Старый 04.02.2014, 22:09   #256
Анна85
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
я сделал вывод что китайские фары г... Качество очень низкое, толком не регулируются, светят непонятно как. Но все же лучше чем родные все мутные и потрескавшиеся. Так теперь и буду ездить. Как вариант- купить подешевке китай и поменять стекла.
Добрый вечер! А все стёкла на Аут-1 одинаковы? Или американец будет отличаться от европейца? Нашли вот такие фары ST31411O1R, стОят чуть больше 2000, остальные дороже. Хочу снять с них стёкла и поставить себе. Получится?
Р.S. Это не Анна85 умничает, муж её.
Анна85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 00:47   #257
CorvinCX
не нашел фото в теме, на соседних форумах нашел про включение ближнего и дальнего
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/414029/#post
на ауте не сработает?
диод на силовое замыкание выхода ближнего и дальнего, считаю вариантом нехорошим, пусть даже и работает по несколько лет.
Там есть реле и ближнего и дальнего, разве нельзя поставить диод на управление реле от дальнего к ближнему?
В течении недели двух буду ставить сам.
CorvinCX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 00:02   #258
CorvinCX
сегодня установлены фары, установлена перемычка.
масса дальнего (на всякий случай) взята с кузова рядом с фарой.
Старый 14.04.2014, 08:39   #259
mikito
электронщики есть? как правильно ближний совместно с дальним засветить:
1) диод
2) диод + сопротивление
3) перемычка? (на примере ленсера 9)
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:45   #260
mikito
ап!
Старый 18.04.2014, 14:36   #261
madmax181
Сообщение от mikito Посмотреть сообщение
1) диод
Что конкретно сделать надо?
Чтобы ближний и дальний одновременно горели?
Старый 21.04.2014, 09:36   #262
mikito
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
именно! Какой из 3х вариантов переделки предпочтительнее и безопаснее для проводки?
Старый 21.04.2014, 10:24   #263
madmax181
Безопаснее всего - диод в Front ECU, который включает реле соответствующего света.
А вообще в лампе Н4 обе спирали рядом и при одновременной продолжительной работе лампа перегревается и быстро выходит из строя. Поэтому на европейцах применены раздельные лампы дальнего и ближнего света.
Старый 21.04.2014, 12:41   #264
mikito
Только диод, без сопротивления? Чем хуже метод CorvinCX описанный выше (с перемычкой, но в другом месте)?
З.Ы. Фары на рестайл поменял.
Старый 21.04.2014, 15:31   #265
madmax181
У меня европеец и такой проблемы нет, поэтому переделкой ECU я не занимался. Не могу сказать точно какие цепи он запараллелил.
Если силовые, то это повышенная в 2 раза нагрузка на проводку, если цепи управления реле, то это гораздо грамотнее.
Диод можно использовать без сопротивления. Он служит только для развязки цепей управления реле Б и Д света, чтобы при включении только Б не загорался одновременно и Д, но при включении Д оставался гореть и Б.
Старый 21.04.2014, 17:55   #266
mikito
у меня тоже европеец, но дорестайл. Спасибо за ответы.
Старый 07.07.2014, 20:28   #267
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от nesterov Посмотреть сообщение
Еще раз всем добрый вечер. Спасибо за советы. Кто-ни будь ставил фары Tyc, а то на других сайтах полазил и многие пишут, что между Tyc и Depo мало разницы, я так понимаю, что кому как повезет. Заранее всем спасибо.
Народ кому интересно появились в emex фары головного света MN159575 (74) Akste,пишут что из прибалтики, стоят недорого, без электрокорректора.
Вчера менял, но только стекла, мест ведь под корректор нет. Родные стекла снимаются с трудом, герметик хороший,в общем пилил и кусками ломал, с новых снимается легко, далее убираем лишний герметик с родных фар и с стекол новых,чтобы все зашло получше, наносим свежий герметик, обжимаем и защелкиваем, результат отличный, прям душа радуется
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 23:38   #268
DMironov
Аватар для DMironov
Привет, у меня америкос 2.4 2003 года, хочу ксенон поставить, какие там лампы подскажите?
DMironov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 12:02   #269
lostmedia
Сообщение от DMironov Посмотреть сообщение
У америкосовских фар и так свет неправильный, а ты хочешь ещё и ксенон вставить.Думаю, встречные водители выскажут много "тёплых" слов в твой адрес. Поставь нормальные фары с хорошими лампами и желание вкрячить ксенон пропадёт.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 11:15   #270
tomsan
Авто: Outlander 2.4 2WD
Подскажите, кто знает... Хочу поменять потрескавшиеся и помутневшие фары на американце на DEPO, каталожный номер 214-1179R-LDEM7. Като знает, с корректором они или нет. И подойдет ли фара с корректором на авто БЕЗ корректора?
tomsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
