Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:50   #526
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
mr.fix, предохранитель щелкает только один раз (как у саперов), в данном случае щелкает реле, вероятно в данном режиме оно отдельное.
Про сапёра понятно А у Вас есть такое щёлканье?Про реле подозревал,но не был уверен,что оно там есть.Если щёлкает-какого ему надо?Ведь релюха должна молча работать.Что делать-то?
Старый 17.03.2014, 21:43   #527
Aram193
Аватар для Aram193
Тоже вроде щелкает. У него работа такая -щелкать (переключать контакты), и оно механическое, поэтому звук присутствует, у некоторых тише, у других громче.
Старый 17.03.2014, 23:01   #528
TigraX
Получать удовольствие, ведь это признак работающего механизма...
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 09:15   #529
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Получать удовольствие не получается.Наоборот,всё больше раздражает.У вас есть похожие признаки?
Старый 18.03.2014, 13:43   #530
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
У меня есть. Причем обратил на это щелкание внимание (или, может быть, оно просто появилось) только через месяц-два после покупки автомобиля.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:08   #531
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
Значит это в порядке вещей.Странно,на девятом Лансере такого не было все семь лет эксплуатации.
Старый 19.03.2014, 17:46   #532
finansist
У меня на десятом тоже было.
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 16:06   #533
kalibr_63
Аватар для kalibr_63
Купил Аут недавно, с месяц. Еще как следует не прочувствовал все мелочи.
Однако, заметил. Если включить омыватель ветрового стекла. жидкость истекает из форсунок не сразу, а спустя пару тройку секунд, при этом щетки начинают елозить по грязи на стекле раньше, чем туда попадет омывающая жидкость. Раньше на др. машинах такого не было.
Уважаемые, опытные, владельцы Аутов, объясните, пожалуйста, как у вас также происходит или у меня дефект в насосе омывателя, например в насосе обратный клапан не держит или др.?
kalibr_63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:38   #534
XtraVert
Аватар для XtraVert
Моему Ауту 3 недели - та же фигня, думаю купить обратные клапана и поставить перед каждой форсункой.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:54   #535
E_I_G
Аватар для E_I_G
В форсунках уже есть обратные клапана в виде шариков. Если жидкость "утекает", значит они подвисли, и их надо как то расшевелить.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 19:59   #536
ZERO999
Аватар для ZERO999
Авто: Out III 2.4 4WD Instyle
Сообщение от kalibr_63 Посмотреть сообщение
Мда, странно... могу выплескнуть весь бочок на стекло, при этом щетки даже не шолохнуться...рычаг до конца не прижимайте сразу...
ZERO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 20:30   #537
kalibr_63
В моем понимании обратный клапан должен стоять на выходе насоса, а не перед форсункой омывателя, чтобы удерживить столб жидкости в магистрали перед форсункой после выключения насоса. При повторном включении не нужно тратить время на заполнении этой магистрали жидкостью, следовательно не будет паузы в подаче жидкости на форсунки при включении насоса.
Но как реализовано здесь не знаю.
Спасибо, попробую проверить
Старый 31.03.2014, 16:28   #538
SAAK
Аватар для SAAK
Доброго времени) Подскажите, а задняя щетка снимается ли вообще?))) С передними вроде разобрался боагодаря вам, а заднюю не могу снять((( Заранее спасибо!
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 16:45   #539
Сообщение от SAAK Посмотреть сообщение
Судя по всему,задняя щётка не снимается,а меняется только сама чистящая резинка.Информация из мануала,страница 8-24.
Старый 31.03.2014, 16:59   #540
M.V.K.
Снимается. Легко. Поверните щетку под 90 гр. к поводку с усилием, потом понятно будет.
https://www.youtube.com/watch?v=y_41KmdGXJE
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
