Старый 08.02.2014, 14:42   #721
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Ерунда полная,переставлял с 3-х Аутов ради эксперимента и обратно,результат тот же.Блок не при чем,он либо работает либо нет! Только помпа решает проблему уже проверили неоднократно!!!
Ну не знаю, в моем случае мне помогла именно замена блока. Доустановкой доп помпы, я бы ни чего не решил, так бы и фигачил холодный воздух в салон.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:06   #722
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Дополнительная помпочка установлена давно, но есть проблема.
Из верхних сопел (обдув стекла) дует прохладный воздух, а ноги плавятся от жары. Всякие манипуляции с заслонками, регулятором температуры приводят к тому, что когда поставишь регулятор направлений только на стекло, то из верхних сопел дует жарой (ноги в этом случае мерзнут, а харя красная), а в положении регулятора на средние сопла из верхних сопел вообще не дует.
Олег Генералов! Помогла ли Вам в этом случае замена блока? Или у Вас такой проблемы не было?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:23   #723
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Не знаю у нас было -35 ездил,все нормально,жарко даже! Помпу приходилось выключать иногда!
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Неправда,после установки помпы холодный воздух ниоткуда не идет!!! Выключаю помпу холодный воздух начинает идти из верхних маленьких воздуховодов которые на панели!!! Ну это у меня так,может у других по другому,хотя проверяли на 3-х машинах все точно так же!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:36   #724
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
OHTIMS1984, Олег хотел сказать, что если климат 'дурит', то толку от помпы то?)) Температура на 22 предположим, а в 'мозгах' на 17...
Старый 08.02.2014, 19:42   #725
Kuzmich_81
Да у вас похоже разные неисправности, а вы спорите. Я так понял что когда на хх прохладно а на ходу тепло то нужна помпа (я пользуюсь вебастовской), а когда при разных регулировках и на ходу холодно то это блок управления, или как было у меня на другой машине, сломался блок привода заслонки регулировки температуры, пока ждал 2 недели, снял его и рукой на самый максимум поставил заслонку, а температуру в салоне регулировал оборотами вентилятора.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:17   #726
OHTIMS1984
Да я не спорю,наверно бывает что блок климата глючит! Я если честно такого не встречал! Говорю же ради эксперимента снимали-ставили с разных машин,у кого помпы нет холодный,у кого есть горячий!
Старый 08.02.2014, 20:18   #727
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
У меня помпа уже установлена и включена и работает (проверенно). Холодный воздух идет именно из верхних маленьких воздуховодов которые на панели. С новья (и даже без доп.помпы) такого не было.
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
От этого помпа спасла сразу, а вот от прохладного сквозняка в голову (при том что ноги в пекле) пока не спасает.
Добавлено через 24 минуты
За год проблема холода в голову не решилась! См. пост № 494.
И в этой теме https://out-club.ru/board/showthread...=3711&page=115 те же проблемы и в других аналогичных темах (а их на форуме очень много с разными названиями, но об одном и том же, о климате и отопителе)
Старый 09.02.2014, 10:20   #728
Олег Генералов
Авто: MOXL
Для чего( в моем случае) мне вторая помпа? Если и так патрубки (вход и выход) горячие, радиатор печки горячущий, а в салоне -холодина. В этом случае блок климата неисправен , а если патрубки холодные, то поможет только доп помпа.
Старый 09.02.2014, 15:28   #729
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
От этого прохладного сквозняка в голову (при том что ноги в пекле) помпа не спасает.
Пожалуйста, хоть раз ответьте!
Старый 09.02.2014, 17:55   #730
Олег Генералов
Авто: MOXL
Анисимов Олег, Все те косяки что вы описали были и на Лансе ,да и еще после продолжительной езды( около часа) по трассе, печка вообще отказывалась топить. Теплый воздух шел только вниз, но если пошел и вниз холодный, то все . Замените блок.
Старый 09.02.2014, 18:01   #731
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Можно номерок этого блока,если есть.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:39   #732
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
На 3.0 номера блока 7820A403 и 7820A209.
Лучше снять свой и посмотреть. Оригинальные каталоги указывают на 3.0 минимум два разных варианта, а на 2.4 три варианта (указанные выше, плюс 7820A424). Чем то они отличаются. Может просто алгоритмом программы. 7820A337 Еще номер. В каталогах зависимость от года выпуска.
Последний раз редактировалось Анисимов Олег; 09.02.2014 в 18:53.
Старый 09.02.2014, 19:05   #733
Serg33rus
А тогда другой вопрос:А где он стоит?А точно это блок накрылся?Уменя с новья дует холодный воздух.
Старый 09.02.2014, 19:43   #734
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
1. На картинках - справа на корпусе отопителя (если снять бардачек, то слева). Олег Генералов в этой теме достаточно подробно и даже с фото объяснил как до блока добраться.
2. Я у себя то этого не знаю!
3. Примерно два года после приобретения я проблемы с холодным сквозняком в голову не замечал (может была эта проблема, а может не было. Честно - не замечал).
Еще раз, проблема только такая - Во всех направлениях дует жарой (при этом на стекло прохладой). На стекло жарой только при направлении на стекло.
Может с заслонками что то, а не с блоком. Уже год пытаюсь разобраться.
Проблема с прохладным воздухом (во всех направлениях) на холостом ходу лечится доп.помпой.
Добавлено через 16 минут
Надо попробовать систематизировать по годам выпуска (лучше по номерам блоков) машины с проблемами отопителя. Может удастся вычислить проблемный номер блока. А может выясниться, что от номера блока нет зависимости или выясниться в чем проблема.
Очень большое подозрение (не хочу никого обидеть), что те кто эту проблему решил сюда просто не заходят - им не зачем (тоже можно понять).
Старый 09.02.2014, 22:15   #735
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Всё верно , голова должна быть в холоде ,а ноги в тепле !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
