Старый 30.03.2014, 17:25   #1
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Гудящая история
Создам отдельную тему.
Краткое содержание предыдыущих серий: в машинке, после двух недель с небольшим, примерно на шестнадцатой сотне пробега, возник устойчивый гул откуда-то сзади.
Я сгонял в гарантию, прокатился с мастером. Мастер грешил на шины и посоветовал переобуться.
Через пару дней гул усилился, я снова съедил и записался на диагностику. Пробег был уже около 2К, поэтому мне предложили сразу пройти нулевое ТО, включающее диагностику. Звук был слышен только под нагрузкой, на подъёмнике ничего не услышали. Снова предложили поменять резину и приезжать - в любом случае.
Сегодня с утречка мокрый снег. Скрепя сердце, я съездил и переобулся в штатный Геоланд.
Гул остался. Слабый, но отчётливый, к 60 км/ч.
Заехал, записался в диагностику на завтра. Теперь думаю: стоит ли требовать от них оставить машину в сервисе, пока не придёт запчать? Пусть срок капает, если потом наберётся тридцать дней можно потребовать возврат.
Кроме того, было бы интересно спросить у сотоварищей-митцуводов, были ли у кого проблемы с подшипниками при небольшом пробеге?
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 18:08   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Гудящая история
Сообщение от Tracer01 Посмотреть сообщение
Не 30, а 45. Ну и не забудьте нормально оформить документы. Во-первых, чтобы там четко была описана проблема, с которой сдаете в ремонт, во-вторых, если вы предполагаете возможность возврата, в ремонт надо сдавать продавцу, у которого вы купили машину. Это принципиальный момент, т.к. сервис, даже если он находится в том же здании, наверняка является другим юридическим лицом, и формально к продавцу никакого отношения не имеет.
Старый 30.03.2014, 18:50   #3
Fidain
Я думаю гудят задние подшипники ступицы, у меня уже поменяли по очереди ,сначала правый ,потом левый.Правый сильно гудел,левый почти не слышно было,при диагностике слесарь подтвердил ,что нужна замена.Все по гарантии.
Fidain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 19:42   #4
Tracer01
Аватар для Tracer01
В заказ-наряде на ТО был указан юридический адрес дилера, не сам салон, а офис.
Сообщение от Fidain Посмотреть сообщение
А пробег какой был?
И да, забыл написать: во время шиномонтажа посмотрел на голые ступицы и увидел ржавчину на передних. На задних ничего, а на передних следы ржавчины. Это откуда на новой машине?
Старый 30.03.2014, 20:23   #5
bc----
Tracer01, адрес тут ни при чем, важно, какому юрлицу вы отдали машину. Печать та же, что в ДКП?
Старый 30.03.2014, 20:30   #6
Fidain
пробег 45000
Старый 30.03.2014, 20:30   #7
Tracer01
Аватар для Tracer01
В ДКП печать "Мартен-Авто 35М для договоров", в заказ-наряде печать "Мартен-Авто 35М ИНН..."
Старый 30.03.2014, 21:51   #8
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По-моему наши машины(у меня такое тоже есть)долго стояли в отстойниках под открытым небом.Мой аут фактически изготовлен март 2013,а куплен ноябрь 2013
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 21:59   #9
Tracer01
Аватар для Tracer01
ostr_vit,
Т.е. без колёс под открытым небом?
Тьфу...
Старый 31.03.2014, 07:55   #10
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Это тормозные диски (ставятся поверх ступицы), ржавчина на фланцевой части и аж до рабочей плоскости - просто они некрашенные, япы экономят (или поставщик дисков). Есть в магазинах высокотемпературная краска для тормозных суппортов, черную легко найдете. Я на прежней машине красил задние тормозные барабаны - так и продал, ничего не облезло.
Старый 31.03.2014, 09:34   #11
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Это, НАВЕРНЯКА, задний ступичный (мне на XL-е, на втором году, тоже меняли. Загудел на с 0, а сразу и ощутимо, в один день). "Смерть" подшипника можно почувствовать самому, рукой, если покрутить ступицу: можно почувствовать, как "перебирает" подшипник. Именно этот перебор и слышно, как гул.
Кроме подшипника, так может гудеть установленная на рейлинг поперечина. Так же будет гудеть, установленная на рейлинг (или на кронштейн на кузов) CB-антенна «SIRIO T3-27».
увидел ржавчину
Если речь идет о тормозном диске (а не о суппорте) под термином "ступица", то это НОРМАЛЬНОЕ явление. Ржавчина кидается (и на передние, и на задние), например, летом стоя на росе, на траве. Наверное ТАКОЕ у нас железо.
Мартеновские машины
"Мартеновские" машины, декларировано, продаются из наличия. Менеджерам дана такая установка; если менеджер закажет машину, при наличии такой комплектации или подобной на стоянке, то его боссы призовут к ответу. Более того, Вам будут наваливать, убеждать, что Вам нужно именно то, что у них есть в наличии, предлагать подарки и скидки. И таки продадут Вам машину, производство которой было до трех месяцев до полугода назад.
Ох, и намаетесь Вы еще с этим "Мартеном" (тьфу три раза через левое плечо!)...
Старый 31.03.2014, 09:49   #12
v888v
Аватар для v888v
Про ржавчину темка вниз "ушла" - Ржавчина на тормозных дисках
Старый 31.03.2014, 10:58   #13
Tracer01
Аватар для Tracer01
Не знаю, на подъёмнике в цеху крутили, не услышали. Без нагрузки не слышно, видимо.
Да нет, ничего из внешнего не ставил, первым делом снял бы.
Не суппорт и не сам тормозной диск. Та часть, которая прикрыта колёсным диском. Там, где болты торчат. И не очень много, просто заметил. На задних ничего, а на передних есть.
Да я уже понял, что она была в наличии, мне её уже на следующих день подготовили.
Старый 31.03.2014, 11:14   #14
eGreyWolf
Да, я понял теперь. Железо такое. У меня алтимейт/литьё и тоже ржа. Варианта три:
- забить и забыть;
- поменять (но за свой счет) на нормальные;
- покрасить (или очистить и побрызгать незаржавейкой).
Как понимаю, это уже СЕГОДНЯ? Если будут намякивать на деньги за "диагностику", имейте ввиду мой практический опыт: тыц (спасибо globus2003!).
Старый 31.03.2014, 11:54   #15
SSSh
У меня гул сзади, причем то как подшипник перекатывается то как бьет колесо . Особенно при колейности слышно на гладком асфальте и когда отпускаешь, со 120 до 80. Как переобулся на зиму так и появилось. Ездил к дилеру, покачали, покрутили, сказали покрышки. Действительно, с родными тишина была по осени. Так с октября и езжу. Жду весны чтобы скинуть зимние да послушать. Может со штатными гул показался?
SSSh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
