Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 19.05.2014, 14:50   #316
maikllll
Аватар для maikllll
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Куда удобнее подцепиться с амперметром?
Подскажите по вопросу!!
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 15:54   #317
megaaxel
Аватар для megaaxel
вместо предохранителя конечно.
вот схема: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Старый 19.05.2014, 16:19   #318
maikllll
Аватар для maikllll
Спасибо!
Я так понимаю, предохранитель №31 (30А) в моторном?
Старый 19.05.2014, 17:17   #319
megaaxel
Аватар для megaaxel
правильно понимаете.
Старый 19.05.2014, 17:24   #320
maikllll
Аватар для maikllll
Пасиб!
Старый 20.05.2014, 21:23   #321
maikllll
Аватар для maikllll
Померил ток на 31 предохранителе в выключенном состоянии (зажигание выкл.).
Это наверно очень много!!! Пробовал 2-е разных рабочих коробочки канбаса и с отключенным (отсоединенным) ГУ, но с канбасом, значение одинаково!
Старый 20.05.2014, 22:48   #322
megaaxel
Аватар для megaaxel
90 Ом, почти 2 Ватта потребляемой мощности. конечно много.
а если коробку эту отключить? (не канбас это!)
Старый 20.05.2014, 22:59   #323
maikllll
Аватар для maikllll
Если отключить, рвется "+" и управление усилителя. Соответственно звука нет. (чет не помню, но вроде и само ГУ отрубается)
Старый 21.05.2014, 10:37   #324
megaaxel
Аватар для megaaxel
да это-то понятно. с током что происходит?
Старый 21.05.2014, 12:05   #325
maikllll
Аватар для maikllll
Уходит в "0"
Старый 22.05.2014, 22:03   #326
maikllll
Аватар для maikllll
Продолжил сегодня эксперименты. Выяснил,
Что при разрыве провода, который +12 - "жор" остается. А вот при разрыве того, который +5, ток (жор) падает в "0" (мерил на 31 перохр.). Если мерить в разрыве этих проводов - ток у обоих "0".
Естественно при разрыве любого - звука нет (усилок не вкл.)
Куда дальше покопать??
Еще просьба - киньте плз. ссылочку на распиновку разъемов штатного ГУ.
Старый 23.05.2014, 00:01   #327
megaaxel
Аватар для megaaxel
распиновки магнитолы у меня нет, можете сами собрать по Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates.
что за провод "+5"?
у вас есть схема подключения этой коробки?
Старый 23.05.2014, 08:59   #328
maikllll
Аватар для maikllll
Схемы подключения естественно нет. :-(
Сейчас попытаюсь найти распиновку ШГУ и по ней попробовать определится с этим "+5".
Интуитивно мне кажется, что это "АМР-ON" (или P-ON) на схеме разводки, которая выложена выше.
Что-то вот здесь есть, читаю с этого сообщения и дальше https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=850
Кстати проблемму с отсутствием звука я побелил, там в коробочке надо снести 2 сопротивления.
Добавлено через 42 минуты
Вот:
фишка 18Р
на 3 ноге - +12
на 11 - +5
Последний раз редактировалось maikllll; 23.05.2014 в 09:14.
Старый 23.05.2014, 09:48   #329
megaaxel
Аватар для megaaxel
3 нога - цифровая шина управления усилителем
11 нога - сигнал включения усилителя
Старый 23.05.2014, 09:57   #330
maikllll
Аватар для maikllll
Да, я это уже понял.
Вот и что делать с 11 ногой?
Понятно что по ней идет сигнал на вкл и выкл усилка.
Но почему в режиме покоя (стендбай) такой большой ток? А если 11 ногу разорвать - падает в "0".
И как можно избавится и ли обойти это?
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
