Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 28.01.2014, 21:09   #1006
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Я так понимаю встреча не получилась ....
Правильно мыслиш, человек занят был, а на треке подготовка к соревнованиям, в воскресение, гонки по ледяному треку были, надеюсь на следующие выходные.
Старый 29.01.2014, 13:40   #1007
alluminy
Аватар для alluminy
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Короче , обьясню простым языком.
Вчера решил попробовать тронутся на горке 30% на нашем автодроме.
Обьясняю свои ощющения и что увидел.
Включил режим Lock ручку на D. Отпустил тормоз, работает система помощи при старте на уклоне. Нажал на педать газа, обороты до 3000. Трогаюсь и машина замерает на 2-3 сек, колеса проскальзывают. Далее в моторном отсеке послышался шум работы блока ABS-ASC. На приборной панели, на индикаторе S-AWC стали попеременно загоратся боковые индикаторы, до 2х полосок. И машинка поехала вверх.
До активации S-AWC такого не было.
Теперь надо еще одного человека, чтобы снял со стороны и подтвердил для меня да и для Вас что мои предположения верны.
Я не хочу ни чего доказывать, работает, не работает, если я не встаю в снегу и грязи, это главное для меня.
Эксперимент продолжается.
Ровно так работает анибукс на БМВ если что. Это функция блока АБС.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:36   #1008
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
alluminy, я еще тогда хотел написАть Олегу ,что все так же работает и без активации , но забыл.
Активируя индикатор просто наглядность появляется - не более...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:13   #1009
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
как в реактивном самолете блин)))
Добавлено через 8 минут
питание блока БТ от каких проводов брал именно?
я свой бт плюс минус хотел к 4 и 8 контактам С-108 штекера подключать, в итоге длины не хватило проводов, вытащил их чтобы удлинить а ночью магнитолу и увели)) долго я собирался все устанавливать, в этот день и провод на камеру прокладывал, разобрав пол автомобиля внутри... =) и в итоге вообще без всего остался
Последний раз редактировалось mikelb; 29.01.2014 в 19:27.
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 20:29   #1010
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Тогда чем отличается пробуксовка на льду и вывешивание колес, ситуация почти одна и таже, а машинка стоит, надо попробовать.
Старый 31.01.2014, 12:31   #1011
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Олег, а можешь написать как сделать режим Ds (чтобы селектор КПП можно было перевести в Ds)
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 16:56   #1012
oirat
Авто: Rav4
ребят в ауте много места за птф?
хочу поставить девушке такие http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64 или такие модули http://www.off-road-light.ru/index.p...d=69&Itemid=64 или http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
авто постоянно в разъезде, разобрать времени нет.
у самого раф4, там бабочек омывавки подпираетс право, на ауте как обстоят дела?
oirat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 17:06   #1013
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
хотелось бы посоветовать поменяться с девушкой автомобилями, но места хватит, но светить будет так себе, это же изначально понятно
Старый 01.02.2014, 00:21   #1014
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
oirat,
а зачем ближний-дальний свет ставить в ПТФ? они не заменят головной свет. Назначение у них другое совсем. в городе так вообще декоративное...
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 23:19   #1015
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
У тебя есть подрулевые переключатели?
Старый 02.02.2014, 02:44   #1016
referuga
Авто: Outlander III 3.0
на 3м ауте есть режим Дс?
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 08:21   #1017
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от referuga Посмотреть сообщение
Есть, на начальных комплектациях без подрулевых переключателей.
Старый 02.02.2014, 21:24   #1018
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
А там где его нет, думаю можно подключить и вывести куда нибудь на кнопку, аналогично делали на ХЛях и пыжеситрах. А вот на селектор КПП вывести вроде как некуда.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 18:07   #1019
sasa177
Аватар для sasa177
Скажите ксенон само несложно установить в плане в крышке блока фары для провода нужно отверстие сверлить или нет.
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 18:58   #1020
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Вот же тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65138
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
