Старый 29.12.2013, 10:00   #661
Дeniska
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
На сколько я понимаю за поворотный свет отвечают датчики AFS где находятся фишки пока не разбирался. В отвлечение от темы при покупке ОСРАМ наткнулся на такю вещь http://avtohitspb.ru/product/3504 довольно интересная вещь но ставится только на машины с AFS
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 18:25   #662
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от Дeniska Посмотреть сообщение
Правильно понимаешь
А где это там написано? Про ESP есть, а про AFS чойта не углядел...
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 19:10   #663
megaaxel
Аватар для megaaxel
датчик положения рулевого колеса, находится в руле.
Старый 06.01.2014, 23:35   #664
hornet_ru
Сообщение от hornet_ru Посмотреть сообщение
Блин, я вот теперь тоже загорелся такие фары себе поставить.. Да пока сомневаюсь в целесообразности установки ДХО... Может, проще купить несколько запасных комплектов лампочек Philips HB4, да кататься с ближним светом... Или не проще?
hadorr, я все-таки решился и заказал OSRAM ledfog101 (жду). Подкупило ваше замечание о том, что устанавливаются они на место штатных ПТФ без каких-либо переделок (для новичка немаловажный момент =) ). Благодаря этому, кстати, и смотрятся они очень гармонично без намека на "колхоз". Летом у нас полярный день - ДХО, будут очень актуальны. У меня только вопрос - вам для монтажа что-нибудь докупать пришлось, или хватило содержимого коробки с осрамами?
hornet_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 12:17   #665
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Да содержимого хватило, понадобилась только изолента, + все провода от осрам я засунул в жгуты, понадобилось много метров 20 наверное ) а может и больше я покупал самый тонкий жгут.
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 00:10   #666
COSS
Аватар для COSS
Купил второй комплект 523-х , сегодня начал с установки новых работающих клапанов. Как говорилось выше штатные Аля-клапаны закрыты платой с диодом и никак функционировать не могут. Я выбрал место рядом,так же как делал Константин, оно свободно ничем не закрывается.Там просверлил дырку, вклеил трубку от ручки и надел колпачок клапана. Штатную дырку аля-клапан залил герметиком. Осталось нанести термопасту ( которой кстате крайне мало идет штатно и она даже не соприкасается с металлом) и заклеить обратно все, стекло и отражатель. Как установлю и пройдет какое то время отпишусь.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 00:13   #667
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
[QUOTE=COSS;1603081]Купил второй комплект 523-х , сегодня начал с установки новых работающих клапанов. Как говорилось выше штатные Аля-клапаны закрыты платой с диодом и никак функционировать не могут. Я выбрал место рядом,так же как делал Константин, оно свободно ничем не закрывается.Там просверлил дырку, вклеил трубку от ручки и надел колпачок клапана. Штатную дырку аля-клапан залил герметиком. Осталось нанести термопасту ( которой кстате крайне мало идет штатно и она даже не соприкасается с металлом) и заклеить обратно все, стекло и отражатель. Как установлю и пройдет какое то время отпишусь.
всё будет работать без запотеваний!
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 00:16   #668
COSS
Аватар для COSS
Константin089, Последовал твоему примеру! Спасибо!
Старый 12.01.2014, 18:47   #669
COSS
Аватар для COSS
Проклеил все, намазал новую термопасту, собрал, проклеил, хорошенько прижал стекла. Утром проверяю они не горят(((( Ну что за фигня (((( Теперь назад уже не разобрать, слишком сильный клей ((((
Старый 12.01.2014, 20:37   #670
Константin089
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Чем клеял? всегда все можно сделать не спеша, я забыл дать совет, провода я перепаивал, они держаться на заводской пайке плохо.
Старый 12.01.2014, 23:53   #671
COSS
Аватар для COSS
На последней фотке выше видно какой я использовал клей, он двухкомпонентный, затвердевает за 30 минут и становится как стекло,прозрачный и очень прочный. Когда внутри герметизировал место выхода контактов ( проводов) на ружу заливпл его может попал на контакты, хз в общем, очень обидно 3 дня не спеша все делал все на смарку. И главное не горят обе планки.
Старый 13.01.2014, 00:12   #672
Константin089
Может дело в блоке управления? Проверь на прямую.
Старый 13.01.2014, 00:23   #673
COSS
Аватар для COSS
Проверял каждую по отдельности, никак вообще(((
Старый 27.01.2014, 19:26   #674
st_Daniil
Преобрел комплект ДХО. И возник вопрос, точнее спор. Как лучше подключить, с штатной проводке (к габаритам) или новую прокладывать? Кто это прошел, просьба поделиться советом и схемой подключения, если таковая имеется. Заранее спасибо.
st_Daniil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 08:32   #675
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от st_Daniil Посмотреть сообщение
к габаритам неправильно.
у ДХО должна быть в комплекте правильная схема подключения.
они должны работать при таком состоянии замка зажигания, когда не исключён запуск двигателя (IGN), и гаснуть при включении ближнего/дальнего света фар (выдержка из техрегламента).
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
