Старый 30.12.2013, 16:40   #331
evgen61
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
насколько я понимаю роль пыльника - защита от грязи трущихся частей аммо, т.е он по определению должен герметично закрывать всю зону аммо где шток двигается в корпусе. то что пыльник падает - это не нормально и приведёт к быстрому износу аммо.
evgen61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 22:13   #332
username11
По умолчанию Re: Стук на холодную
А у меня стук в передних стойках исчез прошлой весной и до сих пор не появился, хотя всю прошлую зиму был. Но зато задние стойки на лежачих полицейских издают сильный звук старой пружинной кровати..
Старый 30.12.2013, 22:43   #333
chb546
Аватар для chb546
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
ПРОБЛЕМА в ВЫСТРЕЛЕ АМОРТИЗАТОРА
именно ВЫСТРЕЛЕ под действием пружин, при событии "ход рычага в низ" после резкого провала под колесом - тоесть быстрый съезд с полицейского или съезд с уступа (яма).
Видимо проблем несколько. У меня например звук возникает не как у вас в момент съезда с полицейского, а во время заезда на полицейского, то-есть при сжатии подвески. А у вас, судя по описываемым симптомам, явно неисправны амортизаторы.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 06:19   #334
Igor.Ch
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
не спорю, падающий пыльник тоже проблема, если она имеет место быть...
нужно проверить состояние(положение) пыльника. на Кресте штатные пыльники были одним целым с прокладкой под пружину, отбойник был отдельно, а в продаже уже пыльник был одним целым с отбойником, которые никак на штоке не держались и падали в низ.
приходилось эти пыльника всякими скобами фиксировать под пружиной...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 22:38   #335
OutAuto
Константин0612, пыльники никак не могут сползать по амортизатору, так как они зажимаются пружиной к чашке опорного подшипника. Пыльники даже не могут сместиться, т.к. они имеют четкий выступ под заход верхнего витка пружины. Скорее всего, ваша проблема была схожа с моей. Вам приклеили сами отбойники к чашке опорного подшипника. Конструкция данного узла отличаются от ранее выпускаемого Outlander XL. Там отбойники надевались на шток амортзатора, здесь они никак со штоком не связаны и вставляются в саму чашку опорного подшипника.
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 23:49   #336
Alexx13
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
А я вот съездил к ОД на ТО-0 (это необязательное, через месяц покупки). Ехал, особо ни на что не надеялся, первое, что ожидал свалят на защиту картера. Сдал машину, пожаловался на стуки.
Вернули машину с диагнозом: стойки в порядке, была не закручена защита картера. После выезда от ОД машину не узнать - ни одного тука на лежаках... затем машина постояла несколько часов (стоит на подземной парковке, там +10 град. приблизительно), выехал и на первом же лежаке знакомый "бух"
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 16:19   #337
Григорий Саныч
Аватар для Григорий Саныч
То же самое... Только я бы не назвал стуком - звук, скорее, как будто при проезде лежачего цепляюсь брызговиками передними... Которых нет
Григорий Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 00:18   #338
banchik2005
Добрый вечер. Прочитал все комменты, доконца и хочу спросить, а не кто не думал или уже ставили такие штуки http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ac...ournal/709809/
Полиуретановые проставки в амортизаторы
banchik2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 21:30   #339
RUS70
Проблема с отбойником и пыльником переднего амортизатора похожа на правду! Буду пробовать его крепить к опорному подшипнику как описанно выше! Спасибо за инфу!
RUS70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:28   #340
Suet
Аватар для Suet
Сегодня забрал машину после замены по гарантии помимо прочего и передних амортизаторов. Машина простояла более суток. Правда сегодня -2 всего. При проезде лежачего полицейского стука не услышал. Буду следить дальше.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:33   #341
globus2003
Suet, выложи плз. Документы на енто дело
Старый 03.02.2014, 16:18   #342
dimach-01
Аватар для dimach-01
Моя история завершилась 2 недели назад со стуками и обращениями в Рольф.
Полный фотоотчет выложу позже (да -да, чтоя в ремонтной зоне и фотографировал, икак и инженер по гарантии).
А пока следующее: проблема целиком и полностью связана с отбойниками. Они соскальзывают с опороного подшипника (утрирую) и опускаются вниз до самого амортизатора. Их необходимо "приклеить".
Чуть позже все распишу и покажу. Диллер о проблеме стал точно вкурсе, как и официальный представитель ММС в России (был их человек со мной вместе). Решение проблемы есть. Едте и требуйте "приклеить" отбойник на место.
И добавлю: 2 недели полет нормальный. Тишина как на новой машине в любой мороз )
dimach-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:21   #343
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Никаких документов не дали. Просто подписал бумажки гарантийные. Их было довольно много.
Старый 03.02.2014, 16:32   #344
globus2003
dimach-01, а что с теми, у кого, как у меня, стук ушел?..
Показать я его не могу уже...
Старый 03.02.2014, 16:53   #345
dimach-01
Скрипы, как и стуки, бывают из разных источников. Мою проблему можно и самому увидеть: надо поднфть как можно выше пыльник иммортизатора (лучше конечно машину вывесить) и посмотреть, болтается ли отбойник под пыльником.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
