Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 09:44   #181
VRX
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Сообщение от dronchik Посмотреть сообщение
Спасибо, а то меня смутило высказывание в этой ветке про то, что 14В и не более.
Очень даже просто. 5 минут работы, а то и менее
Вот, ссылку уже давали страницей ранее: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24838
Спасибо)) Все сделал)))
Очень заинтересовал штекер который никуда не подключен, для чего он, кто-нибудь в курсе?
VRX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:26   #182
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Руслан_102 Посмотреть сообщение
Все равно потребление около 1 А. Где-то, вероятно, утечка, но где?
Проверяй:
1. Блок блютуз - если вдруг перестал работать - то он и жрет
2. Сигналку - все установщики уверяют что не в ней дело - но часто именно в ней и дело
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 05:15   #183
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
К потолочному освещению ничего лишнего не подключено?
Старый 01.03.2014, 23:32   #184
martinleo
Аватар для martinleo
У меня однажды, причиной разряда стал компрессор кондея, только тогда был "немец".
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 20:34   #185
димитрич
изучил почти всю ветку и прошу совета.
аут 2010 г и в моей комплектации блютуз не предусмотрен ( но может там все-же что-то стоит)
при замере тока утечки показания 0,64 а.
подскажите , как он выглядит или что еще может быть причиной?
димитрич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 08:44   #186
Agarushka
димитрич, экстрасенсов здесь, к сожалению нет. Ты можешь и сам справиться выдергивая поочередно предохранители. Удачи!
Старый 07.05.2014, 23:05   #187
Artursan
У меня 0,48А в покое , машина 2008г появился баг весной - 2 дня простоя и аллес капут... на старом аккумуляторе . Купил новый не понимая что дело не в нем, на новом 5 дней простоя и аллес капут - не заводится уже ... тут задумался - замерил и вот что получил .. Ничего не делал ничего не замечал - и бац - начало жрать оказывается электричество . Хорошо бы блютус - я им не пользуюсь . А так и не знаю куда дальше "рыть"
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 08:49   #188
AndreyDAR
ответ выше
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Старый 08.05.2014, 20:33   #189
Artursan
Докладываю !
Было 0,48А , отключил блютус - показало 0,05А.
Замечу что диагностку начал как писали выше с предохранителя№30 под капотом - эффект позитивный , далее отключение 7 или 8 предохранителя в салоне поотдельности особо не влияло на ток утечки . А вот если убрать оба то все нормализуется. Блок нашел под магнитолой отключил , замерил - все ок . Обратно подключил - ток возрос до 0,48А , причем блок уже не работал ,т.е. тетка молчала... Видимо он еще давно екнулся , а с учетом того что я им давно не пользовался - то и не заметил ничего ...
Тем не менее вопрос где купить теперь этот блок ? Новый как я понял очень дорого - кто как порешал вопрос ? Может ремонтировал кто ? Кондер какой нить заменить может и все дела ?
Да и большое СПАСИБО ранее объяснившим куда нужно "копать " !!! )))
PS теперь у меня 2 аккумулятора )
Старый 17.05.2014, 08:45   #190
sergej.ap
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здрасте! Ситуация такая разрежается аккум. замерил потеря 0.5-0.6 выдергивал по очереди предохранители и обнаружил что вынимая предохранитель номер 7 который находится под панелью, то потеря состовляет 0.04(это в норме),№7 предохранитель работа магнитолы, тут пишут что возможно блютус побробуем, потом отпишусь.До этого было все в норме.
Добавлено через 11 часов 15 минут
Откинул блютус (маленькая коробочка находилась за магнитолой,нештатная с мультидисплеем) и разрежение упало до 0,04.
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:45   #191
Мискевич Павел
Аватар для Мискевич Павел
Доброй ночи, друзья!
Вот и настала моя очередь голубыми зубами заняться, попробую, отпишусь.
Аккум менял этой зимой... Старый сдал за скидку в 300 р.
Добавлено через 14 часов 8 минут
проверили все предохранители под капотом, в салонный блок не полезли.
Вначале, без ожидания показывал 1,5A, при срабатывании сигналки до 10A
добрался до блютуза за 3 минуты, скинул провод, измерили 0,03A
Всем спасибо за помощь, буду мониторить и держать в курсе.
Мискевич Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 00:59   #192
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Всем доброго здоровья!Где-то слышал такое,но не совсем уверен.Подскажите надо ли на ночь вытаскивать ключ из замка зажигания?А то, что-то тоже стал садится аккум.
Последний раз редактировалось dimon-797; 05.07.2014 в 01:04.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 00:53   #193
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
ну что никто не в курсе?
Старый 07.07.2014, 16:26   #194
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Просто никто не оставляет на ночь машину с торчащим в замке зажигания ключем...
Старый 07.07.2014, 19:12   #195
Agarushka
Машина по любому спать ложится через 30 минут.
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
