Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 28.04.2014, 08:43   #166
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
очень сумбурно написано. что за камера? Для чего в разрез камеры присоединяться? что за парктроник? ( немного тут из присутствующих именно такой установили, может что-то общее есть с другими моделями, тогда легче получить советы) Зачем весь зад разобран?
Старый 28.04.2014, 14:06   #167
константинусс
Аватар для константинусс
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Камера стоит штатная. В проводку камеры нужна "врезка" для наложения графической и цифровой информации о препятствии и выводе ее на экран. Непонятно какой провод видео на штатную камеру идет?
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:40   #168
константинусс
Спасибо всем за внимание!
Сейчас все собрал! Правда все в виде "соплей" картинка о препятствии накладывается. Осталось все упорядочить и соединить надежно.
Изначально были перепутаны мной провода видео.
Питание штатной камеры --- 5 вольт.
Старый 29.04.2014, 07:09   #169
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Вот и я нашел свой столбик, поцарапал передний бампер. Благо что тепло, бампер не треснул и вернулся в сое положение. Вот теперь и думаю как в перед поставить парктроник. Вопрос к вам уважаемые форумчани:
1. кто ставил на белый на перед;
2. есть комплект с включением на самом дисплее (чтобы запитать постоянно например от прикуривателя а при необходимости с легкостью включить);
3. если такие есть, дайте ссылку.
Спасибо!
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 10:34   #170
Борян-
Аватар для Борян-
Такие варианты есть у паркмастера, в том числе и белые, в том числе и помимо 8 датчиков еще 4 для контроля слепых зон в движении( всего 12 выходит датчиков)
Старый 03.05.2014, 21:38   #171
aidar_i
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Подключил видеосигнал от блока парктроника к видеосигналу штатной камеры параллельно
Вы просто врезались в проводку видеосигнала? Тюльпан от парктроника отрезали?
Добавлено через 11 часов 51 минуту
Сообщение от константинусс Посмотреть сообщение
Как, где и куда врезались? Мне тоже предстоит это сделать.
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 14:47   #172
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от aidar_i Посмотреть сообщение
Тюльпаны не отрезал, подключил к ним двойной экранированый аудиокабель тоже тюльпанами и провел его до камеры, затем соединил центральные жилы кабеля вместе и присоединил к проводу "видео" камеры, экраны кабеля зажал под болт на кузов. Сперва делал по инструкции-подключал кабель в разрыв видеосигнала, были сильные искажения на экране
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:23   #173
aidar_i
Спасибо! Можете ответить на несколько вопросов?
Если к задней камере припаять тюльпан и подсоединить? Мне нужен разрыв для подключения переключателя камер. На нашем ГУ монитор подключается от наличия видеосигнала или по управляющему проводу?
"Стрелки" парктроника не сильно закрывают заднее изображение?
Старый 07.05.2014, 20:45   #174
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Данные вопросы не изучал, поэтому подсказать не могу. "Стрелки" находятся сверху и не мешают.
Старый 07.05.2014, 22:47   #175
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
"Стрелки могут быть и внизу, но тоже не особо мешают:
Старый 15.05.2014, 18:39   #176
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
Вопрос Парктроник передний не алё
НЕсмотря на мой ник, я уже месяц как счастливый наездник Аут-3 V6
Машина конечно зверь....
Брал в Рольф-Юг на Обручева, там же поставил при покупке парктроник flashpoint
В какой-то момент перестал идти сигнал с передних датчиков. Задние - все ок, а передние - нет
Причем буквально было так - стоял на пешеходном переходе и датчики реагировали на проходящих людей голосом электрической женщины, а через 5 минут у подьезда уже все/
Наверняка предохранитель какойто перегорел, но ехать к официалу совсем не хочется. Не подскажете куда лезть, чтобы заменить предохранитель? Мануалы листал - всю голову сломал
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 22:52   #177
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Парктроник передний не алё
Сообщение от Американец 2,4 Посмотреть сообщение
Проверь,горят ли стоп-сигналы. в моем парктронике передние датчики работают при нажатии на тормоз
Старый 17.05.2014, 08:03   #178
Американец 2,4
Стопари горят, все окей!
Старый 17.05.2014, 10:48   #179
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Всем привет! А если на тормоз не нажимаешь, то они работать не будут? Ерунда какая-то. Логика не понятна.
На Ауте пока работают, а на Ситроене было, если один датчик выходит из строя, то не работает парктроник полностью. Неисправность датчика определялась через комп. Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 16:38   #180
thecat
Авто: MMC Outlender 3
По умолчанию передний парктроник
можно ли штатный задний парктроник MZ313934N поставить на перед
? и если не штатный, то какой лучше выбрать. достаточно ли звуковой индикации или лучше мониторчик?
thecat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
