Старый 30.05.2013, 21:46   #31
Volodei
Радость Re: Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
Для информации одноклубников: Машина Аут 2.0, 4Х4, механика, кондиционер. После неоднократного отключения аккумулятора обратил внимание, что на борткомпьютере перестала высвечиваться инфа о забортной температуре. Выдавала: _ _ _ . Как вариант - умер датчик. Просмотрел кучу разной инфы в яндексе, но какой у него парт № так и не понял. Купил в экзисте самый дешёвый: MR 283903 =351 p. (на упаковке стоит так же и другой парт № CSA551A007F - значит одно и то же) и вонзил вместо умершего - заработало. Может кому пригодится.
Volodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:07   #32
staford
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом, кнопка аварийки
поставил датчик CSA551A007F , недели 3 все было хорошо.....а сейчас опять, на улице 0, а он показывает - 39! думал может грязью залило... а нет, чистый, и провода чистые....в общем, поговорил с одним электриком, что так как стоит два датчика (один для бк, другой климат), есть малая доля вероятности, что поменяв оба, проблема уйдет! два датчика за 700руб.... не такие большие деньги...буду пробовать)))))через месяц если что отпишусь)
staford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:25   #33
Kuzmich257
Аватар для Kuzmich257
У меня такой вопрос:
на улице - 20 показывает +3, при движении в течении 10 минут достигает около -20, стоит менять?
Kuzmich257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:43   #34
DmirtyVS
Сообщение от Kuzmich257 Посмотреть сообщение
Нет. Это физика. Курс термодинамики и теплопередачи.
Старый 11.02.2014, 09:03   #35
Kuzmich257
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А когда стою не падает (примерно 20 минут), это норм?
Старый 12.02.2014, 08:38   #36
madmax181
Это норм. Датчик находится в районе радиатора и дает правильные показания только тогда, когда обдувается свежим воздухом.
Если бы была нужна точность измерений, то его бы вынесли на крышу в белый решетчатый домик, как на метеостанции.
Старый 12.02.2014, 09:30   #37
Kuzmich257
Как то странно, просто до этого был гольф5, там за 5лет было все четко. Стоим, завелись, отсчитываем 30 -45 сек и все точно показывает, а когда едем тем более. Распологался примерно так же у радиатора.
За ответ и разъяснения спасибо!
Старый 13.02.2014, 14:38   #38
staford
В общем поменял я оба датчика...на улице +2, а показывает -40....параллельно появилась ещё одна проблема, дворники стали сами по себе работать...и вспомнил я про фишку слева!основную! Кто то про неё говорил! В общем вынул я её, а там три контакта окислелись...почистил, пока нормально)и температуру стала норм показывать)))
Добавлено через 8 часов 6 минут
В общем ничего не помагло...началось с того что при включении дворников или ближнего, показание уходило в прочерк! После зачистки всех возможных место соединения с массой, и повторной очистки контактов, началась новая песня!начинает с правильной температуры, но медленно и верно опускается примерно до -7... Выручайте!я уже даже не знаю куда смотреть...
Старый 05.04.2016, 13:21   #39
Stingray
тоже постигла участь с датчиком.
машина 2008 года (первый аутлендер), внешнюю температуру стала показывать прочерками.
я так понял надо искать в левом окне решетки бампера его.
замеры сделаю и отпишусь.
Stingray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 19:04   #40
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да . Снимаете левую решетку и там слева( от вас , когда стоите лицом к радиатору ) датчик . Почистите разъем . Не поможет , значит прозвонить датчик - 2.3 кОм ( если не ошибаюсь ) .Если звонится , но не показывает , то Вам в салон - снимать накладку на пороге у водителя ( руками за внутреннюю часть дергать ) , открутить накладку для ноги и снять крышку слева под ногами . За ней разъем - может быть плохой контакт там . Возможен сюрприз . Поднимите ковролин , а там -вода .
Старый 05.04.2016, 21:25   #41
Stingray
снял вот фото, если кому пригодится, датчики одинаковые, тот что снят - выводит опказания на прибоную панель, тот что возле фаря я так понимаю на климат контроль
замеры датчика -исправного (от климата) 4КОм, и неисправного 62 Ом.
включил на всякий случай УЗ ванну, вдруг там от соли, если нет буду искать датчик.
при перестановке исправного - температура сразу появляется
Добавлено через 35 минут
P.S. ванна не помогла после промывки 150 Ом
спиртом протирал, хана похоже
Добавлено через 14 часов 24 минуты
Сообщение от Stingray Посмотреть сообщение
датчики одинаковые
позвонил в магазин, цены на датчики разные как тут и писали. тот что для кондиционера примерно 20Евро, а тот что мне надо ок 70 Евро.
дурдом, за такие деньги можно метеостанцию купить.
подскажите, где можно заказать онлайн по вменяемым ценам
Добавлено через 14 часов 26 минут
я так понимаю цена разная из-за того что датчик внешней температуры более точный, а тот что для конд. поидее точным быть не должен, главное определить жара или мороз
Старый 07.04.2016, 16:15   #42
Stingray
накупил горсть терморезисторов , попробую смоделировать работу датчика, если не получится закажу новый сенсор.
однако терморезисторы стоят копейки, а автомобильный датчик ценят от 20 до 70 долларов, не дешевая пластмасса
Добавлено через 29 секунд
да и в наличии нет нигде
Добавлено через 5 минут
вот аналогичная бкда у земляка http://vashgruz.by/pages/ivecodaily_...ext_tempr.html
Старый 07.04.2016, 18:49   #43
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Возвращаемся к теме . Датчик -то я расковырял ( внутри обыкновенный NTC терморезистор) , но не очень аккуратно , а дальше сделал другой сам , пользуясь этой темой http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...eyno=0&l10n=ru Разумеется , разъем пришлось заменить на другой ( папа -мама )
Старый 07.04.2016, 22:02   #44
Stingray
@просто евгений, а что там по вашей ссылке? у меня просто яндекс отурывается
знать бы параметры терморезистора, первые замеры купленных показали что не так просто подобрать кривую зависимости
@просто евгений, как разбирали датчик? резали. такое впечатление что он состоит из двух частей, у меня корпус датчика при вращении делает вид что там 2 части (глухая и та что к проводам)
Старый 08.04.2016, 09:54   #45
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Разобрать корпус и не сломать - просто нереально . Забейте в поиск "Замена датчика температуры в зеркале заднего вида " - там описание подборки резистора и изготовление корпуса датчика. Реновский форум . Вечером измерю сопротивление датчика , если ещё нужно .
Датчик уличной температуры и его переустановка. Sergun Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 146 20.08.2019 10:32
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
