14.10.2013, 09:26
#16
Авто: USA 4G64 4WD
Re: клапан егр
Ничего страшного не будет если жидкость для очистки попадет в двигатель через впускной коллектор?
14.10.2013, 11:34
#17
Re: клапан егр
Сообщение от
Fulcrum29
каким образом она туда попадет?
потом ее естественно вылить нужно, а потом протереть, я писал же
12.11.2013, 22:51
#18
Re: клапан егр
парни а на двигателе 4Ж63 клапан имеется?
13.11.2013, 04:47
#19
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Re: клапан егр
Сообщение от
евген-45
Конечно.
11.12.2013, 22:45
#20
Авто: Outlander 2.4 2WD
Re: клапан егр
можете показать фотоотчетом как чистить ерг?
31.12.2013, 10:25
#21
Re: клапан егр
Сообщение от
AsaNPRO
+1.
31.12.2013, 13:08
#22
Re: клапан егр
Сообщение от
Assasssin569
+1.
Да,там ничего сложного,действуйте по #15.
31.12.2013, 15:18
#23
Re: клапан егр
Сообщение от
AsaNPRO
нашел пару фоток
вот сам егр, о вроде бы на 2 болтах прикручен
А вот сама проводка к свечам(чуть выше клапанной крышки), там вроде достаточно разъемы отсоединить, впуск снимать не нужно, это я чистил заслонку
прокладку я не менял, просто оттер старую
11.03.2014, 16:34
#24
Re: клапан егр
Подскажите, а как проверить работуспособность этого клапана?
11.03.2014, 21:14
#25
Re: клапан егр
Сообщение от
dimak68
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...gazov-egr.html
подробно описано что и как делать
12.03.2014, 02:47
#26
Re: клапан егр
спс
08.10.2014, 22:37
#27
Re: клапан егр
Подскажите пожалуйста,если клапан неисправен (порвана диафрагма и т.п.)ошибка выскочит или нет на приборке?
09.10.2014, 10:49
#28
Re: клапан егр
Сообщение от
dimak68
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
10.10.2014, 17:26
#29
Re: клапан егр
Спасибо, значит если чек не выскочил значит с клапаном все нормально, я правильно понимаю?
13.08.2016, 06:22
#30
Re: клапан егр
Снял почистил клапан. налет был в порядке такой. вид сверху. вот там он и спрятан. в углублении.
2а болта под головку на 12. 1 не видно на фото. делов на 10 минут.
Текущее время: 10:47 . Часовой пояс GMT +3.
