Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:47   #1036
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Mobilis, если подачу делать как у всех снизу и ставить радиатор боком, оно само выдавит воздух. Долить грамм 400-500.
Старый 22.04.2014, 21:50   #1037
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Yron Maiden, Вы хотя бы машину в профиле поменяйте. А то складывается ощущение, что вы тут хотите подзаработать немного. Везде пишите, что радиатор, панацея от всех проблем. А судя по вашему профилю, вам его устанавливали на заводе в Японии в промежутке между 2007 и 2010 годом.
У нас машина не одна , поэтому не имеет значения что в профиле , заработать на установке , ну да , особенно я ! Просто пытаюсь помочь одноклубникам , подсказать где можно качественно сделать , не более того . Радиатор действительно панацея от многих проблем связанных с вариатором.
Yron Maiden, Что вы там 3 часа делаете если не секрет? 2.10 курите и потом за 50 минут ставите)) Прамо, как у диллера 2 часа масло и 2 фильтра менют.
Я там ничего не делаю , но если ничего не разбирать , а просто подоткнуть радиатор снизу притянуть стяжками , то КМК это не комильфо.
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:55   #1038
abbat05
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
А КМК это чего такое?
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:56   #1039
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Как Мне Кажется)
Старый 22.04.2014, 21:57   #1040
WarGamer
Загоняете машину на яму. Скидываете аккум. Откручиваете площадку под аккум. Откручиваете теплообменник. Меняете фильтр (раз уж туда полезли). Снимаете с ТО две трубки и затыкаете их, что бы не тёк антифриз. Откручиваете пластик над радиатором. Откручиваете радиаторы, что бы можно было их немного отодвинуть назад. Один человек опускает радиатор вариатора сверху, а второй снизу крепит его на фитинги из комплекта к радиатору кондиционера через проставки (идут в комплекте. Разрезаете шланг на 4 части и подключаете радиатор через термостат к ТО. Собираете все в обратном порядке. Заводите машину, щелкаете коробку по режимам. При необходимости доливаете масло. В среднем выходит от 300 грамм на долив. Счастливо ездиете сыкономив денег.
Yron Maiden, 99% сервисов монтирует именно на стяжки. И держится он там отменно. Так, как ударных нагрузок этот узел не испытывает.
Старый 22.04.2014, 22:02   #1041
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
номер фильтра скажите
Старый 22.04.2014, 22:07   #1042
WarGamer
molhyn, 2824A007
Старый 22.04.2014, 22:10   #1043
abbat05
WarGamer, спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
Старый 22.04.2014, 22:13   #1044
molhyn
Аватар для molhyn
WarGamer, это фильтр нижний ? что в поддоне стоит
Старый 22.04.2014, 22:14   #1045
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Yron Maiden, 99% сервисов монтирует именно на стяжки. .
1, радиатору кондиционера - чем уменьшаете площадь конденсера ! 2, 99% сервисов - не правда Ваша !,- вы проверили 100% сервисов ?
Старый 22.04.2014, 22:16   #1046
molhyn
Аватар для molhyn
может все же этот 2824A006 стоит в теплообменнике ?
Старый 22.04.2014, 22:18   #1047
WarGamer
Yron Maiden, Ничего вы там не уменьшаете. Радиатор имеет свойство продуваться воздухом. У вас радиатор кондиционера на 80% перекрывает радиатор ДВС. Часто вы кипели из-за этого летом?
molhyn, Да вы правы. 2824A006. У меня его Exist показал, как сетчатый фильтр почему-то.
Добавлено через 7 минут
Yron Maiden, Я перед установкой, обзванивал кучу сервисов в Москве. Цены везде разняться. Самое дешевое, что я нашел это 10000р с их запчастями. И все предлагают ставить на стяжки. В итоге сделал сам за 5800 и 40 минут времени.
Старый 22.04.2014, 22:30   #1048
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Радиатор имет свойство продуваться воздухом - пока он не забит грязью , после того как забьётся то превратится в кирпич и не просто будет продуть кирпич ; радиатор кондиционера на 80% перекрывает радиатор ДВС - верно , НО , вентилятор охлаждения стоит непосредственно перед радиатором охлаждения двигателя ( если смотреть из под капота) , а вот чтобы этот вентилятор смог охладить основной радиатор ему надо протянуть ещё и конденсер кондея , чтобы охладить конденсер ему нужно протянуть Ваш радиатор вариатора , легко это будет сделать спустя время и с подзабитым радиатором вариатора ? ,- иногда моторы перегреваются от пуха тополиного забившего радиатор , приходится снимать , мыть , продувать и т.д. В общем я сторонник теории : Быстро хорошо не бывает . Каждый сам сделает выводы и решит что ему важнее .
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Этому фильтру вообще ничего не бывает .
Добавлено через 5 минут
Я перед установкой, обзванивал кучу сервисов в Москве. Цены везде разняться. Самое дешевое, что я нашел это 10000р с их запчастями. .
Интересно это каким образом 10 т.руб. с работой , если теплообменник стоит от 6 до 8 т.руб. + 4 т.руб. термостат ?,- и как в эту сумму ещё радиатор может входить и монтажный комплект ?
Добавлено через 10 минут
1, Сначала Вы писали 30 минут , - теперь уже 40 ; 2, Что было куплено вами за сумму 5800 если только теплообменник стоит минимум 6 т.руб. ?
Старый 22.04.2014, 22:45   #1049
WarGamer
Yron Maiden, 1. ТО от Nissan X-Trail 3 т.р с разбора. 2. Радиатор Hayden 2800р ( в комплекте: радиатор трубчатый, фитинги, проставки, хомуты, шланги) 3. Термостат я не ставил по двум причинам: у меня XL JFG и я не припомню еще случаев перемерзания коробок в средней полосе России.
Старый 22.04.2014, 22:59   #1050
abbat05
А может и вправду не нужно ставить термостат? Почему на JFG не ставят, а на 3 нужно?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
