Старый 16.04.2014, 14:52   #121
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Добавил себе розетку в багажник,взял от Opel(состоит из двух частей):
17 44 078-Гнездо для подключения питания.179 р.
17 44 311-Кольцо уплотнительное.130 р.
Старый 16.04.2014, 15:48   #122
РИЧАРД
По умолчанию Протяжка доп.проводов
Всем доброго дня.
А кто нибудь протягивал доп.провод от двигателя в салон??
Требуется протянуть питание от аккумулятора. Именно от него.
Как ввести провода в салон??? Чтобы с минимальными затратами сил...и чтобы не разбирать полдвигателя...
Что посоветуете???
РИЧАРД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:02   #123
stascher
Аватар для stascher
По умолчанию Re: Протяжка доп.проводов
а зачем??? если не секрет?
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:20   #124
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Есть же уже тема...
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64786
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:24   #125
Mobilis
Аватар для Mobilis
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=56 Вот так поступил я.
Старый 16.04.2014, 16:31   #126
РИЧАРД
Mobilis - я тоже думал на счет этой Г-образной заглушки, но меня смутило два момента - как ее поддеть (прочно стоит) и второй, самый важный - где провода входят в салон, как их там найти??? может в салоне что-то снять дополнительно надо, чтобы увидеть ввод???
Старый 16.04.2014, 16:40   #127
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
с водительской стороны, под торпедо в верхнем правом углу входят в салон.
Я ее поддевал отверткой аккуратно, ничего сложного. Сложнее было провод через нее протащить. Брал медную проволоку, на конец ее накручивал изоленту, брызгал силиконовой смазкой и протаскивал через эту гофру.
Поверьте, это не сложнее чем поставить кронштейн под рейлинг, а у вас это получилось)))
Старый 17.04.2014, 09:52   #128
Susliks
Аватар для Susliks
А кто-нибудь в итоге подцеплял розетку багажника к блоку проводов для прицепа (слева у колёсной арки)?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 22:06   #129
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Я подцепил розетку багажника к этому блоку.Плюс повесил на серый при включенном зажигании(ON),минус кинул на кузов.Заодно подключил камеру заднего вида.Провода к которым подключался имеют сечение 0,5 по-моему.Все получилось и всё работает.
Старый 29.04.2014, 22:43   #130
Susliks
Аватар для Susliks
Через предохранитель или на прямую?
Зашли скруткой или клеммой в блок? Где именно на кузове лучше брать - ?
Прикуриватель от опеля с крышечкой?
Старый 30.04.2014, 13:01   #131
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
У меня на прошлой машине даже без зажигания прикуриватель работал. Когда ездим на дальняк и останавливаемся покушать холодильник в багажнике продолжает работать. Потеплеет думаю прозвонить эти провода, схемку глянуть, обязательно буду ставить розетку.
Старый 30.04.2014, 13:58   #132
Susliks, Предохранитель на 10А кинул на плюсовой провод.Провод зачистил от изоляции и присоединился скруткой,далее запаял и заизолировал.Там рядом с колодкой недалеко есть штатная масса,можно на неё кинуть минус.Я сделал проще.Прямо над колодкой в кузове есть отверстия с резьбой М6,я в него и притянул минусовой провод винтом М6х10мм.Розетка от Опель Зафира(как писал выше состоит из двух частей).Поставил в нижнюю правую часть облицовки левой колёсной арки.Позже могу выложить фото розетки если интересно.
Старый 30.04.2014, 14:15   #133
Susliks
Аватар для Susliks
Да, буду весьма признателен если и скрутку сфоткаете.
А по цивильнее туда можно подключится не на скрутку?
Старый 30.04.2014, 14:18   #134
Вот фото того,что получилось в итоге:
Фото самой скрутки к сожалению не сделал.Как вариант можно ещё повиснуть на провода с помощью клемников для безразрывного соединения.Предохранитель разместил так,чтобы при необходимости к нему был доступ через лючок,который расположен в облицовке левой арки.
Старый 30.04.2014, 14:38   #135
Sludnov
Получается Вы поставили два предохранителя?
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
