Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 01:03   #871
alinghi
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Kuzenkakol, лучше перестрахуемся
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 12:18   #872
WarGamer
Вот сегодня решал проблему с небольшим гулом в CVT. Отписался в своей ветке. Кому интересно https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=249
Старый 10.03.2014, 12:52   #873
Dima1971
Аватар для Dima1971
у меня на ХЛ такое было. Тоже думали на вариатор, оказалось подшипник генератора. Так и не меняли, легкий гул при низких оборотах остался, но он чуть слышный. Нового владельца тоже не сильно беспокоит, когда завоет подшипник, поменяют......
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 13:19   #874
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Далее фото где: установлен термостат и радиатор
Шланги из комплекта устанавливались?
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 13:22   #875
alinghi
У меня и в комплекте был шланг Gates, и докупил тоже Gates. Дубоватый он малька, но сделан качественно.
Старый 10.03.2014, 13:56   #876
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ан-дрей, на 8 мм купил. Не помню уже марку, немецкий. На радиатор, который в комплекте был. Сегодня хомуты подтянул, видно на трассе, когда с тапкой в пол ехал, резина усела под ними. Так что при установке затягивайте, не бойтесь, шланги армированные два слоя резины, и разные. Так что усаживаться будет.
Добавлено через 1 час 15 минут
Подпружинненные забыл дома, да и не факт чтобы они зажали, шланги все таки жесткие.
Старый 10.03.2014, 15:17   #877
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
А вспомнить
Старый 10.03.2014, 15:37   #878
Kuzenkakol
Ан-дрей, вот такой возьмите, да и всё, по заявленным характеристикам одинаковые simperit TU40
Старый 10.03.2014, 17:20   #879
alinghi
вот и я так же подумал, эти шланги не для пружинных хомутов.
Ан-дрей,только берите с внутренней армирующей нитью, то есть между двумя слоями резины. А то я находил Gates, у которого армирование было по наружке, немного похож на отечественный топливный шланг жигулей. Да и вообще, как оказалось хорошие шланги не в каждом магазине встретишь.
Старый 10.03.2014, 17:36   #880
globus2003
Ан-дрей, на складе в МСК ждет 5м Leotec TU40 8мм
Старый 10.03.2014, 17:53   #881
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Leotec TU40 8м
Блин,Денис,а я этот искал simperit.ru.Уже звонить собрался.Ну теперь все сложилось.
Все-таки,тел.той тети скинь мне.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 10.03.2014 в 17:59.
Старый 10.03.2014, 18:53   #882
Kuzenkakol, После монтажа радиатора масло просто залили в вариатор или заливали в радиатор ещё, что бы воздушной пробки не было?
Старый 10.03.2014, 18:56   #883
Kuzenkakol
chundga, так как он боком стоит, то в радиатор не заливали ничего. Оно само подымаясь вверх выдавит воздух дальше.
Старый 11.03.2014, 10:28   #884
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Kuzenkakol У меня тут еще пару вопросов.
Под цифрой 1-подача,2-обратка,правильно я понимаю?
термостат: "Хайден"-163-идет с инструкцией,что и куда?
Старый 11.03.2014, 10:32   #885
Kuzenkakol
Ан-дрей, да, подача снизу получается. В инструкции к термостату расписано в какой подачу, а какой обратно.
Вон на XL было сделано сбоку, чтоб так же выдавливало http://faq.out-club.ru/download/outl...0007501ENG.HTM
А на нашем оригинальном выход и вход с радиатора сверху http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=310
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
