Старый 27.01.2014, 06:24   #196
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
у меня вылетает эта ошибка когда по озеру крутишь с выключенными системами безопасности, именно когда тебя крутит во все стороны вылетает ошибка, заглушил завел все ок!
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 15:23   #197
MiL-Lion
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Оказывается у меня вытекала тормозная жидкость... вывернув колесо на максимум переднее левое обнаружил что в месте крепления шланга к суппорту не до конца был затянут болт и из него при каждом нажатии на педаль тормоза сочилась жидкость... на правом переднем все норм сухо... затянули.. почистили.. все пашет...
MiL-Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:08   #198
Krendel_vl
Аватар для Krendel_vl
Авто: Out 2.4 CVT и T. Vitz
Что за бред с колодками, там нет ни одного датчика кроме АВС. ASC OFF это датчик положения руля лечиться в основном только заменой. У меня тоже это было. Купил б.у, поставил и все прошло без сканеров и всего остального. Можно конечно попробовать его откалибровать но это помогает крайне редко.
Krendel_vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:58   #199
Agarushka
Krendel_vl, познакомься со своим автомобилем, а потом расскажешь что с другими происходит и по каким причинам. И не принимай близко к сердцу.
Старый 06.02.2014, 18:28   #200
Deduly
Я откалибровал в декабре.Все ок стало.А в холода крещенские снова вылезла.Сначала 2 дня гасилась ,выключением зажигания и включением снова.А на третий - зажглась и не гаснет!!!
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 12:26   #201
sergej.ap
Сообщение от $Александр$ Посмотреть сообщение
Тормозуха по уровню.Проверил MUT-ом датчик полож. руля норма.По лету менял заднюю оптику грешу на неё.Кто скажет какое сопротивление поставить чтоб было ближе к оригинальным стопарям???
Кстати когда колибровал по новой датчик положения руля выскакивала ошибка C1000,кто знает что это за ошибка???
c1000 это цепь выключателей стоп-сигналв неисправность
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 17:22   #202
paveln1a1
Тоже выскакивала ошибка asc off, окозалось перегорели лампочки стоп сигналов, после замены все вылечилось
paveln1a1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 20:55   #203
motopin
Ребята! Поменял датчик абс, ошибки пропали... но как только проезжаешь за рулем 5 км, стала выскакивать asc off. глушишь - заводишь - нету, через 5 км появляется((
На руле кнопки не работают!
Поменяли недавно диски торм. передние. Колодки старые оставил- теперь скрипят(
Задний лев и пер прав суппорта люфтят.
Помогите найти причину ошибки!!!
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 11:25   #204
megaaxel
Аватар для megaaxel
motopin, стоп-сигналы работают?
Старый 03.05.2014, 12:03   #205
motopin
megaaxel, по стопам есть тоже проблема - они горят постоянно! Как только повернешь ключ! Без зажигания загораются при нажатии на педаль тормоза.
Старый 03.05.2014, 12:22   #206
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот с этим надо разобраться.
из-за этого отключается ASC.
возможно проблема в сигналке.
Старый 03.05.2014, 13:22   #207
motopin
megaaxel, не знаешь в чем может быть проблема со стопами? Почему тогда ошибка не выскакивает сразу же при запуске?
Старый 03.05.2014, 16:18   #208
megaaxel
Аватар для megaaxel
начните с сигналки. отключите ее полностью (предохранитель снимите).
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
"нажатый" тормоз при запуске - как бы нормально.
5 км на тормозе - ненормально.
вот мозги и отключаются.
Старый 04.05.2014, 11:09   #209
motopin
megaaxel, вчера вытащил из под руля две коробочки от сигналки, ни чего не изменилось( черт надоели постоянно гореть стопаки!)
Старый 04.05.2014, 22:50   #210
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Посмотри так называемую "Лягушку",фиксатор куда педаль тормоза упирается,он спокойно вытаскивается и в нем можно почистить контакты.Можешь тему посмотреть,в поиске набери лягушка))
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Krendel_vl Посмотреть сообщение
Ага его всем приговаривают,как и мне в свое время.ACS OFF отключ курсовой устойчивости,и выскакивание этого сигнала связано не только с датчиком положения руля,машину ж японцы собирали епти))) а ни какие нибудь там)).... Вообщем мне помогла чистка контактов лягушки,стопари не срабатывали иногда,датчик положения руля не менял.
Последний раз редактировалось tyler durden; 04.05.2014 в 22:57.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
