Старый 07.02.2014, 21:26   #61
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Жор масла
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Спс, поищу. Но если на клапане нагар, а он на втулке и на нижней поверхности клапана, он же не приляжет к седлу.
Не получается найти статью. Вот типа того:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...%D1%8F#p151503
Нашел
http://autodata.ru/article/all/bezrazbornyy_remont_gdi/
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:41   #62
Thony
Спасибо!
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:54   #63
Dramwer
Аватар для Dramwer
Спасибо!
Всегда пожалуйста!
Старый 11.02.2014, 21:12   #64
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня тоже литрушку в месяц сжирал, посоветовали залить стабилизатор металла, ну думаю хуже не будет и вуаля, зиму катаюсь, масло с верхней отметке на половину всего сьехало, масло сменю весной и снова залью стабилизатор, а капиталить мне кажеться можно контрактный двиг взять, сальники сменить и вперед
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 21:54   #65
bualg
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
пожалуйста по подробнее, что за стабилизатор металла?
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 06:39   #66
Dramwer
Аватар для Dramwer
Парни, не пользовались бы вы лучше этой дрянью. МСК, или колпачки это не восстановит, а хон в горшках может "сровнять" до идеально ровной поверхности.
Старый 12.02.2014, 20:03   #67
shef31
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
По моему римекс
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Жор масла не только из за колпачков, в большинстве случаев при большом пробеге закоксовываються маслосьемные кольца, поэтому жор дикий, друзья капиталили голову и толку мало, а капиталить двиг очень дорого, подливая масло на 30т.р. примерно , сколько вы масла купите, на весь срок эксплуатации авто, если конечно всю жизнь ездить не собираетесь
Так что есть ли смысл, если только что бы на душе было спокойно
Летом можно залить загуститель масла а зимой я вот стабилизатор залил (250р.) И усе впорядке
Старый 12.02.2014, 20:32   #68
Dramwer
Аватар для Dramwer
По моему римекс
Значит так капиталили. Все, кто решался на капиталку, решили проблему жора масла.
Я бы не стал заливать всякие стабилизаторы металла. Но, как говорится - хозяин - барин.
Старый 12.02.2014, 21:25   #69
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Можно попробовать залить масла ZENOX или XENUM с керамикой , были случаи на разных машинах и моторах жор масла прекращался .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 06:44   #70
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Залить керосином горшки на сутки дешевле будет. Ксенум, как золото стоит.
Старый 13.02.2014, 20:02   #71
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Это того стоит .
Старый 13.02.2014, 21:27   #72
lieuten
Аватар для lieuten
сейчас "капиталка" - смех: тупая замена поршневых колец и м/с колпачков, в редких случаях шлифовка коленвала... и што в этом дорогого, кроме работы ленивых и жадных стошников?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 08:04   #73
Dramwer
Аватар для Dramwer
Это того стоит .
В ксенуме керамика присутствует. За счет нее что ли расход масла падает?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Старый 14.02.2014, 10:38   #74
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не забывайте что с тупой сменой поршневых колец еще надо бы все тупые прокладки и резинки поменять, а все это денежек стоит
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 12:59   #75
Cezar62
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Капиталка это не только замена колец и колпачков, а дефектовка, хонинговка, замена или расточка поршней, замена сальников и прочей мелочи и тысяч 50 на все. Если в блоке разбиты гильзы или поршня с большой выработкой, то замена колец это на 15 тысяч пробега потом все равно залягут из-за картерных газов. Так что если уж начинать делать, то делать хорошо. ИМХО
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
