Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 19.01.2014, 20:01   #571
wwswws
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Извините, ступил.
А на счет того что прога считывает на тот номер блока?
Правда это с файла. Может с авто она считает как надо.
wwswws вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 00:47   #572
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
а 3й ключ лексией можно прописать?
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:52   #573
legnuman
Авто: Лансер Х
нет
legnuman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:50   #574
Lexa609
И снова впрос...
Есть CAN-PRO подключаю его к кан шине за приборкой,активировал штатную сигнализацию.
На кан модуле есть провода
Бело-красный - закрытие цз
бело-фиолетовый - открытие цз
салатово оранжевый -закрытие стеклоподъемников
Доводчик работает но только когда есть минус на проводе закрытия стекол, если минус пропадает то стекла останавливаются.(сигналка не может 20сек выдавать на закрытие,а если окна закрыты то постоянно срабатывает защита в дверях,каждую дверь по очереди пытается поднять )
Мне же надо сделать так чтоб от коротковременго импульса закрывались двери и стекла если они закрыты.
По етаксу ошибка - зарегистрировано неизвестное кан оборудование
Концевик капота штатный есть
Етакс 319
Лансер х 2008года
активировал (да много вариантов пробовал)
RKE, Multi mode RKE, Security alarm mode
На лансер клубе через кан про и старлайн работает по коротковременому минусы,но как сделано хозяин не помнит
Как сделать чтоб при подачи минуса (1-2сек) цз закрывался и окна если открыты тоже закрывались?
Старый 30.01.2014, 15:47   #575
mudRec
Lexa609, у меня на LancerX 2010 (дорестайлинговом) при активированной штатной сигналке и постановке на неё, окна закрываются ШТАТНО самостоятельно и без дополнительных внешних импульсов, команд и лишнего оборудования. Это штатная функция, которую нужно было настроить в костамайзинге (а на рестайлинговом Лансере эта функция уже отсутствует).
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 16:48   #576
Lexa609
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
А можете указать что надо активировать?
я активировал но окна не хотят подниматься при постановке на охрану.
Старый 30.01.2014, 17:41   #577
cool2004
ЗАБАНЕН
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Сигналка какая?
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 18:29   #578
Lexa609
Сообщение от cool2004 Посмотреть сообщение
Сигналка какая?
Кан модуль Can-pro ,управляться будет минусом 1-2сек от сигналки сталкер 600, еще и штатная на охрану будет становится.
Старый 30.01.2014, 19:04   #579
cool2004
ЗАБАНЕН
А почему не хотите использовать импульс 30 секунд на закрытие дверей?
Старый 30.01.2014, 19:11   #580
Lexa609
Если все окна закрыты то при постановке на охрану машина каждое окно пытается поднять пока не сработает "отсечка" такой алгоритм мне кажется не совсем правильный.
авто должно же знать в каком состоянии находятся окна а не поднимать каждое до упора.
А где можно бу ключ с кнопками найти?
Старый 30.01.2014, 19:17   #581
cool2004
ЗАБАНЕН
Так добрая половина авто стёкла дожимает,сейчас проверил, доводка стёкол со штатного брелка с таким же алгоритмом.
Старый 31.01.2014, 00:10   #582
Lexa609
А авто разве не знает в каком положении у него стекла ? вроде есть параметр такой.
Зачем он его держит пока не сработает защита
Добавлено через 58 минут
А для закрытия стекол с брелка надо давить два раза на кнопку?
Старый 31.01.2014, 07:06   #583
Airborn
Аватар для Airborn
Что-то вы не в ту степь ушли...
Старый 03.02.2014, 17:36   #584
Earl_Vadim
Вот и я удивляюсь.. какое это отношение имеет к программе?
Старый 03.02.2014, 19:31   #585
wwswws
Здравствуйте!
Вопрос автору.
Считал вашей прогой свой файл ETAC от МУТа.
Программа говорит что у меня 642 блок, но в файле указан 641.
Чем мне это грозит, если я буду работать с определившимся блоком?
Извините за назойливость.
Заранее спасибо.
Тип файла: zip 8637A641_JMBXTGA3WBZ000714_20130818083307.zip (1.4 Кб, 21 просмотров)
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
