Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:08   #166
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Проблема со светом
Наконец-то пришел етакс и сегодня заменили. Приемщик сказал, что после 3-ей замены етаксов вроде больше баг не вылазит ))))) Так что будем считать.....Раз.....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:15   #167
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Модеры, вынести в топ... Ну действительно важная тема.
И выскакивает на разных пробегах, то есть может быть у любого, и 10000 и 40000 км пробега.
Старый 09.01.2014, 08:57   #168
megaaxel
Аватар для megaaxel
уже есть в навигаторе, этого достаточно.
если все косяки вынести в топ, страницы не хватит.
Старый 09.01.2014, 19:35   #169
SergZap
Всем доброго времени суток! Хочу тоже сказать пару слов по теме данной ветки.
Месяца два назад появилась проблема: "фары ближнего света совместно с габаритами горят при заведенном автомобиле при любом положении переключателя света, в том числе OFF". Сначала записался к официалу (запись была почти на месяц вперед), описав проблему. Потом глянул советы на форуме и скинул клемы, чтобы не беспокоило, да и не свербило. (К официалам так и не поехал.) Помогло до вчерашнего дня. Записался снова. Теперь точно пройду "диагностику"...
SergZap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 10:35   #170
ilik
Уже третий месяц жду этот чудо блок, пока кормят завтраками, говорят заказали.
Кто сколько времени ждал заказ?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 11:50   #171
самарец
Мне ровно месяц шел, как и обещали.
Старый 11.01.2014, 08:40   #172
ale10244701
Мне тоже месяц. Завтра поеду ставить.
ale10244701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:10   #173
ЧЕлоВИК
Доброго.. На прошлой неделе был на диагностике в Рольф-Юг (включил зажигание загорелся свет,заработали вентиляторы, еще летом стали беспокоить не штатные звуки из торпеды, шуршание,как работа сервоприводов, а может жил кто..)-замена блока etacs по гарантии (8637А881), сказали что поменяли,дали 2болванки ключей(заводил двумя, пока не нарезал,1 ключ 500руб), пока все работает, звуки пропали...в каком месте мицубиси-надежно становится непонятно,огорчает.
ЧЕлоВИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 18:37   #174
ilik
Сообщение от ЧЕлоВИК Посмотреть сообщение
Ключи тоже меняют? сигналку ставили?
Старый 22.01.2014, 18:31   #175
alinghi
Ключи меняют если старые не прописываются
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:40   #176
ЧЕлоВИК
Ключи новые дали, прописали(только болванки, нарезал уже сам) Старыей ключи ,один забрали, 2-й попросили позже завезти.
Старый 24.01.2014, 09:08   #177
Zula
вчера заменили ETACS и 2 ключа (старые сдал) по гарантии, ждал месяц после диагностики, при оформлении наряда заметил сумму 25 тыр без учета работ...
Zula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 09:40   #178
Igor.Ch
По умолчанию Re: Сами включаются фары. Мистика?
у меня вчера появилась эта проблема (утром небыло, в обед вуаля) - начал гореть ближний свет при вкюменном зажигании, гаснет только если выключить зажигание...
положение переключателя управления светом\габаритами не оказывает влияния, даже в off ближний горит!
я ничего не программировал, отвез ребенка в сад, сам на работу а в обед ближний выдал фокус!
сигналка старлайн, но её я тоже не трогал.
автозапуск с телефона и с пульта дают такойже результат - ближний загорается.
P.S. "новые ключи" - имеется в виду чип и его пластмассовый корпус? придется им второй искать спрятанный ими-же (тем же дилером) для автозапуска сигналки. дилер пригласил на диагностику, записался на 28, пока потерпим.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:09   #179
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Igor.Ch,
Вентиляиторы то же работают сразу?
ПыСы Чего то я уже очкую ото всех историй на форуме и понимания чего мнея ждёт с аутом в ближайшем будущем
Прям как в поговорке - "Нам не надо женской п*си, мы купили Митсубиси"
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:26   #180
Igor.Ch
По умолчанию Re: не выключается ближний свет фар
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Igor.Ch,
сам только прочитал, вроде не слышал вентилятора, в обед посмотрю.
на счет страхов??? както меня мой не пугает, со светом разберемся, а что серьезно мне не нравится так это выстрелы передних амортизаторов.
не забыть бы дилеру и про стойки сказать.
P.S. когда читал про SS Action реально страшно стало, впечатление что он у всех поголовно зимой не заводится и проблемы с коробкой через одного...
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 24.01.2014 в 10:31.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
