Старый 17.04.2014, 07:09   #1816
M.V.K.
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сразу. Но после включения D или R лучше выждать паузу в 1-2 секунды и потом отпускать тормоз. В общем, как толчек почувствуете, можно ехать. Без паузы ничего смертельного не случиться, но лучше с ней.
Старый 17.04.2014, 16:19   #1817
LestorGL
Аватар для LestorGL
Воспользовался поиском, на запрос "Антикорр" ничего не выдает.
Надо или нет делать антикоррозионную обработку дна автомобиля?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 16:32   #1818
Valdemar68ru
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
да бросьте Вы автовазовские замашки..
Старый 17.04.2014, 17:00   #1819
megaaxel
Аватар для megaaxel
не надо, уже сделано.
Добавлено через 16 часов 33 минуты
тред про "бесплатную" диагностику выделен в отдельную тему >>>.
Старый 21.04.2014, 17:28   #1820
MARS051
LestorGL, не помешает,если долго пользовать собираетесь.Днище голое,только на швах пластизолем промазано...Хуже не будет.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 12:45   #1821
novihek
Аватар для novihek
Авто: Outlander III Instyle 4WD CVT чёрный
Счастье Про неполадки с климотом
После второй зимы перестал должным образом охлаждать воздух в салоне. Есть такая проблема ещё у кого-то или только я такой счастливый?
novihek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:00   #1822
ballistik
Всем привет!
Взял аут третий в комплектации ультимате. Подскажите, возможно ли как сделать чтобы штатная мультимидийная система читала/показывала фильмы?
ballistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:01   #1823
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Привет! На данный момент нельзя.
Старый 22.04.2014, 13:34   #1824
Lacostex
По умолчанию Re: Про неполадки с климотом
Ноомальное явление, заправь кондей и все.
Lacostex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:46   #1825
Valdemar68ru
а можно снять как-то ограничение по максимальному числу файлов на sd-карте?
Старый 22.04.2014, 17:15   #1826
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от novihek Посмотреть сообщение
novihek, что значит "должным образом"? Электромуфта кондея срабатывает?
Устройство нашего "климата" таково: если давление смеси в системе ниже нормы - муфта перестает срабатывать, холодить перестаёт напрочь. Воздух гоняет, но он - проточный, т.е. уличный. По идее, эффективность системы не может снизиться ни частично, ни на половину.
Вариантов, как мне кажется, два:
Вариант 1. Поехать к кондиционерщикам (не к ОД, а к тем, кто занимается обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования воздуха) и попросить их замерять эффективность кондиционера. Они сядут к Вам в салон с анемометром (или кататермометром - не важно) и замеряют скорость и температуру воздуха на выхлопе. У них есть нормы (правда для помещений) допустимых величин охлаждения при определенных скоростях движения воздуха. Могу ошибаться, но кажется при 0.4 м/сек. минимально возможное значение температуры воздуха не дефлекторе кондея должно быть +13С. Правда, это я знаю по офисным системам вентиляции. Короче - можно будет судить - упала эффективность, либо нет, если знать какова температура на выходе у эталона.
Вариант 2. Поехать к ОД и пожаловаться на снижение эффективности. Эти - точно развеют все Ваши сомнения без приборов, с помощью послюнявленного пальца!
У меня ТАК было на XL-е. В первую же весну, сама по себе, полностью перестала дуть холодом система. Оказалось - была утечка фреона.
Старый 22.04.2014, 18:11   #1827
Arbit
Легко. Например, если давление хладагента снизилось, но еще не настолько, чтобы не включалась электромуфта. Или загрязнен конденсор (он же конденсатор, он же радиатор кондиционера), и испаренный в испарителе хладагент, соответственно, не конденсируется полностью. Еще один пример я затруднюсь правильно озвучить, со слов специалиста, занимавшегося тем автомобилем, хладагент поменял свойства от времени и со своими обязанностями справлялся частично. Но тот автомобиль пережил значительно больше двух зим.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:04   #1828
eGreyWolf
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Легко.
Извините, а не может Ваше утверждение базироваться на другой марке авто или производителя? Потому что подобный алгоритм с давлением БЫЛ у меня на Лагуне.
ЗДЕСЬ же, как я понял мастера (сам я, увы, не компетентен), как только снижается давление в системе, срабатывает датчик, муфта не подключается, компрессор не качает. Если я ни чего не путаю, то если бы не отключение системы, то на нашей модели снижение давления привело бы к работе компрессора на сухую и бронирование ему полочки в морге.
Старый 23.04.2014, 08:47   #1829
megaaxel
Аватар для megaaxel
Arbit прав, эффективность может снизиться из-за грязного радиатора или конденсатора, а так же из-за снижения давления.
полного отключения системы не будет, только если при критических значениях давления в системе (т.е. либо давления нет совсем (полная разгерметизация), либо оно очень высокое (засорились протоки)).
диагностика кондея - Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates.
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.04.2014 в 09:06.
Старый 23.04.2014, 11:12   #1830
Valdemar68ru
а стеклышки (боковые) то у аут3 получаются не атермальные?
на ниве были атермальные, слегка с зеленцой.
так вот с открытым окном - рука чувствует что "печёт", закрыл не "печет",
а в ауте3 - что открыто, что закрыто - все равно солнышко греет.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
