Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 06.01.2014, 12:01   #556
legnuman
Авто: Лансер Х
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
пришла лексия, смотрю прогу..
появились вопросы:
1. в проге есть варианты "кодировать", "декодировать" и "записать в этакс"..
Последняя вроде понятно для чего, а вот кодировать и декодировать для чего???
2. почему прога предложила восстановить строку кастомайзинга? Что надо отвечать в таком случае? Чем грозит отказ от восстановления?
legnuman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 17:31   #557
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
1. Для приведения в соответствие строки кодинга и отображаемой конфигурации.
2. При любом изменении кодинга происходит сброс кастомизации в начальные значения. При отказе от восстановления попытка вернуть предыдущие настройки кастомизации выполнятся не будет.
Старый 06.01.2014, 19:17   #558
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По п.1.
если вставить строку кодинга, то чтобы программа правильно показала конфигурацию надо нажать "декодировать".
после изменения конфигурации, чтобы изменилась строка кодинга перед записью надо нажать "кодировать".
С записью все понятно.
по п.2. см выше.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 19:22   #559
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Через лексию нельзя.
А почему нельзя прошится через лексию? если это дилерское диагностика ведь она должна уметь прошивать етакс? или только пежо и ситроен шьет ? (но они вроде клоны митсубиси)
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:02   #560
vadimus_ca
Потому что Diagbox не содержит необходимых файлов прошивок.
Клоны прошить можно. Митсубиси - нет.
Старый 11.01.2014, 23:56   #561
angel_dust
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Вадим, а сами файлы в разных форматах что ли? Нельзя как-то из базы МУТа подсунуть в базу Диагбокса?
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 23:59   #562
vadimus_ca
Слишком много работы. Диагбокс не только базу использует, а еще XML файлы. В общем, конверстор простым не получится.
Старый 14.01.2014, 11:43   #563
legnuman
Авто: Лансер Х
прога круиз активировать не сможет?
Диагбоксом можно?
У меня при включенном круизе Диагбокс показывает, что он отключен......?! )
Старый 14.01.2014, 18:59   #564
vadimus_ca
В ЭТАКСе или в моторнике?
Старый 14.01.2014, 22:46   #565
legnuman
Авто: Лансер Х
в смысле где ДиагБокс показывает?
А там разве не все в куче?
Там пункт "доп. оборудование", где круиза вроде нет
и пункт типа "по умолчанию" - там вроде и есть все в куче.
Возможно я не прав, т.к. ковырялся в проге 1 раз всего ...
зы. а если спрашиваете где включить - там где его первоначально активируют, в моторнике видимо..
Старый 15.01.2014, 22:20   #566
vadimus_ca
Нет, там не в куче. Диагбокс показывает все ECU. ETACS/BSI всего лишь один из них.
Старый 16.01.2014, 19:16   #567
legnuman
Авто: Лансер Х
ну а включить круиз в моторнике он может?
И почему в этаксе он показывает, что круиз отключен?
Старый 18.01.2014, 18:46   #568
Lexa609
Поставил круиз на лансера х 2.0 все работает нормально.
В етаксе надо ставить что круиз есть? сейчас выбрано что его нет.
в есу с помощью лексии как понимаю сам не активирую?
а етаксдекодером?
у меня етакс 319 комфортный омыватель на нем нельзя сделать?
авто лансер х 2.0
Добавлено через 49 минут
А скачать пршивку с етакса с помощью лексии можно? не загружать а только скачать
Старый 19.01.2014, 15:38   #569
wwswws
Здравствуйте!
Получит из Китая Lexia3.
Решил попробовать Вашу программу на стационарном компе(без подключения к авто).
Считал вашей прогой свой файл ETAC от МУТа.
Программа говорит что у меня 642 блок, но в файле указан 641.
Есть ли инструкция к программе.
Что делают кнопки декодировать, кодировать после какой обработки можно заливать обратно в машину.
Заранее спасибо.
Тип файла: zip ETAC.ZIP (2.8 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось wwswws; 19.01.2014 в 15:49.
wwswws вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 17:54   #570
legnuman
Авто: Лансер Х
Сообщение от wwswws Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
а посмотреть хотя бы эту страницу и увидеть ответы слабо? )))
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
