Старый 22.09.2008, 12:18   #1
AlexCir
Аватар для AlexCir
По умолчанию Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок.
О выборе колодок я умолчу, поскольку на форуме очень много по этому поводу сказано. Я купил вот такие за 1080 руб. REMSA
Ну поехали.
1. Домкратим автомобиль. Снимаем колесо.
2. Головкой на 14 выкручиваем болт с обратной стороны суупорта (на картинке его не видно)
3. отводим скобу суппорта вверх и приматываем проволочкой чтоб не падал
4. Вынимаем старые колодки и переставляем с них металлические площадки на новые колодки. Также не забываем надеть на новые колодки индикаторы износа (входят в комплект с колодками).
5. Теперь необходимо сжать поршень. Для этого открываем бачок с тормозной жидкостью
и аккуратно, без перекосов давим на поршень. Я давил ручкой от молотка. Бывает и специнструмент для таких работ.
При этом уровень жидкости в бачке поднимается.
6. Если есть микрометр, то неплохо бы было измерить толщину тормозного диска.
Для американца 4G64 исходный размер 26мм. Предельно допустимый 24.4.мм. У меня 25,6мм при пробеге 85 тык.
замер необходимо производить в восьми местах диска в 1-2 см от края диска
7. Если старые колодки изношены неравномерно, то это говорит о том, что суппорт плохо перемещается по своим направляющим. Проверить это можно подергав его туда -сюда (с небольшой амплитудой, а то резинку порвете!!!)
Проверка нижней направлющей производится путем нажатия на "пимпочку" из который выкручивали болт в п.2
8. Вставляем новые колодки, опускаем суппорт и хорошенько его прикручиваем на место.
9. Повторяем все то же самое на втором колесе, потом не забываем закрыть крышку бачка тормозной жидкости. Кстати, у меня она поднялась с минимума на максимум после замены колодок.
P.S. Перед тем как прикручивать колеса, советую почистить их изнутри от грязи, а то балансировка нарушается
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 15:45   #2
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
По умолчанию Ответ: замена передних колодок (Американец 4G64). фотоотчет
ам....тема хороша....но фото невидно?
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 15:56   #3
AlexCir
Аватар для AlexCir
в смысле не видно?
покрупнее не получается?
или вообще их не видно в окне?
Старый 22.09.2008, 16:56   #4
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
о, теперь появились!
Старый 22.09.2008, 18:13   #5
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Автор, напиши пожалуйста через какое то время твои ощущения от колодок Remsa, а то один товарищ их рекомендовал.
Старый 22.09.2008, 19:10   #6
Александр019
Авто: Надёжный друг
Всё здорово кроме одного. Нужно было обязательно достать напровляющие из тормозной скобы,удалить старую смазку и акуратно нанести новую,на всех японцах без исключения клинит направляющие если старая смазка"закипает".При этом пригорает так,что приходиться греть газом скобу что бы изнедрить их из скобы. А так просто всё хорошо.Колдки ремса очень хороший заменитель оригиналу.
Александр019 добавил 22.09.2008 в 19:19
Судя по фото под пыльником на тормозном цилиндре остался воздух,это грозит прогаром пыльника, а клинит напровляющие именно из за старой смазки.Не надо бояться доставать их из тормозной скобы,ничего вы не порвете,там спецом сделаны посадочьные места под пыльник он просто одевается на эти места.Кстати крышку расшерительного бачька не обязательно снимать.Главное не забыть накачать педаль тормоза после замены колодок,а то беда!
Последний раз редактировалось Александр019; 22.09.2008 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2008, 08:24   #7
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
перемещались как новые. видимо при прошлой замене смазали
AlexCir добавил 23.09.2008 в 08:25
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
езжу правда только второй день. колодки притерлись, не скрипят. тормозят хорошо.
Последний раз редактировалось AlexCir; 23.09.2008 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2008, 11:23   #8
Alpud
Аватар для Alpud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос автору:
Как определить когда колодки пора менять?
я вот их приготовил, теперь жду пока появятся слышимые признаки износа старых...
Alpud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:52   #9
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Обычно должен появится скрип, а так примерно на тыщ 15 хватает, хотя, у кого как.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 12:01   #10
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от Alpud Посмотреть сообщение
Вопрос автору:
когда на них осталось 2мм. они засвистеть по идее должны. у меня свистели индикаторы (см. п.4).
Старый 23.09.2008, 23:20   #11
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
Я Remsa ставил два раза спереди и одни сзади. Никакого скрипа ни разу не наблюдал ( как обещали в магазине ). Передних хватает на 15-20 тыщ задних на 35000.
В Ярославле они стоят 750 р за передние и 780 за задние.
Индикаторы засвистели когда осталось 4 мм.
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 17:00   #12
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
за тему плюс!
всё ясно и понятно
страницу в "избранное"
менять колодки буду сам
Старый 26.09.2008, 19:32   #13
maxim12345
Спасибо. Отличная инструкция. Только у меня европеец. У меня все по другому. Болта на 14 нет. Есть два болта (вверху и внизу) через гофрированную резинку. Что крутить ?
maxim12345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 11:02   #14
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от maxim12345 Посмотреть сообщение
крути нижний (он и должен быть на 14 )
Старый 03.10.2008, 12:44   #15
AlexCir
Аватар для AlexCir
эх, братцы.
Все-таки они заскрипели
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
