Старый 27.01.2014, 15:24   #1
boss181
Авто: VW Passat
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Всем привет, хотим Вам поведать фото историю об улучшении головной оптики. Хороший свет залог безопасности!
И так, имели штатные галогеновые фары. После модернизации получили:
Описание
Блоки фар – Оригинал
Установлены Би-ксеноновые линзы (модули) HELLA Intemo
Цоколь: D1S, D2S, D3S, D4S
Диаметр линзы: 2,8 дюйма
Свет:
2 ближний + 4 дальних
Ксенон:
Блоки розжига Keboda D3S/D4S
Ксеноновые лампы PHILIPS D3S 4300К
Бленды №4 от Галогену нет
ДХО
Osram LedFog101
Берем штатную фару и разбираем ее.
Фара на термогерметике, разбирал феном:
Заранее прогрел и положил скрепочки в защелки стекла )
Греем феном
и отделяем стекло от корпуса
Сам отражатель
Выпилил отверстие под линзу, первая примерка
Вид сзади,
собрал, накинул стекло.
Тут в место бленды скотч, чтобы в глаза не светило ))
Дед мороз привез лампы D3S и блоки Keboda.
они почти идеально встают в штатные места
Бленды номер 4 хорошо сюда подошли, не без подрезки конечно, но встали.
Причем внутрь этих бленд я поставил родную бленду от интемо с родными защелками, и сварил их между собой внутри.
Примеряем бленды:
вот что в итоге вышло:
Габарит было решено совместить с поворотником (в его секции), установлены двухцветные диодные лампы.
Установка:
Снимаем решетку радиатора и скидываем бампер
Все это добро держится на пластиковых пистонах. штук 30 наверное
Скинув бампер видим штатные места крепления омывателей фар
а внутри уже отмечены места под отверстия под омыватель:
А вот и сам он
Выпиливать нужно по внутренней границе
Ставим форсунки
Форсунки и трубочки установлены:
Снаружи все выглядит вот так
накидываем заглушку, предварительно окрашенную в цвет автомобиля
Вид стал получше.
Далее очередь бачка омывателя.
там так же есть место под второй моторчик, а так же уже проложенная фишка.
Сверлится отверстие 20 мм, и ставится моторчик
Так, что то отвлеклись от темы, вернемся к нашим... Фарам
Ставим на машину и проверяем горизонт.
Сравнение ксенона и галогена, ксенон фара стоит криво, а в галогене лампа криво стоит )) но все равно разница очевидна.
ближний
Ближний с дальним
Это габарит ) (он стоит в секции поворотника)
7 утра, ставим бампер на место ))
Финал:
ну и небольшое видео.
Оговорюсь сразу, снимали видео в гараже уже в 8 утра )) фары отстраивали уже на улице в -20 (уведен был как горизонт так и вертикаль) Снимать на такой холодине не очень хотелось.
Хм.. почему то не показывает тут..
вот ссылочка
http://www.youtube.com/watch?v=yP-cRQ1cqc8
PART 2
Часть заключительная... Задняя
Тут все было легко и просто. И не ночью
Имеем вот такую коробку:
с таким содержимым
Японский Дед мороз запоздал но все таки привез вот такие ништяки )
ну и главный подарок
Габарит
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Стоп
Вот и сказке конец, что дочитал, молодец.
Автомобиль был предоставлен nvn_1982
А так же спасибо за Чай, бутеры, да и вообще за веселое время препровождение )))
Последний раз редактировалось v888v; 28.01.2014 в 14:12.
boss181 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:31   #2
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: Тюнинг оптики Out III (перед и зад) + омыватель фар
Я так понимаю вы воткнули задний ход на место туманки? Можно подробней? Номер запчасти , как развели , туманку совсем убрали?
Если выложите замену с фотками , буду вобще благодарен!!
Старый 27.01.2014, 15:38   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Добавь фотку машинки в собранном виде с переди. с новой решеткой.
Старый 27.01.2014, 15:51   #4
nvn_1982
Фото спереди сегодня сделаю, завтра выложу
Большое спасибо за помощь и советы:
boss181 - за разработку передних фар и оказанную помощь в установке;
kidanov - за совет по электрике и снятию бампера;
Борян- - за предоставление номеров на задние фары, решетку и т.д.
Kuzenkakol - за совет по омывателю фар.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:51   #5
boss181
Авто: VW Passat
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
пока еще не делали, но будет скорее всего два задних хода, и две туманки, все будет на таких же диодах как и габарито/поворотник, только краснобелые.
Если совсем заморочиться то можно сделать 4ре задних )) в повортниках задних фар. Только бюджет этого всего дела ...
Старый 27.01.2014, 15:59   #6
nvn_1982
пока еще нет, сзади установлены, только фары от Mitsubishi PHEV, задний ход и габариты буду ставить двухцветными диодами: белый цвет на задних ход, красный на заднюю туманку, а не ставили, т.к. не нашел еще мощного диода, пока только 600lm, но это маловато для заднего хода.
номер: 8336A101
Как вариант можно в задних фарах сверху поставить так же как и спереди: поворотник и задних ход, а снизу: слева и справа туманки )))) Фантазий куча, был бы бюджет )))
Старый 27.01.2014, 16:20   #7
referuga
Авто: Outlander III 3.0
подскажите номерок второго заднего фанаря?
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:22   #8
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...tion/boryan80/
вот фото с новой решеткой, и заменеными задними фонарями и задним противотуманным фонарем
Старый 27.01.2014, 16:42   #9
boss181
Авто: VW Passat
Сообщение от referuga Посмотреть сообщение
8336A101
Старый 27.01.2014, 16:58   #10
Sludnov
и номерки задних фонарей пожалуйста
Старый 27.01.2014, 18:28   #11
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
8330A789, 8330A790
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:24   #12
Борис машинка смотрится класс. С новой решеткой и задними фонарями, а можно номерок новой решетки.Заранее спасибо
Старый 27.01.2014, 19:36   #13
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от boss181 Посмотреть сообщение
Подробнее можно.А то ни там ни тут не отписал,где и что взяли
Старый 27.01.2014, 20:44   #14
boss181
Авто: VW Passat
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
лампы брали вот такие
к ним еще нужна фишка и резистор обманка, это лучше nvn_1982 напишет какие заказывал.
Старый 27.01.2014, 21:22   #15
referuga
А чё без ангельских глазок?
8336A101
Спс
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
