Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 23.01.2014, 15:55   #3226
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
При захлопывании передней водительской двери в районе заднего крыла, раздается щелчок (похожий на бряканье от госномера).
Брякает клапан вентиляции салона.http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0and%20%20DUCT
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 15:58   #3227
Agarushka
Это жалюзи вентиляции.
Старый 23.01.2014, 16:03   #3228
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Нееее , клапан. Потому что , туда дует - назад х...я.
предупреждение за словечки.
ещё увижу - буду банить.
//megaaxel
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.01.2014 в 16:16.
Старый 23.01.2014, 16:26   #3229
NAFF
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
брякание устраняется?
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 16:32   #3230
Олег Генералов
Авто: MOXL
Так и должно быть.
Старый 24.01.2014, 18:53   #3231
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Так и должно быть.
Да Фёдор,устраняется,покупкой Бентли!Шутка,просто ,маленький косячёк!Бывает?!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 14:29   #3232
greka 3
Аватар для greka 3
Коллеги пжл, подскажите появился шум при запуске двигателя не боле 2-4 секунд, грешу на ролик ГРМ, возник при морозе, когда нет мороза и шума нет. Пробег 77 3.0 машине 4,5 года, чем грозит? или мн пулей на замену ГРМ?
Добавлено через 19 часов 30 минут
Сергей, подскажите появился шум при запуске двигателя не боле 2-4 секунд, грешу на ролик ГРМ, возник при морозе, когда нет мороза и шума нет. Пробег 77 3.0 машине 4,5 года, чем грозит? или мне пулей на замену ГРМ?
greka 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 17:55   #3233
andytomsk
Аватар для andytomsk
Приветствую вас други! Купил недавно аут 3.0 2008 ГОДА. Заметил на морозе при прогреве двигателя вот такой звук Когда прогревается все проходит. Что может быть? Есть у кого нибудь какие мысли?
andytomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 09:19   #3234
greka 3
Аватар для greka 3
Приветствую, у меня такой же звук (тоже 3.0 2008) и еще при запуске в мороз появляется на 1-3 сек еще один как будто ролик шумит или что-то другое, но потом пропадает, в тепле звука нет.
Старый 07.02.2014, 10:46   #3235
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от andytomsk Посмотреть сообщение
Хороший добротный звук трехлитрового двига. Если тебя смущает "тиканье", то у меня тоже есть, но локализацию звука не нашел...есть подозрение что это ролик натяжителя ремня ГУР, к тому же в этом году он уже не то что тикать а скрипеть по настоящему стал, пока не прогреется - надо менять...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:13   #3236
romanp76
Сообщение от greka 3 Посмотреть сообщение
Смотря какой мороз и смотря какой шум. У меня в прошлом году по зиме при морозах около -30 первые 2-3 секунды после старта было громкое жужжание, мне оно показалось похожим на насос гидроусилителя, работающего всухую. (по крайней мере на прошлой машине, когда вытекла вся жижа - жужжало так же). Морозы спали - звук пропал. Прошел год - полет отличный.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:49   #3237
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
подскажите пожалуйста, что может стучать как бы тарабанит при холодной машине первый километр когда едешь по покрытию типо "стиральная доска" даже просто ледяные холмистости, а потом успокаивается и проявляется очень мало и редко, стучит спереди слева, достал уже, при мотании рулем звук не пропадает и не изменяется! что может быть?
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:52   #3238
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Я бы начал с левого рулевого наконечника, потом втулки стабилизатора поперечной устойчивости, потом его косточки.
Старый 11.02.2014, 10:58   #3239
Diman79
наконечник при покачивании рулем не имеет люфта, косточка левая тоже, как только не шевелил ломиком, но заметил такой факт что при качании колеса левого влево-вправо (руками) где то в глубине (в районе рейки) легкий стук, не уже ли рейка да в 53000 пробега
Добавлено через 7 минут
да кстати, с тормозами точно нет, супорта в отличном состоянии, все смазано и болтанки нет, так же торможение не изменяят "тарабаханья" спереди слева(((
Старый 11.02.2014, 12:11   #3240
Agarushka
Аналогичная проблема и проявляется только на холодную. После мойки или теплого гаража о бряканье не вспоминаю еще пару тройку дней. А вот если где по снегу покатался или на дороге не чистый асфальт, тогда на следующее утро проявится стук. Я решил потерпеть до весны. А там если бряк останется, то поменяю то, о чем написали выше, но только не рулевой наконечник.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
