Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 03.03.2014, 08:58   #646
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Сообщение от Butchpro Посмотреть сообщение
Смысл этого действия в добавлении положительных результатов для 322 блока
Так надо запись пробовать, а не чтение. Со чтением проблем давно нет.
Старый 03.03.2014, 13:15   #647
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Запись сегодня попробовал на новой версии. Все норм. Блок 322. Вы убрали указание выключить и включить зажигание после кастом кодинга (по крайней мере оно было после вариант кодинга, кастом у меня не работал на старой версии). Так и надо?
По поводу чтения и отсутствия проблем.
При подключении к Лексии, третий индикатор внизу окошка программы быстро попеременно мигает красным и зеленым. Каждое второе подключение останавливается на красном . Сохранил лог, но не смотрел еще. Если нужно, скину.
Butchpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:09   #648
Earl_Vadim
А кастом не нуждается в выкл. Зажигания.. так было всегда..
Третий - для индикации процесса обмена данными... на каком он остановится не суть важно... все должно быть норм.
Старый 03.03.2014, 14:52   #649
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Предлагаю чуть повысить удобство использования программы.
Два способа.
1. Сгруппировать функции по назначению/принадлежности, подобно Диагбоксу. Будет существенно легче искать, то что надо.
2. Оставить все как есть и назвать это экспертным режимом. Добавить режим редактирования базовых функций и туда набросать 10 - 20 функций, которые меняют 99% пользователей.
Старый 03.03.2014, 15:03   #650
Earl_Vadim
я изначально всегда говорил, что я даю только простой инструмент, а не удобный продукт.
Поэтому такие изменения не обещаю, ... но возможно, когда-нибудь, когда все будет работать. ))
Кстати, именно от бестолковой диагбоксовой группировки функций я изначально и уходил в сторону полного и точного списка как в базе МУТа...
с этим списком и работать легче в БД и один раз поняв его структуру прекрасно ориентируешься в любом Мицу-ЕТАКСе...
я не хотел бы городить огород с базовой группировкой довольно разных блоков.. а вот добавить пользовательские условные "фавориты".... возможно...
P.S... не хотелось бы, чтобы все это в итоге превратилось бы во второй Диагбокс с кучей барахла.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 03.03.2014 в 15:23.
Старый 03.03.2014, 16:14   #651
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Фавориты, так фавориты, это тоже будет очень хорошо. Мне понятно, что с точки зрения программирования линейное представление удобнее.
Любой из предложенных мной способов потенциально увеличивает количество пользователей, и уменьшает вероятность "закирпичить" авто у, скажем так, технически недостаточно подготовленных пользователей.
Далее, я могу просмотреть все функции кодинга и значения предлагаемых программой параметров, и отметить те, что в конкретно моем 322 блоке не используются. Можно эти функции/параметры сделать неактивными при обнаружении 322 блока. Полезен такой анализ?
Старый 03.03.2014, 16:29   #652
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Нет, нельзя. Потому что у меня тоже 322й блок, а машина совсем другая.
Старый 03.03.2014, 16:48   #653
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Вы говорите о комплектации машины, все так и только так.
Я ж имел в виду, что ни Вас, ни у меня не будет работать, например, омыватель фар только с кнопки.
Старый 03.03.2014, 17:31   #654
Earl_Vadim
Я категорически отказываюсь становиться экспертом по всем настройкам всех блоков... это вы только про омыватель фар в 322-м блоке знаете... а вы знаете ВСЕ такие "косяки" на ВСЕХ блоках?
Я - нет.. и знать не хочу. Жизнь и без этого знания сложная штука...
Старый 03.03.2014, 17:54   #655
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Ок
Я и предлагал по своему блоку только...
Старый 06.03.2014, 10:41   #656
wwswws
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Здравствуйте!
Вопрос автору программы.
Еще раз хочу уточнить, по поводу моего блока ETACS 641(по файлу kon) который определяется программой как 642.
В таблице сравнений я нашел что отличие этих двух блоков в одной настройке (№153 GCC Speed Alarm Indicator), в 641 блоке ее нет.
В 641 настроек 172, а в 642 блоке 173.
Программа определила 642, выдала настроек172(как в 641) при этом выкинув последний параметр Theft Sensor Gain Setting.
Отталкавался от инфы из этого файла.
Заранее спасибо.
Тип файла: zip Сравнение кодингов.zip (208.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось wwswws; 06.03.2014 в 10:49.
wwswws вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:33   #657
Earl_Vadim
Все, что пишет последняя версия программы, она берет из блока етакс.
Перечень функций - из бд мута...
А вот инфа из кон-файлов может отображаться некорректно, но номер блока берется правильный.
Ну а самые свежие версии теперь на форуме, посвященном программе. (В подписи)
Старый 06.03.2014, 12:36   #658
legnuman
Авто: Лансер Х
Earl_Vadim, ссылка даунлоад неправильная - http://etacsdecoder/ru/downloads
и как там зарегистрироваться - непонятно )
legnuman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 12:41   #659
mobileman
Авто: Т-34
Сообщение от legnuman Посмотреть сообщение
все там нормально ! полчаса назад регистрировался ...
mobileman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 12:54   #660
Earl_Vadim
Ребят.. там ручная активация стоит. Поэтому не сразу доступны все возможности.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
