Старый 28.12.2013, 02:57   #331
bjkl
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
А точно там юбка нижняя закрывает обзор, тогда фотку снизу под юбкой если получится. Если не трудно.
Я просто не понйму у лансеров и аутов крепления эти разные получаются что ли.
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:50   #332
unnoizze
Добрый день! Проблема тоже с сенсором на ручке. Кнопка на ручке со стороны водителя закрывает дверь. На пассажирской двери и крышке багажника открывает и закрывает без проблем. Пару месяцев назад был такой глюк в мороз-потом оттаяло и стало открываться на водительской двери. Прошу совета
unnoizze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:02   #333
NAFF
ИМХО. у меня с водительской стороны при высокой влажности сенсор не срабатывает, кнопка с водительской стороны не открывает ни разу (при любых погодных условиях), работает только на закрытие. Кнопка багажника и открывает и закрывает, в пассажирской стороны не экспериментировал.
Действительно, а какой правильный алгоритм работы?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:45   #334
CyberStorm
Кнопки на водительской и пассажирской только на закрывание. Открытие при прикосновении к ручке. Проблемы с открытием решаются на 100% только заменой сенсора и возникают в основном из за потери герметичности сенсора и попаданию влаги внутрь. После прогрева ручки феном проблема уходит до следующего намокания. Кнопка на багажнике тоже закрывает, открытие происходит при прикосновении к рычажку багажника.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 08:00   #335
oovit
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Менял я эти сенсоры еще по гарантии, весь мозг ОД вынес, этой зимой опять та же фигня. Забил, вода или влага все равно туда как-то попадает, потом замерзает и не работает. Летом такой проблемы не наблюдается.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:06   #336
CyberStorm
Почему тогда с пассажирской стороны все нормально работает?
Может быть официалы и не меняли вам сенсор, а просто просушили.
Старый 18.02.2014, 12:45   #337
oovit
Сенсоры меняли точно, машину в ремзону сдаю только " ...с моим присутствием во время проведения работ."
А вот почему чаще только с водительской стороны не знаю. Ведь на двери багажника таких проблем нет.
Старый 18.02.2014, 15:15   #338
unnoizze
Потому что на двери багажника нет сенсора, там кнопка открытия. У меня вчера не работали оба сенсора на пассажирской и водительской двери. Сейчас только на водительской. Феном значит можно временно выйти из положения?
Может кто-то знает код сенсора
Последний раз редактировалось unnoizze; 18.02.2014 в 15:17. Причина: Дополнение
Старый 18.02.2014, 15:49   #339
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от unnoizze Посмотреть сообщение
Сенсор ручки передней двери 8637A051
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 16:12   #340
CyberStorm
unnoizze, как это нету? На багажнике есть кнопка закрытия и при прикосновении к ручке открытия открывается замок.
Старый 18.02.2014, 16:17   #341
unnoizze
замок открывается при нажатии на рычажок открытия крышки багажника, открывается потому что ловит ключ, а в дверях сенсоры
Старый 18.02.2014, 16:57   #342
Олег Генералов
Авто: MOXL
unnoizze, CyberStorm прав,на двери багажника есть и сенсор, и кнопка. Открывается от прикосновения к ручке, а закрывается при нажатии на кнопку:
Старый 18.02.2014, 17:05   #343
unnoizze
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Проверил еще раз, открывается только при нажатии на кнопку открытия, сенсора я там не увидел. Притрагиваясь к кнопке открытия и рядом, открытие не происходило. Только при нажатии.
Старый 18.02.2014, 17:19   #344
Олег Генералов
Авто: MOXL
Значит наши еще авто упростили ,скоро оставят только на водительской двери.
Старый 18.02.2014, 17:43   #345
CyberStorm
У меня не JFG, а еще не "упрощенный" OUT, так что открывается как положено, при прикосновении к рычажку двери багажника
проблема наблюдается только с водительской дверью, предполагаю что из-за более частого пользования вода попадает в бОльшем количестве внутрь ручки, а пассажирские двери реже открываются вот и проблема не проявляется.
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
