Старый 05.02.2014, 23:38   #16
konst555
Аватар для konst555
По умолчанию Re: Как поставить 2din музыку в аут 2003 евпропа
Я что-то не пойму, варить-паять и подпиливать - это единственный вариант ?
Тоже хочу 2 дин впендюрить. Хочется понять - какая из имеющихся на рынке магнитол нормально влезет вместо штатной + ящик под магнитолой элементарно снимается и получается как раз под 2ДИН.
Второй вопрос - как коннектор от магнитолы по распиновке и форме подойдет к новой магнитоле ? Коннекторы ,что все одинаковые или придется переходник покупать , например на американце ?
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 15:30   #17
siarzhuk
Купил на днях магнитолу 2 DIN Pioneer x2500bt
Поставил сам, не особо сложно там все.
НО. Остался зазор между магнитолой и штатной рамкой Аута: сверху и сбоку миллиметра по 3, снизу миллиметров 5. Поделитесь мыслями, кто как избавлялся от этого зазора? Заранее большое спасибо.
siarzhuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:06   #18
konst555
Аватар для konst555
Сообщение от siarzhuk Посмотреть сообщение
У тебя усилок под сидением и 6-ти пиновывый круглый коннектор в магнитоле есть ??? Меня больше всего он волнует.
Старый 12.02.2014, 21:46   #19
DmirtyVS
Сообщение от konst555 Посмотреть сообщение
Это удел американцев (некоторых комплектаций), а на европейцах, которых обсуждаем в этой теме, была только аудиоподготовка
Тут на форуме как-то проплывала схема гамнитолы инфинити с усилком...
Старый 13.02.2014, 12:20   #20
siarzhuk
Дополнительного усилка нету, хоть у меня и американец. Так что обошлось просто переходником ISO-MMC
Старый 13.02.2014, 18:57   #21
konst555
Аватар для konst555
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Схема у меня есть, но что толку, если нет переходников. Колхозить не хочу, да и холодно. Хочу просто понять бывают вообще в природе такие переходники или магнитолы с МП3 с таким же гнездом под усилок... (
Старый 13.02.2014, 23:45   #22
Boric
переходник!!!
http://www.ebay.com/itm/Stereo-Radio...f549fc&vxp=mtr
Boric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 03:09   #23
Volodei
Покупал универсальную рамку в южном порту за 500 р. Теперь зазоров нету.
Volodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 18:25   #24
Vseslovur
Если кому панелька 2Din под комплектацию с кондеем MR590095HA нужна, у меня есть, пишите в личку. Первый раз заказал не ту)
Я себе взял панель для климата 8002А289НА и кронштейны MN124401 MN124402. Встало Хорошо, но:
во-первых, если не охото ничего доробатывать напильником, для европейца лучше брать помимо самой панели 8002А289НА еще и накладки под ручки ОТ АМЕРИКАНЦА (с указанием силы обдува, температуры и направления), иначе придется выдерать эти накладки из старой панели и вырезать под них отверстия в новой. У меня это получилось не очень красиво. Можно еще кнопки обогрева стекла и рециркуляции тоже заказать ОТ АМЕРИКАНЦА, так как там пазы не совпадают.
Во-вторых у новой панельки более матовая и более светлая поверхность. В принципе не напрягает особо, но факт есть факт.
Поставил себе магнитолу JVC KW-AV61BT на те самые кронштейны, тут у меня было два варианта:
1. Крепить магнитолу к кронштейнам на 2 винта с каждой тороны. Тогда нет зазоров по периметру магнитолы, НО когда ставишь панельку от самой магнитолы, она выпирает.
2. Крепить магнитолу к кронштейнам по одному винту с каждой стороны, в другие отверстия. Тогда магнитола с панелькой встают вровень с остальной поферхностью, но по периметру образуется щель.
Я выбрал второй, у меня в комплекте с магнитолай была переходная рамка, она эту щель устранила, но рамку опять же пришлось доработать напильником, что бы панель консоли встала хорошо.
По подключению никаких проблем не возникло, подключил в родной разъем, без переходников.
Некоторые фото могу приложить, но позже.
Мне стало интересно по поводу усилка под сиденьем) у меня вот такая штука была (фото приложил) под сиденьем в нее провод шел откуда то из под порога водительского, дальше из нее провод никуда не идет, просто оборван) Мне сказали, что это усилок, но и без него все ок работает. Есть варианты, как так может быть?)
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 08:12   #25
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
Я заказывал все накладки и ручки от америкоса потому что побоялся резать новую панель, кнопки обогрева и рециркуляции заказать врят ли получится отдельно потому что их как отдельного парт-номера нет, по крайней мере я не нашел, впрочем и старые европейские после доработки вполне нормально стоят.
Цвет у новой панельки именно как у новой, когда то и вся панель в машине такого цвета была, но пластик с годами имеет свойство выгорать и менять цвет, от этого и разнотон. Впрочем я залил все полиролью для пластика и стало более менее одинаково.
Старый 05.03.2014, 17:29   #26
Vseslovur
Да, тоже думаю полернуть ближе к лету.
Старый 07.03.2014, 00:51   #27
Boric
Занимался вопросом около Года!!!! что нам становится, какой мафон 2 DIN иии вот оно случайно наткнулся - E7006NAVI устанавливается на Grandis
ну вот есть даже небольшой выбор - http://www.alibaba.com/showroom/mits...s-dvd-gps.html
Старый 10.03.2014, 02:40   #28
Volodei
Сообщение от Volodei Посмотреть сообщение
Получилось так:
Старый 10.03.2014, 23:39   #29
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Volodei, а можешь артикул этой рамки написать, чтоб я поискал и заказал себе такую?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 04:06   #30
Volodei
А она без артикула была. Это, видимо, китайский продукт "для всего, куда впихнёшь". Продаётся на лотках, где автомагнитолами торгуют.
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
