Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 23.04.2014, 12:57   #1696
джо
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Ув. одноклубники. Появилось не сильное "урчание" на малых скоростях. Ошибок и изменений в работе машины нет. пробег 49т.км. масло не менял в коробке. кто что посоветует?
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 13:09   #1697
oovit
Сообщение от джо Посмотреть сообщение
поменять масло, промыть и заменить фильтры.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:34   #1698
джо
Главное чтоб помогло, а поменять не проблема. Есть мнение на форуме, что такой звук может издовать один из подшибников вариатора.
Старый 23.04.2014, 20:42   #1699
RedWolf
Хая Пиплы, плиз подскажите что за передоз это? От стоянки проехал 500 м и появилась запись "Transmission service required". Скорость была не больше 50 km/h. Пришлось остановиться, заглушить двигло и подождать 5 min. Завелся, ошибка исчезла и больше не появилась. Пробег авто 46000, масло в варике не менял.
RedWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 20:51   #1700
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
RedWolf, диагностика скажет код ошибки...
Старый 23.04.2014, 21:03   #1701
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от RedWolf Посмотреть сообщение
Срочно менять !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 13:47   #1702
джо
масло в коробке поменял, а "урчание" так и осталось...((
Старый 28.04.2014, 20:52   #1703
NAFF
Не дают мне покоя толчки при переводе рычага с Р в Д и на оборот
Сегодня экспериментировал с переключениями и убедился в том, что сам толчек состоит из двух составляющих, по ощущению хватает-отпускает и все это сопровождается тихим стуком тык-тык, так должно быть или у меня уже начитавшись данной темы и поломки вариатора
Масло менял старый хозяин 17 тыс. назад по чеку и акту ТО
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 23:41   #1704
WarGamer
NAFF, У Вас начинается Меньше читайте на ночь.
Старый 02.05.2014, 18:56   #1705
NAFF
Сегодня от нечего делать погонял на лепестках, ну как погонял набран скорость до 120 быстро, а потом ни обороты не растут ни скорость не набирается, переключиться в режим D и машина начала активно набирать скорость, набрал до 140 опять перешел на лепестки, машина перестала набирать скорость, потом опять в режим D и снова машина начала набирать скорость, добрал до 160 и успокоился, но осадок про лепестки остался так и должно быть?
Старый 03.05.2014, 08:32   #1706
dred51
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Один в один,как у меня.Только у меня чек горит,надо менять вторую лямбду,успокаиваюсь этим.Думаю,что так быть не должно.
dred51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 10:48   #1707
NAFF
Сообщение от dred51 Посмотреть сообщение
У меня ошибок нет
Старый 05.05.2014, 14:43   #1708
NAFF
dred51
вот нашел темку забытую
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4245&page=13
получается, что описанное в моем посте выше (№1705) это норма или не знание правильного пользования лепестками, 120 км/ч это 3-4 передача, поэтому на 6-ой и "не тянет"
Старый 16.05.2014, 19:42   #1709
Lanc-sar
190000 пробег, 1 хозяин, масло в вариаторе ни разу не менялось, полет нормальный ...
Lanc-sar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 20:20   #1710
M.V.K.
Сообщение от Lanc-sar Посмотреть сообщение
Какого года машина? Пруль?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
