Старый 26.01.2014, 20:44   #61
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Плохо заводится после простоя
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Менял после первой зимы до кучи с остальными жижами-маннол вроде производитель..
На сильном (-30) морозе руль легко крутится?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:52   #62
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
После прогрева нормально. Если холодный крутить, то конечно не так легко. Но я его и не кручу без прогрева. Пока жена утром собирается, трек успевает прогреться и готов к езде.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 08:19   #63
lieuten
Аватар для lieuten
господа, давайте по теме...
пофлудить про морозы можно в других темах:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34131
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20727
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:02   #64
Thony
Тема живая! Отпишусь промежуточно . В общем глюки при заводке прошли самостоятельно - заводится с первого раза, не глохнет. При температуре около -25 с брелка заводится, через пару секунд обороты просаживаются, но не глохнет. Потом поднимаются и нормально. Но едет все равно не очень. День вроде нормально, на следующий да же байда - провал между 2 и 2,5 тысячами, потом подхватывает и едет. Если на газ надавить резко - задержка, кик-даун и понесся.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 20:47   #65
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
а у мну что-то не проходят ))
Старый 28.01.2014, 04:20   #66
Thony
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Ну так резинку же дефектную не поменял? Я когда дроссель чистил на старую прокладку его посадил. Сейчас пришла новая прокладка и 3 флакона шуммы. Потеплеет - полезу снова. Хотя чистка моему мотору уже вряд ли поможет.
Старый 28.01.2014, 05:06   #67
lieuten
Аватар для lieuten
нет еще
Старый 22.04.2014, 22:35   #68
Rust17
Аватар для Rust17
Стал замечать, что машинка стала долго крутить стартером после простоя (например ночи). Сегодня вообще вечером фишка была: Постояла часа четыре, повернул зажигание (дождался пока чек погаснет, как обычно) Повернул ключ, она завелась только со второго раза, а когда завелась чуть на заглохла через секунд 10, аж чек моргнул мне Что может быть? Фильтр в ТНВД менялся и в баке тоже примерно месяца полтора назад (менял сам) собрал вроде правильно.
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:03   #69
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
аж чек моргнул мне
вот у мну так же было по осени. Чек был вроде Р0190 - низкое давление после ТНВД от завоздушивания, потому как после заводки во всех режимах оно нормальное (смотрел знающий человек с МУТом).
Сейчас у меня глохнуть почти перестала, но ощутимый провал оборотов так и присутствует...
Старый 23.04.2014, 08:57   #70
Dramwer
Аватар для Dramwer
Воздух как в магистраль попадает?
Старый 23.04.2014, 09:09   #71
lieuten
Аватар для lieuten
так вот знать бы.... писал я выше про дефектную резинку в БН, других предположений пока нет
Старый 23.04.2014, 09:17   #72
Rust17
Аватар для Rust17
Тоже думаю на нее, попробую сегодня в бак с лазить. Ну и свечи посмортю
Надо найти ету заразу, не нравится мне это
Старый 23.04.2014, 09:22   #73
Dramwer
Аватар для Dramwer
А точно воздух?
Старый 23.04.2014, 14:32   #74
Rust17
Аватар для Rust17
А точно воздух?
Что еще может быть? Может сам насос умирает по тихоньку...? (который в баке) Старый хозяин менял его уже, ставил от ваза 2110, он до продажи около года ездил и я уже почти два. Еще одна гадость в этом насосе, пищит он слишком сильно...
А как проверить давление в ТНВД? Книга у меня есть автодатовская...
Старый 23.04.2014, 15:01   #75
lieuten
Аватар для lieuten
я уже второй раз менял, ничего не изменилось
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
