Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 13.02.2014, 10:23   #3256
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Писец полный я не могу найти дребезжание-подстукивание сзади справа. Даже понять не могу внутренний или внешний стук. Перепробовал все в багажнике и с открытой 5 дверью и задними дверьми пробовал ездить, чтоб определить источник. Все темы про сверчки багажника изучил. Склоняюсь уже к тому может что то провалилось к заднее крыло там где хранятся инструменты. На подъемник поднимал бестолку не нашли. И звук именно дребезжание и постукивание вроде как металлическое. Как можно проверить в заднем крыле,обшивку снимать?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 10:51   #3257
Александр (ЕКБ)
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Так в заднем крыле можно и рукой прошариться, места много, только перчатку одень, можно порезаться. Открываешь задний бортик, ложишься и вперед. Я сталкивался с этим, нашел там провалившуюся железячку) Вот думаю радость - нашел. Поехал - опять дребезжит. Оказалось дребезжал баллончик с ВДэшкой, который лежал в кармашке над аркой правого колеса)))
Александр (ЕКБ) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 11:58   #3258
Shiza
Александр (ЕКБ), шарить через нишу под инструменты или снимать обшивку?
Старый 13.02.2014, 12:11   #3259
Александр (ЕКБ)
Ненадо ничего снимать -прямо в нише пошарь, везде доступ есть, рукой далеко залезть можно, только острые края попадаются
Старый 13.02.2014, 15:35   #3260
Agarushka
Ну и на всякий случай суппорт посмотри. Читал, что у пары человек причиной был люфт суппорта на направляющих.
Старый 13.02.2014, 20:48   #3261
Dim-sh
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает, задрали 2 сверчка в салоне, первый в районе передней пассажирской двери а второй в районе багажника с правой стороны, характер звука зудящий-дребезжащий проявляется он только когда едешь по старому каменистому асфальту, когда возникает резонанс!!! по свежему асфальту и по ямам/кочкам такого нет, а этого каменистого асфальта в моем районе выше крыши, где ж искать куды капать??
Есть такая проблема. Звук обычно исходит от крепления ремня безопасности заднего правого пассажира. Прикрепи ремень на него, шум пропадет
Dim-sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 21:51   #3262
Shiza
Сообщение от Dim-sh Посмотреть сообщение
Крепление то что на стойке в виде заколки?
Старый 15.02.2014, 14:35   #3263
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
полазил таки под машиной и вот что прояснилось, стабилизатор в полном порядке как и шаровые и рулевые наконечники, обшивка и всякие "камушек залетел" тоже исключаются, а выявился стук при мотании рулем влево-вправо исходящий из рейки, и сама рейка ходит тоже влево-вправо при мотании рулем (должно ли быть такое?) что в рейке может стучать? пробег 55000 км
да стук такой тук-тук то есть по два раза
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 16:59   #3264
Agarushka
Рейка должна плотно крепиться. Люфта быть не должно.
Старый 15.02.2014, 17:20   #3265
Diman79
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
а у меня она гуляет в такт с мотанием руля влево-вправо миллиметра так на 3-4 относительно подрамника, не уже ли ослабло крепление?
Старый 15.02.2014, 18:39   #3266
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Diman79, Возможно рейка крепится к подрамнику не жёстко , а через сайлент-блоки , тогда должна гулять .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 19:37   #3267
Diman79
тогдаполучается от нагрузки её и в пути может мотылять а соответсвенно авто по дороге
Старый 17.02.2014, 12:37   #3268
Diman79
касаемо вопроса "тарабания" спереди слева так он разрешился,))), тьфу-тьфу-тьфу чтоб больше опять не вылез этот мерзкий звук)
Старый 17.02.2014, 20:32   #3269
kuzmi42509
Аватар для kuzmi42509
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
kuzmi42509, Прогорело кольцо перед катализатором 100%.
Олег, Вы были абсолютно правы!!! Проблема решилась заменой этой самой прокладки. От нее почти ничего не осталось. Металл выгорел весь.
Насчет болтов zorge799 тоже был прав: без новых не обойтись. На старых резьба срывается на раз - ржавые.
Всем спасибо за советы!
kuzmi42509 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 12:07   #3270
Quake
Всем доброго дня! Услышал новый для себя сверчок- стала дребезжать ручка, что прикреплена на крыше у правого заднего пассажира! Дребезжит именно она- во время езды- прижимаешь руками- дребезг проходит. Снимать не хочу- ей периодически пользуется ребенок при загрузке-выгрузке в салон. Кто нить сталкивался и устранял сей дефект??
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
