Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:04   #496
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Tem, с антифризом не всё так однозначно, он не нагревается до таких температур, всего порядка 97 градусов максималка в пробке с отключенным кондиционером летом. А там в XL на вариатор идет термостат с открытием 75, закрытие 95. Так что по сути ничего не даст, при езде по трассе температура антифриза 86-89 по наблюдениям летом... (Температурный датчик на выходе в блоке с термостатом) Так что тут проще краник сделать, и летом его просто перекрывать, чтоб было более энтенсивное охлаждение масла в радиаторе. Зимой проблема с воплощением старой схемы будет в том что печка на холостых греть не будет, так как после теплообменника вариатора, антифриз шёл ещё на охлаждение клапана ЕГР... Не знаю в закрытом положении он сильно горячии или нет, но в открытом раз идут отработанные газы, значит прилично...
Старый 19.01.2014, 22:06   #497
alinghi
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
кстати, так же подумал. Выше ноля, ему подогрев особо не нужен.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:14   #498
Kuzenkakol
alinghi, так эта схема была применена на XL, не помню для каких стран, вроде южных как раз, так как подогрев был не нужен. А вот то что теряется часть производительности радиатора факт, так как если бы после радиатора масло допустим 60, антифриз пока по теплообменнику идет до своих 87 нагреть пытается.
Добавлено через 5 минут
А так посмотрю, может врезку сделаю с краником. И надо тестовую поездку с MUT, летом делать, посмотреть как эффективнее охлаждается.
Добавлено через 19 минут
Короче на заморачивайтесь с прогревом, 5 минут на ручнике в режиме D, и всё....
Надо поставить радиатор и посмотреть, а то тут огород нагородим.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 19.01.2014 в 22:22.
Старый 19.01.2014, 22:36   #499
Tem
Kuzenkakol, но ведь всё равно получается, что вариатор начинает подогреваться снтифризом зачем-то с 75 (не знаю на скольки открывается наш термостат) а не с момента его фактического нагрева например до 40, и греет коробку тогда, когда этот нагрев ей не нужен уже! а переносом забора антифриза до термостата, направляющего антифриз на Общий радиатор ДВС (то есть на малый круг) мы греем коробку сразу как завели автомобиль, а когда антифриз ушел на большой круг, то коробка уже не греется.
Если мы просто воткнем термостат ещё один сейчас на антифризовые шланги теплообменника, то тупо ничего не решим, кроме того, что будет варик меньше греться на трассе например, а так мы не просто сделаем это, но будем и подогревать ещё с момента пуска.
Может сумбурно поясняю, я не совсем в этом спец, но уверен на 1001%, что это многие проблемы с перегревом, переохлаждением бы решило!
Добавлено через 52 секунды
Нарисую схему и выложу, чтоб было более понятно, что я имею ввиду, а вообще решение мне кажется довольно бюджетным!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:57   #500
Kuzenkakol
Tem, https://out-club.ru/board/showpost.p...25&postcount=1 вот тут есть кое какие схемы.
Про 75 это отдельный термостат на вариатор на XL и JFG, у нас его тупо нет.... Сделано так для быстрого прогрева двигателя, на x-trail антифриз сразу идет на вариатор, и там кстати при открытии общего термостата, давление в линии антифриза на вариатор падает.
Старый 19.01.2014, 23:25   #501
Tem
Kuzenkakol => не смог разобраться в тех схемах, вот набросал свою по простому, в моем понимании.
Как видно, речь идет о банальном переносе забора антифриза до термостата ДВС и ВСЁ!
Тип файла: zip Перенос забора антифриза1.zip (3.11 Мб, 74 просмотров)
Старый 20.01.2014, 11:21   #502
Kuzenkakol
Tem, ну не откуда так взять. На верху схемы, блок с основным термостатом на двигателе.
Старый 20.01.2014, 22:15   #503
Tem
Плохо! я не совсем пока разобрался. Жаль!
Старый 20.01.2014, 22:21   #504
Kuzenkakol
Tem, пока вариант, обратку после теплообменника вариатора тянуть до патрубков печки.... Но греть будет очень плохо... И как там компенсировать.... Не понятно, поставить дополнительную помпу... Но куда? Или печка будет лучше или вариатор.. По другому... Не знаю... Раньше расходилось после вариатора и на клапан ЕГР, и на дросельную заслонку и на прямую к помпе...
Старый 20.01.2014, 22:25   #505
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Я не знаю откуда у вас информация про открытие термостата на 75 градусах. Возможно имеется ввиду полное открытие. Но по замеру с применением MUT-3, к моменту появления первой риски на табло температуры ОЖ, температура CVT поднимается примерно до 20 градусов. А следовательно термостат частично открыт с момента запуска ДВС, либо коробка греется неким другим способом.
Старый 20.01.2014, 22:37   #506
Tem
Очень ценная информация! Сами тестили, при каких условиях, температура окружающей среды? При 20 град. можно смело ехать! CVT считайте прогрет.
Вопрос ещё остается открытым: в теплообменнике будет или нет температурная взаимокомпенсация ГОРЯЧЕГО антифриза и ОХЛАЖДЕННОГО трансмиссионного масла, только что поступившего из радиатора CVT или масло всё же сможет минуя температурное воздействие антифриза (а оно несомненно будет) попасть в CVT в охлажденном виде и предотвратить перегрев последнего.
Старый 20.01.2014, 22:41   #507
Kuzenkakol
WarGamer, оно греет своей работой, градусники стоят, и как только заведешь начинает температура на корпусе подниматься, а ты знаешь, где они стоят, так что от двигателя на крайний датчик влияние мало. Идет именно за счет насоса и ГТ. Поставить на ручник и в режим D, так раза в два быстрее начинает.
А так про термостат в мануале, начало 75 полное открытие 95... И клапан стоит так что, своим давлением антифриз держит его закрытым, а не помогает ему открыться.
http://faq.out-club.ru/download/outl...0020500ENG.HTM
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.01.2014 в 23:04.
Старый 20.01.2014, 22:50   #508
WarGamer
Tem, Конечно будет компенсация. Но масло попадет в коробку все рачювно с меньшей температуиой нежели без радиатора. Тестил я при -5 градусах. Да я и не первый на форуме, кто этот параметр смотрел. 20 градусов это минимально допустимая температура CVT для начала движения. Само собой до прлного прогрева вжигать не надо. Ну и не забываем, что у меня Аут JFG. Как греется коробка на А3, я не вкурсе. Могу представить по схемам, что никак. Так же не надо забывать, что пока коробка не прогрета, электроника держит повышенное давление и пониженные "передачи", что ускоряет прогрев коробки, но пагубно сказывается на сальниках. Вывод?))) Не жечь до полного прогрева)))
Kuzenkakol, Полное открытие на 95? А полное закрытие на 97? И зачем такие сложности ради 2-х градусов?))))
Если ты будешь часто эксперементировать в D на ручнике при холодной коробке, то ты первый на А3 поменяешь ремень CVT. Зато отчет напишешь))))
Старый 20.01.2014, 22:56   #509
Kuzenkakol
WarGamer, там обычный термостат, один клапан открывается, с другой стороны, что по инструкции поднимает палочку для проверки закрывает.
Вот тут фото интересные http://outlanderex.com/productshopxp.asp?id=2889
Полное открытие в термостате имеется ввиду, открытие клапана в голове, в автомобильных схемах используется основной клапан для открытия на радиатор, а другой конец, который выезжает параллельно перекрывает малый круг, чтоб больший поток антифриза шел на радиатор... Тут как открыть-закрыть.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.01.2014 в 23:03.
Старый 20.01.2014, 23:08   #510
WarGamer
Kuzenkakol, Не умничай блин. Просто скажи при какой Т антифриз идет в коробку. И при какой Т перестает туда идти. На JFG. Так будет всем понятнее))))
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
