Старый 26.02.2014, 18:25   #24
Vseslovur
По умолчанию Re: Как поставить 2din музыку в аут 2003 евпропа
Если кому панелька 2Din под комплектацию с кондеем MR590095HA нужна, у меня есть, пишите в личку. Первый раз заказал не ту)
Я себе взял панель для климата 8002А289НА и кронштейны MN124401 MN124402. Встало Хорошо, но:
во-первых, если не охото ничего доробатывать напильником, для европейца лучше брать помимо самой панели 8002А289НА еще и накладки под ручки ОТ АМЕРИКАНЦА (с указанием силы обдува, температуры и направления), иначе придется выдерать эти накладки из старой панели и вырезать под них отверстия в новой. У меня это получилось не очень красиво. Можно еще кнопки обогрева стекла и рециркуляции тоже заказать ОТ АМЕРИКАНЦА, так как там пазы не совпадают.
Во-вторых у новой панельки более матовая и более светлая поверхность. В принципе не напрягает особо, но факт есть факт.
Поставил себе магнитолу JVC KW-AV61BT на те самые кронштейны, тут у меня было два варианта:
1. Крепить магнитолу к кронштейнам на 2 винта с каждой тороны. Тогда нет зазоров по периметру магнитолы, НО когда ставишь панельку от самой магнитолы, она выпирает.
2. Крепить магнитолу к кронштейнам по одному винту с каждой стороны, в другие отверстия. Тогда магнитола с панелькой встают вровень с остальной поферхностью, но по периметру образуется щель.
Я выбрал второй, у меня в комплекте с магнитолай была переходная рамка, она эту щель устранила, но рамку опять же пришлось доработать напильником, что бы панель консоли встала хорошо.
По подключению никаких проблем не возникло, подключил в родной разъем, без переходников.
Некоторые фото могу приложить, но позже.
Мне стало интересно по поводу усилка под сиденьем) у меня вот такая штука была (фото приложил) под сиденьем в нее провод шел откуда то из под порога водительского, дальше из нее провод никуда не идет, просто оборван) Мне сказали, что это усилок, но и без него все ок работает. Есть варианты, как так может быть?)
Тип файла: jpg IMG_1063.jpg (57.3 Кб, 205 просмотров)
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
