Старый 06.03.2014, 23:00   #751
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Если воздух от печки непойми куда дует , можно побаловаться с програмированием вертушков ( удержать 10 сек.) У меня всё устаканилось.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 19:00   #752
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
удержать 10 сек.
И так и так пробовал! Хоть убейте, ни при каких условиях разницы вообще не заметил!
Ну пикает 2 раза, другой раз 3 раза, а разницы в управлении отопителем (климатом) никакой нет - все одинаково!
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 13:35   #753
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
OutLancer, Может там с заслонками проблема ?
возможно, они даже поскрипывать стали, слышно, как поворачиваются.
о как, первый раз слышу, про программирование. а можно поподробнее, или ссылочку, наверняка тема есть.
спс
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 17:11   #754
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
#688 - окромя этого, другого нет.
При -15С за бортом, такая фишка у меня не работала.
Раздавалось пиками что-то типа по затухающей блам и светодиод моргал 4 раза.
Еще я закрепил на радиаторе печки термодатчик подключенный к мультиметру. Радиатор короче был горячий... а вот воздух через него начинал продуватся тока при повышении оборотов (температура немного на радиаторе начинала падать при повышении оборотов и горячем воздухе в лицо ).
Может это всё блок заслонками повелевал??
PS меня честно говоря это не напрягает - поэтому дальше не стал копать.
Старый 16.03.2014, 00:19   #755
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
YesYes, Поставить доп. электро-помпу не пробовали ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 09:45   #756
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Нет.
Я люблю зимой ездить в прохладце (в кепке и перчатках), и лишь бы лобовое не запотевало.
А если бы и копал, то ставил бы не помпу - а восстанавливал до уровня "как и было".
Старый 18.03.2014, 10:10   #757
Завора
Печка работает похабно !!! Машину приобрел зимой 2012 !!! Зима была суровой !!! В Чите минус 35 это нормально !!! До Аута были Ипсумы (в старом и новом кузовах ) , проблем с теплом не было (хотя семиместки с одной печкой), стекла не потели даже если поддатый коллектив с песнями при минус 35 ехал !!!!) С Аутом возникла проблема !!!! При температуре ниже 25 и холостых оборотах, при наружном заборе воздуха из печки дует холодный воздух!!! Видимо трехлитровая посудина оснащена не правильным насосом , который не прогоняет печку !!!!! Я поставил наш российский дополнительный насос (от газели ) , но !!!!!!! через два дня снял его !!!! Теплее стало гораздо , но шумно ой ёй ёй !!!! Радио не слышно !!!!! Говорят что есть насосы не шумные Бошевские !!!! Если кто пробовал откликнитесь !!!!
Завора вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 10:31   #758
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Завора Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...=13048&page=30
и на следующей странице всё подробно описано. Шумит не сильно. На работающем двигателе почти не заметно.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 11:41   #759
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Читай тему все подробно описано,даже с фотографиями лично выкладывал,ты бы помпу еще от КАМАЗА вкорячил!!! Я поставил БОШ в салоне жара никакого шума нет,а морозы у нас такие же!!! Всю зиму отьездил без проблем и не нарадовался,если на трассу то вообще не включал и так жарко всю дорогу,пользовался только в городском цикле!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:49   #760
OutLancer
поигрался программированием крутилок по 10-ти секундной технологии с "пиканьями" . вообще никакой разницы в алгоритмах работы не заметил. при чем "пикают" левая и средняя крутилка....
Старый 28.10.2014, 11:48   #761
Dema86
Аватар для Dema86
Всем привет!
Являясь владельцем 3.0 аута 2007 г.в. недавно заметил, воздух из печки на холостых совсем не айс.
Полистав данную тему, тоже захотел помпу. Но так как Аут достался мне с вебастой, а в ней есть своя помпа, я решил задействовать ее.
Гугл верно направил меня сюда http://forums.********/nissan-sunny-p...151319453.html
Сделал все как по ссылке, кнопку поставил в кормушку для мелочи, (у кого-то тут видал такое). Релюху не ставил, помпа берет всего 1А. Теперь в салоне всегда жара
Всем тепла!
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 22:16   #762
Tolik-nv
Авто: Outlander XL 3.0 & Honda Accord & M3 & Honda Pilot
Сообщение от Dema86 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем тепла!
Всё сделал с точностью как на дроме? Можно например не ставить доп кнопку, а взять плюс с обогрева зеркал, зад стёкла, щёток?
Последний раз редактировалось Tolik-nv; 28.10.2014 в 22:33.
Tolik-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 22:34   #763
Dema86
Аватар для Dema86
Сообщение от Tolik-nv Посмотреть сообщение
Ну да. Черный провод на помпе плюсовой, его разрезал, воткнул диод, диод у меня своеный Шоттки, на вторую часть диода провод, в салон засунул через шланчик на заднюю омывайку, он возле вентилятора печки справа проходит, из под капота никак не получалось, я из салона проволку длинную просунул, а дальше дело техики Даже одну фотку сделал Объяснять я шибко не умею, если чего, спрашивайте.
Старый 28.10.2014, 22:49   #764
Dema86
Аватар для Dema86
Наверное можно, но я этими обогревами редко пользуюсь.
Старый 18.11.2014, 19:06   #765
Александр 077442
Здравствуйте. У меня нижний патрубок печки радиатора горячий ,а верхний слегка тёплый. Это тоже из-за плохой циркуляции ОХ. Помпа поможет
Александр 077442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
