Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 04.05.2014, 06:33   #511
Felt
Аватар для Felt
По умолчанию Re: XL - Аммортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
Кто ставил стойки SACHS ? Предлагают поставить на перёд, вроде бы как мягче каябы, у кого есть опыть пользования отзовитесь.
Sache мягче каябы.
Чего хотите добиться установкой мягких амортизаторов на перед?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 12:38   #512
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
YesYes, что порекомендуешь еще?
Повеска XL, предстоит замена зад аммо 2008 г, 3.0, пробег 92.000
зад аммо - замена,
авто часто грузили по "полной" (дача, переезд, итд).
беглый осмотр подвески др косяков не выявил.
что правильно в профилактических целях вместе с аммо (пыльники, отбойники) заменить,
я вижу так:
-подшипник опоры аммо (перед)
-стоки аммо (перед)
- пружины - по кругу.
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 15:43   #513
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Bogdan777 Посмотреть сообщение
Лучшее - враг хорошего. Я бы не стал менять всё подряд... так можно пол машины перебрать.
А по факту:
- оригинальные аммо перед и зад
- оригинальные опорные подшипники на перед
- все резинки - только оригинал
- оригинальные задние пружины
На вопрос почему все оригинальное - простой ответ - тебе на 6 лет хватило.
Передние пружины бы не менял, т.к. еще не слышал чтобы на трёшках передок просел.
Все артикулы есть в теме.
Если тема курутости пружин напрягает, то вот чтиво: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Там тоже всё 100500 раз расписано, артикулы\явки\пароли..
Старый 05.05.2014, 15:48   #514
Bogdan777
[QUOTE=YesYes;1682019]Лучшее - враг хорошего. Я бы не стал менять всё подряд... так можно пол машины перебрать.
А по факту:
да, номерки все есть, сенкую.
Богдан
Старый 06.05.2014, 00:09   #515
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Sache мягче каябы.
Мягкости хода.
На Украинском форуме человек пишет что на 11 тыс. потекли, теперь стою перед делемой.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewt...3436&start=420
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 09:02   #516
Bogdan777
Мягкости хода.
Ставьте Каябу - она не такая уж и жесткая, токо в проверенном месте покупайте. Через 500-1000 км будет вообще хорошо.
Старый 16.05.2014, 16:00   #517
max_out
Други, а можно номерки на эти детали. Поиск не работает у меня. В шапку темы бы их сразу
Авто хл 3.0
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 16:46   #518
amel
Аватар для amel
Сообщение от max_out Посмотреть сообщение
MR272946
Какие именно резинки интересуют?))))
Старый 19.05.2014, 16:06   #519
max_out
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
MR272946
пыльники и отбойники на перед и зад
Старый 19.05.2014, 16:22   #520
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Знатоки, задние поперечные рычаги от япа встанут на европейца (в целях дальнейшей установки стойки в сборе)?
Сайлентблоки и там и там одинаковые, по длине вроде бы тоже.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 10:23   #521
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Если одновременно, а не в дальнейшем, то встанут
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 11:08   #522
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Я так понял нужно еще заднюю левую стойку стаба менять и сам стаб со втулками? Стойку-то точно, а вот стаб под вопросом...уж больно европейский похож на яповский, но в диаметре, есть подозрения, европейский чуть уже.
Старый 22.05.2014, 11:25   #523
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Подскажите! Амортизатор задней подвески 349040 KYB вместе с верхними резиновыми подушками (втулками) приходит или без них?
Старый 22.05.2014, 11:40   #524
Large
Аватар для Large
Я так понял нужно еще заднюю левую стойку стаба менять и сам стаб со втулками? ...уж больно европейский похож на яповский, но в диаметре, есть подозрения, европейский чуть уже.
Почему только заднюю левую? При совместной конструкции повески стойки стаба ставятся с другой стороны, соответсвенно их необходимо просто поменять сторонами. Например, та, что ставится с левой стороны при раздельной конструкции подвески, на совместной будет стоять справа. А правая, соответсвенно - слева. Стабом я бы не стал заморачиваться.
Старый 22.05.2014, 11:48   #525
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Дело в том, что на зад у япа идут две одинаковые стойки стаба, а у европейца стойки стаба отличаются...т.е. задняя правая одинаковая у обоих, а левая у европейца другая.
Последний раз редактировалось 33r; 22.05.2014 в 11:56.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
