Старый 09.02.2014, 23:18   #16
Demien
Авто: Honda Pilot
По умолчанию Re: Криво установлен руль
В нашем ОД гастарбайтеры только 3 уборщицы и 2 на мойке.
Рекламировать ничего не собираюсь.
Demien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:20   #17
maleks
у меня тоже руль смотрит чють в лево.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 13:03   #18
Dima1971
Аватар для Dima1971
У меня такая же история, руль чуть чуть вправо установлен, тянет чуть чуть вправо. Почти незаметно и не сильно раздражает. Рассказал на сервисе. Сказали приезжайте поправим.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 19:26   #19
АлександрНВ
Аватар для АлександрНВ
Привет участникам, машина куплена 9 дней назад 2013 года Япония, проблема тоже имеется, руль направлен немного вправо и при его выпрямлении машину ведёт влево.
Собираюсь к ОД, как решу проблему отпишусь.
АлександрНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:23   #20
Willvs
Тоже вело вправо. Заехал к ОД - на стенде сказали ровно, но спец по БК сказал - что рулевая спица установлена не верно. на пол оборота в какую то сторону больше)
Исправили, руль стал ровнее, но не на 0, обидно, но уже не так напрягает , почти незаметно. на ТО еще раз буду просить развал.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:31   #21
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Willvs, вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53528&page=5
Старый 13.05.2014, 20:53   #22
mossavage
у меня рулевая колонка стоит криво относительно продольной оси, т.е. ось смещена влево к окну, сначала незамечал, затем отчетливо заметил. Это можно отрегулировать? надо саму рулевую колонку както повернуть вправо.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 21:51   #23
NAVY
Была такая беда. На ТО нулевом проверили развал и поправили. Правда спросили, не опадал ли я в ямы. Но машина после обкатки только и по ямам я не ездил. Всё сделали без денег.
NAVY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 23:41   #24
Byashka
У меня на двух машинах, если руль поставить строго прямо, машину уносит влево. Делал сход-развал- всё ровно. Видимо это из-за моего веса в 120кг
Byashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:03   #25
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
На моём авто при покупке тоже руль кривил вправо градусов на пять. На ТО 30 000 поправили бесплатно, но машину всё равно тянет в сторону. Тоже японка как и у многих.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:00   #26
Dimetrio
По умолчанию Тянет влево
Добрый день. Машина на гарантии. Руль в нормальном положении (колеса ровно) стал немного повернут влево. Как и машину всегда стало тянуть влево. Немного, но тянет. Ударов и колдобин, которые могли бы повлиять на такой недостаток, не было никогда.
Подскажите, в чём причина? Случай гарантийный? Как с официалами на ТО разговаривать?
Благодарю за ответы.
Dimetrio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:17   #27
VITYAKA
По умолчанию Re: Тянет влево
Сообщение от Dimetrio Посмотреть сообщение
Добрый день. была похожая ситуация, но тянуло вправо. ОД Автопремьер утверждали, что я перекинул рулевое колесо на один шлиц (промолчу о том что я о них думал в тот момент) Вылечил сход-развалом. Кстати на митцу аут хорошая скидка на данную процедуру в клубном сервисе SKR.
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 15:52   #28
Kleninstyle
У меня руль завален вправо градусов на 5 при нормальных параметрах сход-развала и прямолинейном движении.
Я скинул подушку безопасности, открутил гайку и переставил руль в ближайшее положение левее. Причём это ближайшее оказалось с поворотом руля градусов на 15 (странно, шлицов вроде много должно быть). Проехался - руль стал заваливаться влево. Вернулся на стоянку и вернул всё в назад. Не знаю больше, что делать с кривым рулём.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 16:58   #29
МиНиН
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
При проверке углов сход-развала руль по уровню выставляли или на глаз?
Старый 03.11.2016, 08:10   #30
Kleninstyle
Углы проверяли официалы в рамках ТО-2, как они там выставляли руль я не знаю, есть только распечатка результатов.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
