Старый 07.02.2014, 11:31   #91
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера
Сообщение от ZzmeyY Посмотреть сообщение
Это я и сам понимаю что не в акуме отписал отмазу диллера.
Так как перед диллером пытались оживить от другого авто.
Самый главный сейчас вопрос как снять блокировку руля. Так как колеса вывернуты эвакуатор приедет к 13:00
На подкаты/ролики передок её, пока суть да дело.
Вызвонить их на время у ближайших сервисников/шинников.
В первую очередь спросить про них у эвакуаторщиков, чтоб не забыли взять их перед выездом к вам.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:34   #92
ZzmeyY
О чудо пошел за ребенком в сад и решил попробовать завестись и она завелась поехал к од после отпишусь.
ZzmeyY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:35   #93
mmavax
На сколько изменилась уличная температура и какова она была - стала?
Старый 07.02.2014, 11:37   #94
Unclesam27
Друзья tmh1 и ZzveyY! Вы когда машины заводили сколько градусов ниже нуля было за бортом?
У меня коробку не получилось разблокировать ...о руле я молчу...
Unclesam27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:00   #95
v888v
Аватар для v888v
По погодникам в Казани и Челябинске 6-го и 7-го числа - минус 26 утром
Старый 07.02.2014, 12:07   #96
:DR
Аватар для :DR
Unclesam27, Про разблокировку коробки пож. поподробнее, какие симптомы?
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:29   #97
Unclesam27
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
Когда дилер сказал привозите на эвакуаторе, нужно было коробку снять с паркинга и поставить на нейтраль (вороваек в городе мало), :
осуществлялось все по инструкции под непосредственным инструктажем колцентра Мицубиси - описывать процедуру не буду, скажу сразу желобок разблокировки находится справа от положения паркинга, что по моему мнению - не совсем удачно: мешает инструмент разблокировки - отвертка, + мороз от которого пластик трещит "по швам", короче движения по заданной траектории ручки коробки не получилась - в общем у сервисменов тоже самое.
Старый 07.02.2014, 12:36   #98
:DR
Аватар для :DR
Unclesam27, У меня было....https://out-club.ru/board/showthread...52#post1580752 ну правда, двигатель уже заведенный
Старый 07.02.2014, 14:17   #99
tmh1
Сообщение от Unclesam27 Посмотреть сообщение
25-31, я уже со счета сбился сколько у меня эта ошибка раз вылетала, я уже гайку на аккуме кончал-)
tmh1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 19:18   #100
ZzmeyY
Температура была -25. Такая же и сохранялась. Чтобы акум не откручивать до этого по совету диллера вытаскивал и вставлял обратно предохранитель под капотом IOD на 30 ампер помогало. Но сегодня и это не помогло утром. Машина пока у диллера диагноза пока нет.
Старый 07.02.2014, 20:34   #101
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от tmh1 Посмотреть сообщение
под неисправностью может быть как раз и севшая батарейка в ключе kos
С батарейкой был этот случай >>>
Но там что то с сигналкой и вроде предупреждения "неисправность иммобилайзера" не выскакивало..
Старый 10.02.2014, 11:15   #102
Unclesam27
Доброго дня! Машину из сервиса забрал... ошибку подтвердили когда показал в дилерском центре наличие таковой
сервисмэны выловили ошибку B1139, передали ошибку дальше жду ответа...
поискал в инете получаеться что не может идентифицировать ключ KOS может попробуем батарейку поменять в ключе? :
Code No.B1139 KOS authentification timeout
за что большое спасибо товарищу tmh1, сказали что перепрошили комп, но протестировать утром машину при температуре -20 не удалось ввиду относительного потепления, поверил на слово...)))
Старый 10.02.2014, 11:51   #103
v888v
Аватар для v888v
Unclesam27, так у вас сосканили при диагностике код B1139?
Старый 10.02.2014, 15:13   #104
Unclesam27
Да сказали именно она - не знаю из вежливости, либо в действительности - с инженером по электрике поговорить не довелось...
Старый 14.02.2014, 23:40   #105
us86
Утром зпаускается -только ключ в спец.гнезде.Раньше запускалось если ключ в авто,(карман,гнездо,сиденье и т.д.)Через пару минут загорается "Ключ не опознан".Кладу ключ в крман куртки-все нормално. И так целый день(ключ в бокс-запуск,ключь в куртку).Что за глюк? Сигналка старлайнА94 с автозапуском
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
