Старый 31.03.2014, 12:15   #16
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Гудящая история
Сообщение от SSSh Посмотреть сообщение
Может со штатными гул показался?
На какие-то комплектации стали ставить Геолэндер. Он немного шуменее, например, того же родного Дуэлёра, но не до гула-же, при чём только сзади! Гудеть может начать и без люфта, просто перебором, который будет чувствоваться от руки, со снятым колесом. "Покрышки" - самая ходовая отмазка! Даже если так - потребуйте поменять их местами и протестируйте заново. Ваша задача - "усомниться в качестве товара"; их задача - "рассеять Ваши сомнения, провести проверку качества".
Старый 31.03.2014, 13:18   #17
SSSh
Переставлял, и местами, и на штатные, и обратно. На штатных тишина, а вот на гвоздях гул. Я и перебортировал и балансировал, те же ....., только в профиль. Угомонился когда снег выпал, звук исчезает когда по наледи или накату едешь. Думаю, что это от нашей "превосходный" шумки такой эффект, вон народ свой ремень позади тоже слышал. 10000 как прошел, подшипник бы стал еще сильнее гудеть, но этого не случилось. Подожду асфальт и штатку, покачаем, если что с ТО совместим. А геолендер, согласен, "классная", шум, расход и забивается на грязи махом, причем не только в нашем типоразмере.
SSSh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:25   #18
eGreyWolf
Подшипник... да, Вы правы, за 10 тыкм - разгуделся бы до закладывания ушей!
Положа руку на сердце, я тоже ее было рассматривал, тут, но, в итоге взял Hakka HT SUV (отчеты тут и тут).
Старый 31.03.2014, 18:20   #19
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В общем, история такова.
Снова подняли, покрутили. Потом проехались и сказали, что это нормальный уровень шума для Аутлендера и предложили прокатиться на тестовой. ПРокатился. Там зима стояла, но гул такой же, как у меня был. Спросил про шумоизоляцию. Предложили поставить подкрылки. Согласился. Установили комплект из четырёх штук. Шума стало поменьше.
Странно. Я же совершенно не замечал этого шума до прошлого понедельника. С подкрылками тише и слышна разница в зависимости от покрытия.
В итоге денег за диагностику не взяли, только расходники плюс установка, всё вместе на семь шестьсот. Но в заказ-наряде причина обращения указана, так что если проблема будет прогрессировать, обращусь повторно. И вам отпишусь. Отметки в сервисной книжке сделал.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 20:42   #20
v888v
Аватар для v888v
Tracer01, универсал у нас - всё слышно в салоне от багажника. Особенно вид покрытия дороги. Главное чтоб с подшипниками все нормально было.
Старый 01.04.2014, 20:06   #21
Tracer01
Аватар для Tracer01
v888v,
Я всё понимаю, но этот новый звук...его действительно не было и он действительно остался. Раньше вместе с резиной оно походило на гудение. Сейчас я сделал небольшой заезд по ровной трассе и его можно выделить. Сложно сказать. Не гудение, не скрежет, не скрип. Я запись сделал, выложу, есть момент, где хорошо слышно, причём на небольшой скорости.
Добавлено через 1 час 8 минут
Вот, короче, видео:
Сделайте звук погромче, регистратор пишет не слишком громко.
http://youtu.be/XG4SPe-4UbM - особое внимание 0:30-0:35.
http://youtu.be/bLnQjchmdFg - предыдущее на зимней, та же дорога. Внимание 1:30 - 1:40.
Добавлено через 1 час 9 минут
По ощущениям идёт именно сзади, непонятно откуда.
Последний раз редактировалось Tracer01; 01.04.2014 в 20:14.
Старый 02.04.2014, 07:05   #22
Сообщение от Tracer01 Посмотреть сообщение
v888v,
Вот, короче, видео:
Ни чё не понятно (не слышно).
Старый 02.04.2014, 09:02   #23
v888v
Аватар для v888v
Tracer01, я тоже мало что услышал.
Чтоб исключить другие звуки. По первому видео один вопрос. С темой знакомы Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере ? Там по видео притормаживаете перед дпс и начинаете ускоряться. У вас приводной ремень по штатной схеме? С тем как колбасит ремень - никак не связываете?
Хотя вижу по вашим сообщениям именно с покрышками связываете. Есть моменты когда звука нет?
Старый 02.04.2014, 10:03   #24
Tracer01, Вообще очень хорошо слышно звук подшипника когда проезжаешь на не очень большой скорости вдоль стены (забора), сразу слышен посторонний шум (гул) если что то не так. Ещё хотел рассказать как можно проверить подшипник на подъёмнике. Авто на подъёмнике, нужно завести и погазовать что бы сильно раскрутить задние колёса, если с подшипником проблема то точно буде слышен гул. Вот только надо продумать как раскрутить задние колёса, может как то передние заблокировать. Просто так его сложно проверить раскручиванием колеса от руки.
Последний раз редактировалось chundga; 02.04.2014 в 10:08.
Старый 02.04.2014, 10:47   #25
Tracer01
Аватар для Tracer01
chundga,
v888v,
На Р при раскрутке движка ничего не слышно. От включённого кондиционера не зависит. Периодически пропадает при ровном движении. На подъёмнике раскручивали колёса в режиме 4WD, ничего. С открытими окошками вдоль стены поробую.
Особо громким при высокой скорости звук не становится, при поворотах не меняется. Я уже сам сомневаюсь, что это подшипник. Но что-то там есть. Или у меня галлюцинации
А пока буду просто включать музыку погромче. Если будет прогрессировать, тогда и будем искать.
Старый 02.04.2014, 11:15   #26
Хромой
всем привет у меня та же самая проблема. заменили сначала правую заднюю ступицу, затем левую заднюю ступицу, не могли снять ступицу с вала, вынули вместе с приводом, еле ее сняли прессом. теперь не могу удалить ошибку АВС и loc 4 wd. помогите советом.
Хромой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 11:26   #27
chundga,
v888v,
В режиме Р и не услышите. Надо проверять в режиме D, ставите на ручник, включаете все эл. приборы, кондиционер и держите обороты 1200-1300. Всё в подробностях и с видео здесь: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 02.04.2014, 12:27   #28
eGreyWolf
Tracer01, я тоже гула не услышал. За то, как и ув. v888v, послышался мне характерный "бр-р-р" при наборе скорости. Могу предложить - как-нить подъехать ко мне и вместе прокатиться на моём, дабы сравнить.
Старый 02.04.2014, 12:45   #29
Tracer01
Аватар для Tracer01
eGreyWolf,
Замечательное предложение, мы же в одном городе. Когда вам удобно будет?
Старый 02.04.2014, 13:44   #30
eGreyWolf
удобно будет?
Ну и договорились! Ответил личным сообщением.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
