Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 12.05.2014, 22:42   #4636
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от GRYNDIKS Посмотреть сообщение
есть ошибка на заднем левом колесе.
Смотрите провод датчика ABS на целостность, или разъем возможно окислился.Где-то нет контакта , вот и вываливаются ошибки.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 18:18   #4637
GRYNDIKS
Давление проверял когда переобувался-месяца два назад.Я не думал,что из-за этого могут быть проблемы.Завтра поверю.Спасибо.
GRYNDIKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 18:51   #4638
Airborn
Аватар для Airborn
GRYNDIKS, за это время ты вполне мог словить саморез и получить "медленный прокол".
А разное давление в колёсах недопустимо для правильной работы системы стабилизации.
Старый 13.05.2014, 22:03   #4639
GRYNDIKS
ДА,но через какое-то время все становится нормально.если бы проблема была в давлении в резине,наверно ошибка горела бы постоянно?
Старый 13.05.2014, 22:06   #4640
Airborn
Аватар для Airborn
GRYNDIKS, не факт. Если ты едешь спокойно, не входишь на скорости в повороты, то и системе стабилизации нечего беспокоиться... Но как только неровная дорога, одно колесо чуток работает не как все, хотя остальные параметры в норме... Вот тогда система может перестраховаться и выдать ошибки.
Старый 13.05.2014, 22:14   #4641
GRYNDIKS
[QUOTE=Airborn;1686516]GRYNDIKS, не факт. Если ты едешь спокойно, не входишь на скорости в повороты, то и системе стабилизации нечего беспокоиться...
Спасибо буду смотреть.
Старый 14.05.2014, 15:25   #4642
Fidaris
Добрый день! Не смог найти ответ на вопрос " керамические или нет форсунки в двигателе 4В11?" Хочу почистить форсунки ультразвуком. Спасибо!
Fidaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:31   #4643
Rainger8
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Восклицание Помогите! Некорректная работу системы кондиционирования
Доброго времени суток.
Возникла вышеуказанная проблема, причем давно, просто раньше забивал на нее.
Суть проблеммы: при включенном кондиционере, вентилятор, который охлаждает радиатор кондиционера, постоянно включается-выключается с периодом ~10 секунд. Т.е. вентилятор работает небольшое время -> останавливается на ~10 сек. -> затем опять включается. И так далее циклично.
Включение сопровождается характерными "щелчками" кондиционера.
Думал кондиционер не заправлен хладоагентом, но нет, заправщики сказали что давление в норме. Радиатор кондиционера мыл - проблемма не ушла.
Машина: С-Сrosser, сентябрь 2010 г.в.; рестайлинг; Двигло 2.0; сборка - Калуга.
Помогите разобраться!
Последний раз редактировалось Rainger8; 15.05.2014 в 10:37.
Rainger8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:42   #4644
M.V.K.
По умолчанию Re: Помогите! Некорректная работу системы кондиционирования
Сообщение от Rainger8 Посмотреть сообщение
У всех так. Норма.
Старый 15.05.2014, 10:45   #4645
megaaxel
Аватар для megaaxel
так это не проблема, это норма.
Старый 15.05.2014, 10:50   #4646
Rainger8
У отца Outlander XL 2008 г.в. У него такой проблемы нет. Вентилятор рубит постоянно, вентилятор кондея не вырубается, и не щелкает, а так же постоянно ровно работает
Вопрос: Почему у Оутлендера 2008 г.в. так, а у Кроссера 2010 по другому ???
Старый 17.05.2014, 14:51   #4647
41 регион
Аватар для 41 регион
Авто: Outlander 2.4 CVT(Roadest)
У меня 2008-го года...Щелкает постоянно с какой то своей неведомой мне периодичностью.Причем что летом,что зимой(если включить). По первости было непривычно,сейчас не обращаю внимания.(только заколебался объяснять знакомым:"А что это у тебя щелкает под капотом?").Кстати,друзья,а что тикает при включении зажигания 1-2 секунды?
41 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 20:49   #4648
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от 41 регион Посмотреть сообщение
Да, тоже интересно
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 10:09   #4649
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Да, тоже интересно
дроссельная заслонка ищет нулевое положение.
Старый 18.05.2014, 21:53   #4650
James
Вобщем ситуация. Заметил за машиной что последнее время едет как то не так. Динамика стала вялая, отклик на педаль газа таков (нажимаешь пореще, машина будто захлебывается от воздуха и потом вяло вяло начинает набирать скорость)
Протестили сегодня сканером, выдало ошибку P 0725 ENGINE SPEED INPUT CIRCUIT (Частота вращения коленчатого вала, входной сигнал- неисправность)
(на бортовом компе никаких ошибок не высвечивается. периодически загорался check engene, думал, что из за качества бензина)
кто сталкивался? в чем причина, где копать?
после замены масла в варике счетчик не обнулялся - это может быть причиной?. масло менял около года назад. симптомы появились месяца 2 назад
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
