Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 07:59   #1216
Igor.Ch
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
при любом разгоне или обгоне на варике полоска расхода на панели улетает на край шкалы (за край точнее).
правильно подметил, ключевое слово не варик а "любой" разгон, даже на Оке при разгоне расход зашкаливает разгон это накопление кинетической энергии которая потом будет уничтожена торможением. чем больше разгонов тем больше будет средний расход, независимо от типа трансмиссии и вида топлива.
Имхо. Мозги варика выбирают управление чтоб...
программирование логики управления вариатором - целая наука! тут бесчисленное количество фактоов учитывающихся при проектировании железа и программировании логики. сколько будут выпускать варики столько и будут обновлять версии прошивок для его мозгов.
Крутящий момент - не сильная сторона у вариков.
тоже в этом не сомневаюсь. это краеугольный камень: выше крутящий момент - больше запас прочности - крупнее размеры - выше цена, а с ценой нужно бороться...
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 26.02.2014 в 08:06.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 08:51   #1217
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
Обратите внимание - на вариаторе расход топлива значительно увеличивается при ускорениях, при разгонах, или в гору.
Зная эту особенность можно уложиться и в 11 л/100 при скоростях 110-130 км/ч, если трасса без перепадов и не сильно увлекаться обгонами. Если заморочится и тапку приотпускать почаще (не только после разгонов) - расход ещё на 1 литр можно снизить.
А так да. Уж заметили на вариках - расход прямо пропорционален скорости. Нолик от скорости отнимаем - получаем грубое представление о расходе. (При 100км/ч - 10 л , при 150км/ч - 15 л .. Плюс, минус ..)
вот тут согласен.. мой вариант как раз был с горками, спусками + подъемы и скорость в районе 120 +- 10 км/ч в зависимости от условий.. насчет расхода на варике по скорости без нолика - так оно и похоже..
ровной трассы без уклонов и обгонов не было.. Соответственно на круизе с этими горками обороты с 2500 об/мин на ровном участке повышались до 3-3,5 т об/мин... так работал круиз.
Еще пробовал экономить на лепестках. Ставил руками 6 передачу и удивило меня то, что при любом нажатии тапки в гору машина замедлялась или на ровном участке разгона практически не было.. только поддержание скорости (+- небольшой градус уклона)..
В связи с этим вопрос - на 6 передаче в ручном режиме - это нормально, что движке не хватает мощи разгонять авто или ехать в горку?
ЗЫ на прошлой машинке с 1.8 на 5 мех КПП я на 5-й скорости ехал практически всю трассу.. на ней и обгон и в гору держал скорость без проблем... правда обороты были примерно на 1000 об/мин выше при такой же скорости...
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 09:03   #1218
Igor.Ch
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
не то что бы нормально - закономерно.
моя копейка с тапкой в пол упирала стрелку в 145, но это совершенно не значит что добавив 5,6,7 передачи максимальная скорость прибавлялась бы с каждой передачей... а у кого на первых жучках уже были пятиступки отмечали что на 5 передаче авто как бы зависало на одной скорости или даже её теряло, а перейдя на 4 опять набирало... и это без подъемов.
так что извиняйте - на подъем нужно ехать понизив передачу чего вы ждали, еще крылья приделать и на 6 на подъеме на взлет пойти?
Старый 26.02.2014, 09:11   #1219
АкадемАут
Igor.Ch, ну то есть ехать даже в небольшую горку на минимальных оборотах, коорые может выставить вариатор на нашей машине нельзя.. 2,4 двиг на это неспособен... хотя фокус на 150 кг легче и со 125 л.с. на высшей передаче с этим справлялся на "ура".. четвертую я там втыкал только на скоростях ниже 80 км/ч.
Еще заметил, что на 6 передаче как ни жми тапку, мгновенный расход больше 12 л/100 км не увеличивается... видимо комп настроен так, что не дает больше бенза двигателю... реакция расходометра и тяги не изменяется после нажатия тапки на четверть... дальше хоть жми, хоть не жми - ни тяги, ни расход бенза не меняется.
Старый 26.02.2014, 09:24   #1220
Igor.Ch
возможно что так и есть, т.е. программно движок задушен
а эт как раз и есть программный способ избавить шкивы/ремень вариатора от высокого момента - обороты пожалуйста, крутящего момента не дам...
всетаки вариатор это "фрикционная передача мощности" и пробуксовка для него означает смерть! все остальные типы всетаки зубчатые и зубья расчитаны с запасом на весь диапазон крутящих моментов (сам расчитывал и редуктора и передачи, но в кратце сложно все дохотчиво описать, потому както так, извиняете есле немного не понятно излагаю)
в принципе изза бережного отношения инженером к вариатору и избавления его от высоких моментов как раз и кроется некоторая большая прожорливость в сравнении зубчатыми трансмиссиями.
жертвуя моментом поднимают обороты а у кого ниже обороты тот и экономичнее.
Старый 26.02.2014, 09:57   #1221
v888v
Аватар для v888v
6 передачу
Да 6-ая только для поддержания. Там по графику видно. Разгоны возможны - не на шестой. А видео же есть.
Старый 26.02.2014, 10:00   #1222
Igor.Ch
что за график и где его посмотреть?
особо лепестки не пробовал , но вроде 6-ая уже после 40-50 включается, неуж-то разгонятся не будет? чёт сомневаюсь...
в обед попробую.
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 26.02.2014 в 10:06.
Старый 26.02.2014, 10:09   #1223
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Igor.Ch, разгоняется, и есть даже тяга.. Но невнятная, а где то от 120 её практически нет... смысла её не понял если честно...
Старый 26.02.2014, 10:13   #1224
v888v
Аватар для v888v
Разгон из положения "стоп" в режиме D
Разгон из положения "стоп" подрулевыми лепестками
Старый 26.02.2014, 10:20   #1225
АкадемАут
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
да, до 120 на шестой еще есть какой то разгон... после 120 - только поддержание скорости и "экономия" топлива на большой скорости за счет минимальных оборотов.
Старый 26.02.2014, 10:21   #1226
Igor.Ch
тогда повторюсь, все закономерно.
для двигателей снимают графики: обороты, крутящие моменты и если уметь эти графики понимать многие вопросы отпадут.
передаточно число вариатор подбирает "по нагрузке". нагрузка как таковая не измеряется, она вычисляется диффиренциально из скорости, её тенденции, числа оборотов текущих, положения педали газа.
также учитывается запрограммированный запас на исключение возможного проскальзывания ремня.
поэтому так называемая "6 передача" используется но в своих подходящих условиях...
а лепестки я считаю чисто маркетинговая фишка.
P.S. все вышеописанное ИМХО, как механика.
Старый 26.02.2014, 10:22   #1227
АкадемАут
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
не совсем понятно... на какой нить третьей передаче если на 3000 об/мин дать газку, то момент от двигателя на коробку будет побольше, чем на 2500 об/мин на шестой передаче и все хорошо и разгон и динамика.. откуда может возникнуть большой момент при 2500 об/мин на шестой передаче?
хотя ладно.. надо просто принять как есть... при скоростях свыше 110 км/ч разгон без повышения оборотов невозможен... только крутить.. минимальные обороты только для поддержания высокой скорости на ровной дороге.. тчк.
Старый 26.02.2014, 10:25   #1228
Igor.Ch
[IMG] Разгон из положения "стоп" подрулевыми лепестками
что за источник этих графиков?
Добавлено через 11 минут
был такой опыт, ВАЗ 2104, 1500см3, 4МКП
с места с пробуксовкой без проблем, аж полосы на асфальте метров 10, вторая, опять короткий шлиф, третья, но уже без пробуксовки, как не старайся, и вот прикол, при включении 4 передачи и нажатии газа более определенного значения ПРОИСХОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ. разгонятся на 4-й проблема, сцепление буксует!
более того, на 1,2,3 сцепление не буксовало вообще ни на каких режимах, почему?
понятно одно, крутящий момент был больше момента трения у сцепления.
но мне не понятно до сих пор ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ.
P.S. сцепление прожило в таком режиме около года...
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 26.02.2014 в 10:38.
Старый 26.02.2014, 10:40   #1229
Kuzenkakol
Igor.Ch, графики из сервисмануала, дополненые наложением (что цветом выделено на втором, красным)
Старый 26.02.2014, 10:42   #1230
Igor.Ch
из книжки что есть у каждого на руках?
нужно почитать...
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
