Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 10.04.2014, 16:40   #1156
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Компания Автодок. http://www.autodoc.ru/
Спасибо!!!
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 09:40   #1157
pizza
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
kidanov, добрый день.подскажиье где найти распиновку колодки магнитолы.магнитола из базовой комплектации.не мультимедия
pizza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 10:18   #1158
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от pizza Посмотреть сообщение
Старый 11.04.2014, 10:40   #1159
pizza
по такой схеме мне не понять
Старый 11.04.2014, 11:38   #1160
kidanov
Аватар для kidanov
Ты же схему сам просил, в чем вопрос тогда, напиши, что не понятно.
Старый 11.04.2014, 13:38   #1161
pizza
где идет плюс где минус.где идет на зажигание
Старый 13.04.2014, 20:21   #1162
kidanov
Аватар для kidanov
Ни чего не подумай плохого, но может обратится к спецам, там же по схеме все понятно.
Старый 16.04.2014, 10:11   #1163
Maximussss888
Скажите, пожалуйста, какие провода идут на USB разъем в обычной магнитоле.
Maximussss888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 11:49   #1164
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Maximussss888 Посмотреть сообщение
Не много не понял вопроса, у вас стоит магнитола? Там стандартный провод, по схеме есть.
Старый 16.04.2014, 22:33   #1165
Maximussss888
Магнитола стандартная, нужна распиновка "на пальцах", по схеме не могу понять. Просто установил магнитофон в другую машину, там естественно этого провода нет.
Старый 17.04.2014, 12:34   #1166
k_voronin
Думаю что скоро мечту можно реализовать http://www.flir.com/uploadedFiles/Br...thFindIRLE.pdf
видел такое тут http://avtogsm.ru/PathFindlR-p6749.html за 100т. но сейчас в наличии нет
k_voronin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 15:47   #1167
kidanov
Аватар для kidanov
Там очень хитрый разьем, так что лучше кабель найти. В продаже есть.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от k_voronin Посмотреть сообщение
Да, цена в 2,500 зеленых как то многовато.
Старый 21.04.2014, 16:39   #1168
pih
Раз уж пошла тема магнитолы подскажите пожалуйста, есть-ли в стандартной Магнитоле выход 12В на управление (включение) усилком. Полчаса тестером звонил так и не нашёл. Саб включается сейчас вместе с зажиганием - это не хорошо. Может есть ещё какие варианты, чтобы он включался вместе с магнитолой. Спасибо.
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 13:33   #1169
kidanov
Аватар для kidanov
Ну наконец то потеплело. Для тех кто хочет увидеть ETACS изнутри. Смотрим.
И добавлю от себя, определенные контакты не запаяны, а впрессованные, думаю, могут быть причиной некоторых известных неисправностей.
IMG_2918_новый размер.JPG   IMG_2922_новый размер.JPG   IMG_2935_новый размер.JPG   IMG_2939_новый размер.JPG   IMG_2940_новый размер.JPG
IMG_2941_новый размер.JPG   IMG_2917_новый размер.JPG   IMG_5481.jpg   IMG_5482.jpg
Последний раз редактировалось kidanov; 30.05.2017 в 11:04.
Старый 23.04.2014, 13:56   #1170
Sludnov
Олег, зачем разобрал?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
