Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 13:09   #616
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Вот маслицо Idemitsu CVTF Extreme, сингапурского розлива.
Это оно при комнатной температуре, сначала, когда вскрыл канистру напугал резкий химический запах, но через пять минут из стаканчика доносился знакомый запах вариаторного масла, на ощупь такое же как и на щупе, единственное что не горячее, как в вариаторе, поэтому более густое.
Ночью обещают до -25, поставил стакан на балкон, завтра посмотрим, что с ним станет...
Спасибо! И ждём отчёта!
Старый 29.01.2014, 13:15   #617
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
chundga, кто-нибудь купить баночку оригинального, для сравнения
Старый 29.01.2014, 13:18   #618
Думаю, что оно будет один в один, а разница если и будет то только при проверке в лаборатории.
Старый 29.01.2014, 13:28   #619
Kuzenkakol
chundga, ну по крайней мере пахнет так же, единственное сейчас у меня в варике уже подгорелое, поэтому к ноткам самого масла примешивается всякая гадость);
Фото на просвет
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.01.2014 в 13:48.
Старый 29.01.2014, 13:32   #620
У оригинала и этого масла производитель один как я понял, поэтому они должны быть одинаковы. Просто на банке оригинала нарисован шилдик митсу, а масло там тоже самое, и цена его поэтому намного выше. Вот таки мысли.
Старый 29.01.2014, 15:08   #621
globus2003
chundga, цена выше, как минимум, за счет допусков, здесь как я вижу их просто нет
Старый 29.01.2014, 15:22   #622
Kuzenkakol
globus2003, я на оригинале допусков тоже не видел да и вообще это не моторное масло, и классификация явно другая. Скорее всего по производителю трансмиссии, либо он говорит можно, либо нет.
Добавлено через 7 минут
Это кстати не ты? http://forum.liquimoly.ru/topic/1691...bishi-cvtf-j1/
Добавлено через 32 минуты
http://www.pajero.us/repair/116.shtml
Добавлено через 33 минуты
оттуда
Классификация АРI не охватывает масел для автоматических трансмиссий, так как у изготовителей трансмиссий имеются к применяемым маслам свои требования, которые раньше могли даже значительно отличаться друг от друга. Ныне ситуация изменилась, и теперь почти все автоматические трансмиссии могут смазываться маслом одного и того же сорта.
Добавлено через 39 минут
globus2003, вот даже Castrol. Идет просто спецификация, одобренно и всё..
http://castrol.berg.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=22
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.01.2014 в 15:29.
Старый 29.01.2014, 16:47   #623
globus2003
Kuzenkakol, местами я
У кастрола в спецификациях все что нужно есть по твоей ссылке.
Да я не отговариваю от твоего, если что. Скорее всего и сам его буду лить, пока еще не определился.
Старый 29.01.2014, 16:54   #624
Kuzenkakol
globus2003, мне жалко баночку оригинального 700 руб..... А так бы сам сравнил, по запаху так реально одно и то же. На вкус не пробовал... Так как всё равно в варике уже не то... А так можно было бы точно сказать одно и тоже, лучше носа и вкуса проверки нет и лаборатория не нужна.
http://akira-oil.com/content/Primeni...20+%20CVTF.pdf
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.01.2014 в 17:16.
Старый 29.01.2014, 17:29   #625
WarGamer
globus2003, В масле ликвимоли напрярает спечификация VAG. Масло VAG не подходит для вариаторов с ремнем насколько я знаю.
Старый 29.01.2014, 17:29   #626
globus2003
Kuzenkakol, а что по таблице означает "о" и "х"? Я вот не понял про хитриллу... Там напротив атф стоит о.
Старый 29.01.2014, 17:36   #627
Kuzenkakol
globus2003, о можно, х нельзя я тебе больше скажу http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3114 и как думаешь, что им рекомендовано заливать? Прально, в их варик льют ATF SP-III
Там разбивка неправильная, для стандартных АT, видно так как два масла, разбили сначала стандартные, потом модели машин.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.01.2014 в 17:43.
Старый 29.01.2014, 18:47   #628
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Руслан, я вот смотрел на щупе на холодную при -10, оно текло прям и капало, вообще очень жидкое в сравнении с АТФ СП-III, был удивлен. И очень прозрачное(ну понятно цвет может быть не заметен в таких малых количествах).
Добавлено через 5 минут
Может просто через капельницу шприцом набрать через ход для щупа.
Потом их вместе в холодильнике заморозить понижая температуру постепенно, а потом скипятить на плите на одной мощности и посмотреть какое закипит раньше. ну и т.п. сравнения. Лучше конечно не с твого аппарата, у кого-нибудь позаимствовать 100 мл.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 18:58   #629
Kuzenkakol
viktorgevara, да у меня оно уже явно погорело, так как на щупе видно, что карамельного цвета, думаю когда солью будет как на фото:
Слева j1 новое, а справа старое
А так оно зеленое, на щупе невидно, когда капельку этого берешь, тоже свет не понятен
Старый 29.01.2014, 19:07   #630
WarGamer
Kuzenkakol, Желтое оно потому что окисляется постепенно. Ты его немного налей в стакан и оставь месяца на 2-3. Удивишься))) У меня подтеки на канистре с NS2 тоже пожелтели. На канистре оно сгореть не могло)))
Кстате когда сливаешь, то струя не черная, а жёлтая. Точно такая же как и масло на канистре.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
