Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:29   #601
Tem
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
chundga, Алексей, Long он тонкий как не знаю чего, плюс они же идут как дополнительный радиатор, а у нас основного то нету. Плюс термостат, то есть после него уже хоть радиатор от домашней батареи ставь, если масло будет ниже по температуре идти с вариатора, то он (термостат) откроется и масло по радиатору не потечет (в совсем в малых количествах, если не слишком густое). Оригинальный толще, а вот какой размер.... судя по фото аналогичный тому что на XL...
Не понял ход ваших мыслей, контекст:"он слишком тонкий - поэтому через него хрен масло потечет!" или "после термостата всё равно что ставить - пока он не откроется, масло в радиаторе циркулировать не начнет".
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:50   #602
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Tem, я в том плане, лучше больше и что потечет столько сколько нужно, просто термостат в случае чего будет чаще открываться-закрываться.
Тестов у нас на руках нет, нужен покрайней мере насос, вентилятор, и таз. Прогреть любое масло до 100 допустим и пустить через штатный радиатор и лонг разных типов, направить на него вентилятор и посмотреть какая температура после каждого... Так только можно понять какой эффективнее...
Старый 27.01.2014, 07:57   #603
Ну дак подскажите плиз кто знает, где выход- вход масла на теплообменнике?
Старый 27.01.2014, 12:24   #604
Tem
А, вот вы о чем... Я уж думал, что какой-то очередной гемор был раскрыт. В нашем случае - да, чем больше, тем лучше, а по поводу того, что он тонкий - это хорошо: вентиляторы охлаждения основного радиатора ДВС будут протягивать через него потоки воздуха, делая охлаждение более эффективным, да и из физики знаем, что чем тоньше, тем быстрей тепловая диффузия.
Старый 27.01.2014, 12:28   #605
Kuzenkakol
Tem, вот, вот. Мне это и нравится, плюс нету ребер, которые гнуться, и сама схема с движением масла по "спирали", то с одной стороны пластины, то с другой, увеличивает путь масла, а большое количество самих этих протоков уменьшает скорость потока масла в отдельно взятом. То есть времени для охлаждения, отдельно взятой порции масла большое.
Старый 27.01.2014, 15:31   #606
серг436
Если на маслоохладителе, который прикручивается к вариатору, то нижняя трубка в вбок это выход масла, верхняя вход масла.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 09:17   #607
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Спасибо добрый человек! Только они обе на одном уровне. Давай так: левая и правая, что куда?
Старый 28.01.2014, 09:41   #608
Kuzenkakol
chundga, теплообменник стоит боком, патрубки повернуты вперед, то низ это выход как я понял, а та что сверху получается вход....
Старый 28.01.2014, 09:51   #609
"Вон оно чё Михалыч" Это если на установленный смотреть! А я то смотрю на фото с верху. Если так? То понял.
Старый 28.01.2014, 09:56   #610
Kuzenkakol
chundga,
Получается снизу течет в радиатор, сверху выходит в полость в корпусе вариатора, и потом продавливает через фильтр в коробку. А так поставить да завести, откуда потечет и всё
Потому как логично наоборот, продавить через фильтр и идти на радиатор... Сейчас попробую пошерстить инет
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 28.01.2014 в 10:03.
Старый 28.01.2014, 10:06   #611
По логике и я думаю, что надо продавить фильтр и в радиатор потом. А так получается наоборот.
Последний раз редактировалось v888v; 28.01.2014 в 16:11.
Старый 28.01.2014, 13:10   #612
WarGamer
chundga, Из радиатора в фильтр и потом в коробку. Руслан правильно написал. И по конструкции теплообменника это видно. А точнее по радиусу и расположению отверстий в нем и по положению отливки в емкости с фильтром под выход масла из CVT. Весь принцип циркуляции в этой емкости строится на разностях в давлении.
Старый 28.01.2014, 15:29   #613
серг436
Пожалуйста, мы про маслянные трубки разговариваем или про охлаждения антифризом? Про антифриз видно визуально с верхнего патрубка радиатора идет вход.
Старый 28.01.2014, 16:15   #614
Масляные конечно.
Старый 29.01.2014, 12:54   #615
Kuzenkakol
Вот маслицо Idemitsu CVTF Extreme, сингапурского розлива.
Это оно при комнатной температуре, сначала, когда вскрыл канистру напугал резкий химический запах, но через пять минут из стаканчика доносился знакомый запах вариаторного масла, на ощупь такое же как и на щупе, единственное что не горячее, как в вариаторе, поэтому более густое.
Ночью обещают до -25, поставил стакан на балкон, завтра посмотрим, что с ним станет...
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.01.2014 в 13:02.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
