Старый 16.04.2014, 13:47   #166
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
КСВ можно подправить
Старый 16.04.2014, 13:54   #167
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Если это будет возможным при увеличении/уменьшении кабеля.
У меня такая проблема на Мазде была когда я кабель удлинял.
Самый минимальлый КСВ который смогли выставить это 1,4 а это не айс...
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 13:56   #168
РИЧАРД
Не под, а вокруг термоусадки. Блин, ПАРНИ, Вы чего? Чтоб еще раз исключить проникновение влаги (читай, коррозии):
Картинка
С удлинением кабеля тоже нельзя так, очертя руками! Физическая длина коаксиального кабеля не совпадает с его "электрической длиной". Поэтому одним из вариантов согласования является подгонка его длины. В оптимальном варианте - длина кабеля должна быть кратна половине длины рабочей волны, умноженной на коэффициент укорочения (в зависимости от типа коаксиального кабеля он изменяется в пределах от 0,66 до 0,85). "Справочник радиолюбителя-конструктора" ("Энергия", Москва 1973). Считается (неоднократно слышал), что длина кабеля для автомобиля должна быть кратна "магическому" числу 3,62 м (т.е. 1/2 длина волны с учётом коэффициента укорочения). Не желательно, конечно, делать соединения; лучше одним куском "от и до". И лучше кабель взять не в электро-товарах, а в радио-магазине, т.к. сопротивление самого кабеля, скажем, китайского, может быть разным: например, 50 Ом или 75. Да и импенданс антенны, сколько Ом, и у р/ст. тоже - учитываются.
А вообще, у нас, на автомобилях СТОЛЬКО условностей, что длина кабеля (в которой порождается затухание сигнала) +/- метр - значение принимает малое.
p.s. Длина волны = 300/частота в МГц. Для 27МГц длина волны примерно 11 метров.
Насчет длины кабеля - не слышал ни разу. об "укорочении" тоже - по любому тебе КСВ регулировать на сборке "антенна+кабель". Нам нужен кабель RG-58 c волновым сопротивлением 50 Ом. Затухание на наших частотах совсем не большое - исходя из характеристик кабеля (справа есть ссылка на таблицу затуханий) http://www.rg58.ru то на 100 ! метрах на частоте 50 МГц...это порядка 6-7 дб. Соответсвенно частота 27 Мгц - затухание еще ниже и длина мизерная. Я думаю дай бог - 1.5 дб. получим на 7-10 метрах. Может у кого то есть более точные цифры??
РИЧАРД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:38   #169
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
Цифр точных нет. Какой там 1dB... Результат затухания сигнала (и количество помех) от размера и длины кабеля - зависимость коллективная: сопротивление кабеля, импеданс антенны, сопротивление входа р/ст. Корефеи говорят, что на одном новом, из магазина разъёме сигнал ослабляется на 0.3 дБ.
Как укорачивать, как удлинять "от балды", если длина кабеля не совпадает с его "электрической" длиной? Родная длина, что идет с антенной, согласована с нею. Безусловно, я себя не отношу к таким ортодоксам, как, скажем, Кабан, но считаю, если мы решили делать всё по уму и решили не пренебрегать тем, чем можно было бы и пренебречь, а то и плюнуть... то зачем самим себе наступать кованным сапогом на горло и говорить - Моей песне это не помешает? Сделаю 75% по уму, а дальше - как получится (или как мне удобнее).
Верно уже то, что и на запаске, и на КСВ 2 - Вас таки будут слышать. А если речь идет лишь о паре-тройке-пятерке лишних километров, то есть ли смысл что-то капитальное устанавливать, его настраивать, заморачиваться на противовесы (читай заземление, массу), изоляцию и прочее?
Ездят же люди с магниткой (снимают ее - при каждой мойке, а то и каждый вечер! И ставят ее обратно, типа, на то же место) и чо?!
Мои хорошие товарищи рассказывали мне, как другие, тоже хорошие товарищи, установили на Каравеллу комплект, отмерив кабеля точно, по месту. Все красиво, ни каких витков и соплей. И КСВ, понятно, настроили. А не слышат Каравеллу. Приехал от одних к другим, пожаловался, поменяли кабель на расчетный и более длинный, ну уложили его восьмерками по потолку... и услышали Каравеллу на трассе.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.04.2014 в 16:48.
Старый 10.05.2014, 18:21   #170
molhyn
Аватар для molhyn
Вот и я установил антенну, спасибоe GreyWolf за консультации и приобретение крепления, кабель был заменен на более длинный, ушло около 6,5 метров, проложен под обшивкой в багажнике и по полу в салоне по жгуту проводов, КСВ вышло 1,3 меньше ни как
20140509_193915.jpg   20140509_193951.jpg   20140509_194023.jpg   20140509_194052.jpg   20140509_194109.jpg
Старый 28.05.2014, 12:26   #171
Evgen66
Аватар для Evgen66
Установил аналогично. Антенну (Lemm AT-2001 turbo) пришлось на 5 см удлинить (приварил откусаный от другой антенны хлыстик). КСВ=1,03. Доволен аки слон
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 13:07   #172
eGreyWolf
Наверное от того, что у Вас электрическая длина кабеля меньше, чем расчетная - 7,24 м.
Старый 28.05.2014, 15:01   #173
molhyn
Аватар для molhyn
так и я про тож, работает нормально, меня слышат
Старый 28.05.2014, 17:02   #174
Dimon79
Это конечно дело вкуса, но зачем такой антенной портить экстерьер автомобиля?
Можно же просто на магните. Когда нужно на крышу, когда нет в багажник и ничего сверлить и колхозить не нужно.
Старый 28.05.2014, 17:09   #175
eGreyWolf
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
колхозить не нужно.
Ну... не очень уж и "колхозное" решение. Вот, смотрите:
и т.д.
Старый 28.05.2014, 17:09   #176
molhyn
Аватар для molhyn
Dimon79, так не нравится и не смотрите
Старый 28.05.2014, 21:13   #177
Aram193
Аватар для Aram193
На днях прочитал на каком-то радиосайте про мифы вокруг CB радиосвязи, так вот, там написано, что длина кабеля влияет только на магнитки, на стационарно установленые длина не имеет зачение.
Добавлено через 10 минут
Сейчас погуглил "длина кабеля СВ радиосвязь", оказывается на многих сайтах это написано.
Последний раз редактировалось Aram193; 28.05.2014 в 21:28.
Старый 29.05.2014, 13:41   #178
Evgen66
Аватар для Evgen66
Уважаемый Dimon79, не примите за оскорбление, но вы немного не в теме. Если вы используете рацию не как таксист, а хотите ХОРОШУЮ и КАЧЕСТВЕННУЮ связь и не хотите засирать эфир унитазными звуками, то:
1. СВ-антенна устанавливается и настраивается ОДИН!!! раз. При последующих переустановках, даже в то же место КСВ изменится по-любому, и потребуется повторная настройка;
2. Магнитки значительно проигрывают врезным антеннам.
3. Магнитки царапают ЛКП.
4. Бандурина магнитного основания и кабель поверх крыши - ну никак не эстетичней врезной, у которой нет лишних соплей и все спрятано (при условии, конечно, что сделано все прямыми руками по-уму.
и 5. Если вы забыли снять магнитку (у каждого магазина на 5 мин за хлебом снимать ее никто не станет), сдернуть ее нет проблем, а врезную не стащишь, да и воровать ее нет смысла никакого, т.к. ворованную магнитку можно повторно использовать заменив кабель, а раскуроченную врезку - только в попе поковыряться. Разве что ущерб вам нанесут значительно бОльший.
Но выбирать, конечно вам. Обычно такие посты пишут те, кто не в теме и кому рация даром не нужна,
Еще раз прошу прощения, если задел вас, обидеть не хотел
Старый 29.05.2014, 15:27   #179
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
Сообщение от Evgen66 Посмотреть сообщение
Не таксист, качество связи меня пока устраивает (и нареканий на "унитазные звуки" от тех с кем общался не было)..., хотя использую магнитку как здесь уже "отчитывался" - https://out-club.ru/board/showthread...79#post1473679
то:
Читал неоднократно про это..., но на своей практике проблем с магниткой не заметил.
Тоже боялся этого..., собирался приклеить прозрачную плёнку чтоб не было этого -
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=34
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=41
Но вот ещё где-то прочёл, что плёнка может "прикипеть" к ЛКП (т.е. потом её саму будет сложно удалить с крыши) и не стал клеить... Пока проблем и царапин не вижу...
Зато магнитка (на светлой машине) заметней дальнобойщикам (даже попутным в зеркало как показала практика), что облегчает общение. И главное (в моём случае) этой "бандуриный" вообще нет 95% времени на мой машине - когда езжу в городе: "слушать маршрутчиков" как-то не особо оказалось полезно; разговаривать с дальнобоями в городе тоже обычно без надобности; "специальные" 3 СиБи-канала "дорожных клубов" в Питере (в виду его размеров) слишком слабы на юго-западе и пригородах, где я в основном езжу. Таким образом ставлю антенну за год 1-3 раза скататься в Финляндию на шопинг (400-500 км на круг), 1-3 раза в год "в отпуск" - https://out-club.ru/board/showthread...78#post1660978 и иногда на разные покатушки типа http://clubautotravel.com/index.php/...-doroga-zhizni
http://kraevedspb.ru/nashi-tury/eksk...-bliz-volhova/
Это всё понятно, поэтому тоже в городе почти никогда не беру рацию-антенну, а в путешествиях/покатушках иногда снять/поставить магнитку не сложно и не забываю.
Рация нужна и полезна..., но далеко не всегда, а лишь в путешествиях/покатушках, т.е. всего 5-10 раз в год.
Как говорится: что я делаю не так ?
Andrew Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 19:03   #180
eGreyWolf
Evgen66, бесполезно, коллега. Весь интернет, все автофорумы, даже ведроидов, пестрят теми, кто утверждает, что "магнитка" - это панацея от всех бед (начиная с простоты и легкости, заканчивая ненадобностью соблюдать законы физики и разума). Ведь кто то же их производит! И кто-то же их приобретает! Значит это нужно первым, раз есть вторые (или наоборот). Беда только в том, что кто-то читает это и верит.... так же, как верят, что таблетки имени Ирины Мирошниченко лечат ороговевшую ткань (ногти), а не убивают почки.
Хотя сами, наверняка, "проходили" в средней школе на уроке физики ЧТО ТАКОЕ заземление и противовесы, и чем на ДВИЖУЩЕМСЯ объекте они являются. С 6-го, поди, класса помню, как это организовано на самолетах, водных судах и дорожном транспорте!
И еще, в нормальном магазине, торгующем р/станциями, обязательно предупредят, что приобретая у них антенну для автомобиля, покупатель получает лишь половину.
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
