Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 05.01.2014, 08:15   #4411
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
lbjybc, ну да... Сам скоро буду этим заниматься.
Старый 05.01.2014, 16:33   #4412
lbjybc
Аватар для lbjybc
Тогда какой провод + и - при включении габаритов?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 15:22   #4413
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
где на четырех дверях аута 2011 года найти постоянный + (конкретно), чтобы подключить подсветку дверей
на задних дверях коричневый провод, на передних красный.
это провода, которые идут к кнопке ЭСП.
там присутствует плюс, пока ЭСП в работоспособном состоянии (т.е. включено зажигание).
Старый 06.01.2014, 16:35   #4414
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, а при активации скрытых функций (например, активация круиз-контроля, блокировка/разблокировка ЦЗ при движении и остановке) на гарантийном авто гарантия не снимается?
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 18:16   #4415
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сегодня тестером прозвонил две колодки на водительской двери: на той которая к стеклоподъемникам подключена (белая) постоянный + это коричневый провод, а на той, что зеркала регулирует (синяя)+ желтый.
Я тоже читал в одной теме про лансеры где на передних + красный, на задних коричневый. Но так как сборка у меня Калужская, то думаю все наоборот.
Остался один не раскрытый вопрос: где в дверях взять + и - от габаритов, чтобы впиндюрить подсветку ручек и не получить вот такой результат "Женщина выпала на ходу из «Форда» под колеса КамАЗа" http://www.kp40.ru/news/gorod_oblast/24322/
Старый 07.01.2014, 12:12   #4416
megaaxel
Аватар для megaaxel
этого там нет.
до 2009 года можно было взять сигнал из lin-шины.
да, в водительской двери коричневый провод - постоянный плюс, но этот плюс совсем постоянный, даже когда выключено зажигание.
не используй его, используй красный провод.
Старый 07.01.2014, 12:27   #4417
lbjybc
Аватар для lbjybc
этого там нет.
Спасибо за совет. У меня красный почему-то не реагирует, сегодня попробую еще раз проверить.
Старый 07.01.2014, 21:59   #4418
Airborn
Аватар для Airborn
этого там нет.
А я о чём раньше говорил?
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
нигде.
Если хотим иметь включающуюся при открытии дверей подсветку земли, идущую из дверей - только тянуться до блока в передней части автомобиля.
Старый 09.01.2014, 22:43   #4419
lbjybc
Аватар для lbjybc
этого там нет.
перепробовал все, минус кинул на концевик, а плюс только коричневый срабатывает, из двух колодок ни один красный не дает плюс.
Старый 10.01.2014, 10:47   #4420
megaaxel
Аватар для megaaxel
lbjybc, зажигание-то включено было?
Старый 10.01.2014, 10:49   #4421
Airborn
Аватар для Airborn
megaaxel, а ему нужен плюс даже тогда, когда выключено зажигание.
Старый 10.01.2014, 11:31   #4422
X_Rus
Аватар для X_Rus
Собрался сделать ТО 75. сунулся на Кулаков, а там на сейчас масла и фильтров нет. Позвонил в Диамант на Алтушке. Предложили сделать за 12 тыр.
Подскажите -сделать в Рольфе или дождаться ТСМ?? (в рольфе как-то всегда больше денег сдирают)
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:31   #4423
Airborn
Аватар для Airborn
X_Rus, купи сам фильтры и масло.
Старый 10.01.2014, 14:31   #4424
X_Rus
Аватар для X_Rus
Решил -подожду ТСМа. Сделаю на следующей неделе.))
В варике стоит менять масло или до 90 тыр можно спокойно ездить?
Старый 10.01.2014, 14:33   #4425
Airborn
Аватар для Airborn
X_Rus, стоит. Варик спасибо скажет.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
