Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 18.03.2014, 21:16   #3316
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
да был в Бош сервисе в Егорьевске , (дача там же поэтому удобно и по ценам и так вроде рукастые, не одну машину там обслуживал) колеса 16 родные, резина екогама новая 215х65. летняя мишлен 215х70 на летней еще хуже водило. да в машинах мал маленько разбираюсь)) с 13 лет за рулем. все авто старался максимально сам делать.
еще кстати при проезде через полицейского если не очень медленно , есть что то типа скрежета с двух сторон как будто стойки. но не они. могут ли шаровые ?
Может пыльник амортизатора кряхтит,там гофра со временем дубеет. Мне шаровые приговорили они вообще не стучат и не издают звуков,просто "болтаются",а проблема такая же как у тебя,но менять буду через неделю.
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
скрежет это ерунда - я знаю что это за недуг. там пружины трут об аморик. лечится так - на пружину шланг одеваешь и всё.
а от люфта шаровых того что ты описываешь не будет.
если хочешь можешь приехать, я посмотрю. я на каширке в автосервисе работаю. только придётся за диагностику там заплатить ( я бы и бесплатно глянул, но такие правила )
Пружина немного прокручивается в чашке амортизатора и издает стук,у меня был и на лансере и на ауте,просто прокладки в чашке менял.А что будет от люфта шаровых?? Какие минусы кроме стука??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:31   #3317
NOSferatu
Аватар для NOSferatu
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Братцы случилось что-то страшное, подскажите, при торможении звук от передних (вернее всего) колес типа шшшшшшшшшшшш, после чего при начале движения каике-то странные звуки как будто резину жует, звук металла иногда??????
NOSferatu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:57   #3318
Agarushka
Колодки стерлись?
Добавлено через 41 секунду
Или наперекос встали.
И вообще имея такие страшные звуки у себя в авто я бы не на форуме спрашивал, а уже в гараже бы ковырял. Тормоза- не шутка.
Старый 18.03.2014, 22:19   #3319
tyler durden
Авто: AUDI A6
Если автомобиль в движении постоянно отклоняется от заданного курса, эксплуатировать его становится утомительно и небезопасно. Причин этого явления довольно много. К числу наиболее распространенных можно отнести различие характеристик правого и левого передних колес (давление а шинах, степень их износа), а также «конусный» износ одного из протекторов. Проверить это можно, поменяв колеса местами: если машину стало «тянуть» в другую сторону, виновато одно из них. Если оба колеса равноценны, а автомобиль все равно уводит, значит, неравны углы установки колес. В первую очередь стоит проверить углы развала справа и слева.
Если они одинаковы, то самая вероятная причина — разница углов продольного наклона стойки (в эксплуатации их проверяют крайне редко). Это может быть обусловлено наличием деформаций кузова, износом резиновых деталей... Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику.
в двух сервисах уже даже раскачивали и прощупывали никто не сказал про ни шаровые.
самому я так понимаю не реально их проверить?
Старый 18.03.2014, 22:27   #3320
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Мы всегда больше внимания уделяем передним колесам, а зачастую в рысканье на дороге виновата задняя подвеска.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 22:59   #3321
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Нужен помощник. Машину на домкрат, помощник в машине, нажимает ногой на тормоз. Вы берете руками за "верх" и "низ" колеса и пытаетесь покачать его в вертикальной плоскости. Получилось - шаровая при смерти.
Старый 18.03.2014, 23:58   #3322
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Ага а дальше поленился написать?уверен,что будет интересно
Последний раз редактировалось tyler durden; 19.03.2014 в 00:27.
Старый 19.03.2014, 07:49   #3323
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от NOSferatu Посмотреть сообщение
У меня тоже шшшш . Это колодки жосткие . Хочу попробовать болгаркой на дисках риски 3 процарапать глубиной 05мм для эксперемента , всё равно диски кончаются , а таких колодок ещё комплект . Заметил что шшш пропадает в дождь и грязь , а начинается когда диски сияют от блеска .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:37   #3324
Вовчан
Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику.[/QUOTE]
вот это моя беда! машину не уводит и не тянет просто при резком перестроении , при обгоне и резком наборе скорости по неровной дороге машину начинает водить. а при резком разгоне на обгоне тянет в право. как на наших тазах. сегодня поеду в сервис к OUTоводу , посмотрим потом отпишусь что получилось.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:32   #3325
tyler durden
Авто: AUDI A6
Где Олег?заинтриговал с задней подвеской... Олег появишься напиши что смотреть.
Старый 19.03.2014, 21:14   #3326
NOSferatu
Грига, у меня координально напротив вчера когда сие случилось была оттепель сыро, сегодня минус, вообще звуков нет??????
Старый 19.03.2014, 23:21   #3327
Вовчан
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
заехал к OUTводу (спасибо ему , за уделенное время "затак") ничего так и не нашли вся подвеска в норме. буду ждать переобувки и попробую переставить колеса еще. tyler durden, как поменяете шаровые, просьба отпишитесь о результате.
Старый 20.03.2014, 12:31   #3328
Alexander_G
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Господа форумчане!
Меня дико раздражает металлический дребезг доносящийся из-под потолочного покрытия над головой переднего пассажира, чуть правее люка. Если на потолок надавить слегка - дребезг исчезает. Отпускаешь - снова. Возникает этот звук также случайно как и исчезает: может начаться/перестать после кочки или стыка на асфальте, а может возникнуть при едва ощутимой вибрации на холостом ходу... Кто-нибудь сталкивался? Так потолок снимать не хочется...
Alexander_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:41   #3329
tyler durden
Авто: AUDI A6
ok/
Старый 20.03.2014, 20:03   #3330
Urgen
Аватар для Urgen
Alexander_G, такая же беда, и сюда уже писал и частично потолок разбирал. Результата нет
Urgen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
