Старый 01.05.2008, 15:50   #1
DenZ
Аватар для DenZ
По умолчанию Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона)
Зравствуйте, езжу на этом аппарате уже почти пол года, был наслышан что заводские хр-ки немного некорректны, и меня терзал вопрос на что способна моя машина. Кто-то из одноклубников писал, что у 2.4 разгон где-то около 10 сек. Сегодня я устроил не большой тест своей машинке.
Исходные данные:
Outlander XL 2.4 CVT
Пробег 5 с лишним тыщщ
Ветра нет
Температура 9 гр (по б/к)
1 человек в машине (т.е. Я-80кг)
Замерял секундомером на телефоне Nokia
Бензин 95
1 мая 2008
Всего пробовал 3 раза:
Первый раз я немного запарился (в одной руке телефон, в другой руль, и с зади уже появилась машина которой я мешаю), с начала нажал старт секундомера, а потом через мгновение перекинул ногу с тормоза на газ.
Итог: 10,19 сек (Этот результат меня порадовал, но одного старта мало)
Второй и третий разы я стартовал секундомер одновременно с нажатием на педаль газа.
Итог: 9,69 и 9,83 сек соответственно.
Следует отметить, что ощутимый подхват я почувствовал примерно с 40 км\ч.
Можно много рассуждать о качестве проведенных измерений, о погрешности спидометра, и т.д.
Каждый может сделать вывод для себя сам, поэтому я постарался учесть все в исходных данных.
Сам же я считаю, что Outlander XL 2.4 CVT укладыватся в 10ку до сотни.
DenZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 16:45   #2
ups00
Авто: Аут 2,4
По умолчанию Ответ: Замер, менее 10 сек до сотни, Outlander XL 2.4 CVT!!!
Разгонялся на лепестках или в автомате, тупо держа педаль газа до пола, или по другому ?
У меня впечатление- тоже подхватывает где-то с 40 км, а вот первые 30..40 км-слабоватый старт.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 17:33   #3
Aleksei
Авто: Honda civic 4D, Outlander XL 2.4
Результат радует. Но для резвости все-таки 2,4 маловато.
Aleksei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 17:34   #4
DenZ
Аватар для DenZ
На автомате, тупо педаль в пол. Что бы на лепестках, нужна еще одна рука!!!!!
Старт не слабый, а плавный !!!
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
Изначально авто брал как семейный транспорт, как ни крути все равно приятно, когда получаешь больше чем расчитывал!!!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 17.05.2008 в 23:47. Причина: 1+1 = 1
Старый 01.05.2008, 18:21   #5
stas-0007
Интересно....по-моему для паркетника вполне!!!5+. отлично все-таки)))
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 19:57   #6
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Меньше 10сек для такой массы/мощность это круто, но проводить замер по спидометру не совсем корректно. Они всегда завышают показания и, получается, что секундомер ты выключал, когда реальная скорость еще не достигла 100кмч.
Правильней всё-таки проводить замер по GPS, но у прибора то же есть время на обработку данных - он показывает скорость с задержкой 0,5-1сек.
Был опыт подобных замеров на немного доработанном ТАЗ99 с помощью Garmin 276. Когда поняли про этот баг с задержкой, мы засекли, какое деление спидометра соответствует рельной скорости 100кмч - получилось примерно 107кмч и останавливали секундомер на этой отметке спидометра. Получилось около 12,5сек против 10,7сек на отметке 100кмч.
Старый 01.05.2008, 22:57   #7
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Как быстро разгоняется XL 2.4 CVT ?
Я замеряю посредствам шнурка и программы на ноуте.шнурок диагностически..правда у мя трек ...разгоняеться в среднем 6.9...лучшее время 6.645с ...100км на спидометре соотвествуют 101-102 км по гармину е-трек...
Последний раз редактировалось kulibin; 01.05.2008 в 23:02.
Старый 02.05.2008, 07:29   #8
DenZ
Аватар для DenZ
По умолчанию Ответ: Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ?
Alexius vbmenu_register("postmenu_168245", true); Я это прекрасно это понимаю, спасибо за идею с GPSкой, сегодня постараюсь замерить реальную скорость моих 100км/ч.
Старый 02.05.2008, 08:05   #9
ups00
Авто: Аут 2,4
Сообщение от DenZ Посмотреть сообщение
Замерял GPS-ом (Программа Навител-Навигатор,GPS-чипсет Sirf-III, ), потом обратил внимание на его инерционность (около секунды), т.е. - скорость выводится через с задержкой 1 сек (+1сек.....- 0,5 сек), это хорошо видно при торможении. Много прочитал, понял так, что скорость GPS определяет точнее спидометра , НО КОГДА ОНА УСТАКАНИЛАСЬ, а вот МГНОВЕННУЮ СКОРОСТЬ на большинстве бытовых GPS-приемников определить точно не получится (здержка в 1...2 сек)- а нужна то МГНОВЕННАЯ скорость (т.е. момент достижения 100 км.)
Все это обсуждалось на сайте разработчиков программы и связано с частотой опроса чипа GPS .
Понял так, что рассчитать достаточно точно по GPS можно только с приборами, у которых стоит определенный чип-сет.
Цитата с сайта разработчиков:
"Вопрос: Почему рассчитанная по сигналам GPS скорость изменяется с некоторым запозданием?
Ответ:
  • Большинство gps-приемников выдает обработанные данные с частотой 1 раз в секунду (1 Гц), кроме того, для фильтрации случайных скачков используется несколько подряд идущих показаний. Отсюда и некоторая задержка с отображением текущей скорости. В последнее время появились лишенные этого недостатка бытовые gps-приемники, способные выдавать данные с частотой 5Гц. Например, проекционный HG-100 или даталоггер Q1000 и др.
    По опыту, если в первом случае после остановки, к примеру на светофоре, скорость до нуля падает за примерно 2 секунды, то с использованием 5-герцовых приемников разница практически неуловима: HG100 сбрасывает показания в ноль практически сразу после остановки и начинает отображать скорость с началом движения.
    Свою лепту в запаздывания из-за сглаживания по последним показаниям может добавлять и навигационная программа (в случае, если скорость считает самостоятельно, а не берет ее из передаваемых по NMEA-протоколу данных)
Последний раз редактировалось ups00; 02.05.2008 в 08:40.
Старый 02.05.2008, 14:48   #10
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Ждём результаты!
Старый 03.05.2008, 15:41   #11
MiXeR
Аватар для MiXeR
1. Подавляющее большинство спидометров привирают скорость в бОльшую сторону (неоднократно подтвержалось тестами ЗР с использованием точной аппаратуры)
2. Даже указанный в тех. хар-ках параметр разгона очень трудно достижим в обычных условиях, ибо за показателем гонятся все производители (легкий водитель-профи, пустой бензобак), Что уж говорить про обычные условия. Замеры также неоднократно проводились ЗР с использованием точной аппаратуры, а не телефона или секундомера как мы. Т.ч. говорить о результатах лучших, нежели показанные производителем, просто смешно...
ЗЫ: И зачем снова ломать копия....
ЗЫЫ: Смотрел по ГПС - на спидометре больше, чем на приборе, врочем этого и ожидал...
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 20:50   #12
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
to DenZ
Слушай, а попробуй на лепестках разогнаться? В какую сторону будет разница?
Если тебе надо еще человека то попробуй вдвоем разогнаться в "автомате", а потом на лепестках.
Очень интересно.
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 12:35   #13
DenZ
Аватар для DenZ
Прошу прощения что так долго мерял!!!
PPC ASUS P526
прога GisRX
при скорости 100 км/ч навигатор показывал скорость 96-98км/ч, что оказалось достаточно точно, я не ожидал!!!
Так же проверяли скорость на братовой королле (2004), у него при 100 км/ч навигатор показывал 94км/ч.
Что касается лепестков, то на них у меня не получается хорошего разгона, лепестки это не механика, у меня не получается прочувствовать авто и вовремя переключится.
Старый 08.05.2008, 13:01   #14
romario-agro
Аватар для romario-agro
PPC ASUS P526
прога GisRX
Попробуй не лепестками,а ручкой так удобнее и машина реально быстрее разгоняется....
romario-agro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 13:25   #15
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
При 100кмч по GPS, какая скорость на спидометре? я так понимаю, где то 102-104кмч. За сколь авто разгоняется до этой отметки, не замерял?
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
