Старый 05.03.2014, 18:24   #1
Astraldesign
По умолчанию Периодически глохнет двигатель 2,4
Доброго времени суток. Сегодня в очередной раз случилось страшное - машина глохла. Эта "болезнь" случается с ней ориентировочно раз в 2 месяца. Неполадки выглядят так:
1й вариант: обороты двигателя падают до 0 и авто глохнет. Снова завожу автомобиль, проходит 5-20 секунд и обороты двигателя снова падают до 0. "Ошибка двигателя" не горит. Такое поведение возможно как при холодном так и при разогретом двигателе. Способ лечения: не пытаюсь завести автомобиль 2-4 минуты. После этого у меня есть пару месяцев нормального поведения авто.
2й вариант (случился сегодня): на разогретом двигателе во время разгона (нажатии педали газа) обороты двигателя растут, а автомобиль тормозит , отпускаю педаль газа, автомобиль продолжает тормозить но теперь еще и падают обороты до 300, авто дергается и глохнет. Неоднократно завожу авто (двигатель работает по 5-10 секунд и глохнет т.к. падают обороты)."Ошибка двигателя" не горит. Способ лечения: не пытаюсь завести автомобиль 2-4 минуты.
Прежде чем ехать на сервис, хочу у Вас спросить что же это такое и как себя вести на сервисе. Чтобы определить причину поломки, нужно чтобы двигатель глох прям на сервисе во время диагностики. А это невозможно, т.к. случается редко и хаотично. Думаю на сервисе выполнят диагностику, та ошибок не покажет, возьмут с меня денег и отправят домой.
п.с. в авто установлена сигнализация. Может "глючить" она, т.к. блокирует бензонасос, "ошибка двигателя" гореть не будет.
Последний раз редактировалось Astraldesign; 05.03.2014 в 18:34.
Astraldesign вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 18:34   #2
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Периодически глохнет двигатель 2,4
В память скорее всего прописался СТОП кадр проблемы, но это можно определить только подключив МУТ. Я так понимаю, у тебя получается, вроде как бы ты отключил зажигание на ходу.
Старый 05.03.2014, 18:47   #3
Astraldesign
Двигатель теряет обороты и глохнет от их нехватки (троит и брыкается) а не просто глохнет как при отключении зажигания. Ведет себяЮ как будто, не хватает топливной смеси.
Старый 05.03.2014, 20:39   #4
влалимир
Astraldesign, напишите пожалуйста что это была за неисправность.
влалимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 21:34   #5
АлёХаХа
Думаю если дилер не выявит неисправность. Былобы отлично записать поведение авто на видео и предъявить дилеру.
Сигнализация вполне вероятный фактор данной неисправности, но не стоит исключать и другие факторы как загрязнение топливной системы или попадание в топливный бак чего-либо. Но с этим в любом случае надо разбираться дилеру, т.к. авто находится на гарантии.
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 23:49   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Astraldesign Посмотреть сообщение
Такая ошибка (отключение электронасоса) будет видна MUT-ом. Сигналка тут не при чем: она не может добавлять оборотов, даже если свихнется... Вопрос: как себя ведет борт сеть при проявлении глюка? Не меняет яркость, не мигает?
Старый 06.03.2014, 07:04   #7
133880
Аватар для 133880
Была такая же история на предыдущей машине. Только блокировка на форсунки стояла. Заводил и почти сразу глохла. Так же сидел ждал минут по 5-10 и псе проходило. Со временем проблема ухудшилась и пришлось ее отключить. Ошибок не показывал.
Вероятнее всего плохой контакт или сопротивление изоляции, если стоит MED то можно проверить его установку и подключение, если типа Агента и иже с ним, то найти будет очень сложно если не знаешь где установлены компоненты системы. Более того блок могут разместить под капотом и тогда он отсыревает.
Вопрос кто ставил? Если дилер, то можно к нему попробовать обратится, если в гаражах, то тут уж увы, ни дилер, ни те кто ставили скорее всего разбираться не будут.
133880 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 07:53   #8
Mostro
Была такая штука на Джипе. Самодиагностика показывала ошибку всех форсунок, но со временем ошибки пропадали и дилерская диагностика ничего не выявляла. На удивление оказался подсаженный аккумулятор. Не знаю, как это связано... Замена аккумулятора дала положительный результат.
Mostro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:28   #9
Astraldesign
Яркость подсветки не меняется. Нестабильны только обороты двигателя. По результатам поездки к дилеру отпишу.
Старый 08.03.2014, 02:07   #10
andrettyy
Авто: CVT S06
было такое в драйве когда лил 92 на гаспроме и лукойле евро при остановке сначала падали обороты до 500 потом вибрация по кузову и глох ))))) просто начал лить несте 95 и все японец 2.4 ultimate
Добавлено через 23 часа 3 минуты
сегодня решил проверить бензин на shell 95 обычный(33,5) тоже самое но не глохнет но вибрации идет по корпусу наверно для меня несте самая лучшая
Старый 20.03.2014, 11:10   #11
gigant21
Все привет. Схожая проблема уже длится на протяжении двух месяцев с разной периодичностью, сейчас уже каждый день происходит. На холостых оборотах начинают прыгать обороты и в конечном итоге глохнет, бывает что при последующем заводе а\м не сразу схватывает двигатель и долго (до 4 сек) крутит стартер. Чек не возникает, с дилерами местными не в очень хороших отношениях в связи с ситуацией с коробкой. Возникает ощущение, что может быть проблема с дросселем (загрязнился). Бензин практически не использую, езжу на газу, проблема проявляется на обоих видах топлива. Пробег 70000 км. Хочу узнать ваше мнение. Спасибо.
gigant21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 14:34   #12
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Мало данных
Есть сторонняя сигнализация?
Заправляетесь в одном и том же месте?
Проверяли ли ГБО?
Старый 27.11.2014, 21:36   #13
Звезда
Я думала ,что с моей машиной только такая беда ;издает писки панель затем глохнет и все это на ходу,а не на холостых.Нас много ...
Звезда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 22:31   #14
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Иммобилайзера нет нештатного? Он обычно чаще размыкает именно бензонасоса цепь , реже форсунки.У меня вся фигня выше описанная проявлялась на трех машинах, в двух случаях подсела батарейка в метке иммо(сига с инегрированным иммо тоже может дать такие проблемы) Метки жрут много и чуть холода батарейка дохнет моментом(можети месяц проработать и все, в комплекте обчно батарейки дрянь), значит заменил батарейку на дюраселл(или энерджайзер) и все супер и работают больше года обычно. Кстати и с аутом с новья так произошло, то же не сразу понял в чем дело. Очень коварная вещь. А в одном случае залил гумно на МТК полный бак, разбавил 98-ым Ультимейтом и вылечил(пока понял почему, мучился неделю).
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Звезда Посмотреть сообщение
все это на ходу
иммо ищет метку(посылая запрос периодически), у вас может быть именно такой продвинутый алгоритм его работы, не находит ее (сигнал в ответ на запрос слабый или вобще нет) и глушит мотор. Если конечно есть иммо (в любом виде, кроме штатного). Замените все батарейки на Дюраселл или Энерджайзер, для начала. Как вариант, дешевле чем платить за диагностику ОД и их ответ, что все в порядке. Если не поможет, то к ОД
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Но на казус с батарейками уже не попадете точно.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 27.11.2014 в 22:45.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 23:24   #15
Борян-
Аватар для Борян-
какие кошмарные у вас установщики и дрянные иммобилайзеры установлены были аж на трех машинах... Прям читал и переживал за вас, надеюсь на этом авто вы установили нормальный, современный иммобилайзер, а не "продвинутый", которому присущи такие алгоритмы работы... Но все же думаю дело в установщиках, ведь создать такой алгоритм-это уголовное дело, разработчики вряд ли такие идиоты
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
