Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Aram193
mr.fix, предохранитель щелкает только один раз (как у саперов), в данном случае щелкает реле, вероятно в данном режиме оно отдельное.
Про сапёра понятно А у Вас есть такое щёлканье?Про реле подозревал,но не был уверен,что оно там есть.Если щёлкает-какого ему надо?Ведь релюха должна молча работать.Что делать-то?
Сообщение от mr.fix
Тоже вроде щелкает. У него работа такая -щелкать (переключать контакты), и оно механическое, поэтому звук присутствует, у некоторых тише, у других громче.
Купил Аут недавно, с месяц. Еще как следует не прочувствовал все мелочи.
Однако, заметил. Если включить омыватель ветрового стекла. жидкость истекает из форсунок не сразу, а спустя пару тройку секунд, при этом щетки начинают елозить по грязи на стекле раньше, чем туда попадет омывающая жидкость. Раньше на др. машинах такого не было.
Уважаемые, опытные, владельцы Аутов, объясните, пожалуйста, как у вас также происходит или у меня дефект в насосе омывателя, например в насосе обратный клапан не держит или др.?
