Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 10.04.2014, 15:07   #16
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: После спокойной езды моргает на панели раздатка
Обд считает коды ошибок (по идее должен быть 22), а датчики проверяются на сопротивление (254 стр.)
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 15:09   #17
kirush
Авто: Pajero IV 3.8 2007
В субботу поеду в Москву 100 км, обычно на этом пути загорается. Возьму ОБДшку с собой - считаю. Отпишусь о результатах.
Сейчас в памяти ошибок не показывает.
Добавлено через 6 минут
Думаю тему можно в F.A.Q. админам добавить - все четко и по пунктам разобрано. Всем спасибо.
kirush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 14:05   #18
kirush
При появлении проблемы, OBD сканер показал 0 ошибок, ни в памяти ни в текущих.
Буду менять по одному
Старый 27.05.2014, 10:45   #19
kirush
Заменил по очереди 2WD, потом 2WD/4WD. При проверке тестером - кнопки рабочие. Но замена не спасла ситуацию, что еще посоветуете?
Старый 27.05.2014, 12:07   #20
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
а клапана под капотом смотрели?бываетпросто тупо грязь попадает
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 12:19   #21
kirush
Какие клапана? Как я писал она загорается в процессе езды, останавливаюсь, глушу, завожу - поехал. Все ок.
Старый 27.05.2014, 16:17   #22
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от kirush Посмотреть сообщение
Под воздушным фильтромвы бы схемку посмотрели как вообще эта система работает и начинали бы с малого, обычно все из под капота начинают,а уж потом под машину лезут
Добавлено через 46 минут
Пысы ..Сначала электроклапана проверь, потом датчик в редукторе, в последний момент датчики на коробке
Старый 27.05.2014, 19:15   #23
kirush
Как насоветовали, так и полез
Старый 27.05.2014, 21:58   #24
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
А ты больше слушай тех кто на гарантии и капот не открываютздесь таких 99%
Ну а вообще как спросил , так тебе и наотвечали...
Снимай воздухан и начинай с клапанов,потом по магистралям глянь ,может там где воздух подсасывает,потом датчик на переднем мосту,ну а потом датчики на раздатке,удачи в ремонте
Старый 30.05.2014, 11:30   #25
kirush
vlaivan, спасибо что натолкнули на правильный ход мысли. Правильно ли я диагностировал?
Итак:
1. Отключаем разъем на воздушном фильтре, сщелкиваем 3 желензные защелки на фильтре.
2. Снимаем верхнюю крышку фильтра.
3. Вытаскиваем фильтр.
4. Отворачиваем 3 гайки на 10 внутри нижней части фильтра.
5. Убираем и ближе к фаре видим 2 клапана к каждому из которых подходит 2 резиновых шланга.
6. Откручиваем два болта пластины на которых они держаться (удобней диагностировать).
7. Отсоединяем разъемы питания на обоих.
8. Берем тестер, ставим в режим прозвонки и в моем случае видим, что тот который ближе к фаре - звонится, а тот который ближе к салону - нет.
Делаем вывод - что он не работает.
vlaivan, когда снимал шланги идущие к электроклапанам, вроде как вышел воздух или наоборот засосало воздух. Какая теперь процедура? Просто ставим новый и ни о чем не думаем? Или есть какая то последовательность?
Пока не могу найти артикул клапана (и отличаются ли они между собой), как найду добавлю артикул.
P.S. нашел еще рецепт:
Тестером проверяем приходит ли на клапана напряжение на фишке. Подаем на клапана 12в с аккумулятора, в нужной полярности смотрите фишку и провода. Клапана должны щелкать. Замеряем сопротивление должно быть 36-46 Ом.
P.S.S.
Прикрепил фото. Код запчасти 32082 - 8657A031
Я так понимаю это два клапана, а если мне один нужен? Не купить?
2014-05-30 12-12-19 Автозапчасти Mitsubishi - электронный каталог запчастей.jpg
Последний раз редактировалось kirush; 30.05.2014 в 11:54.
Старый 21.04.2016, 10:22   #26
owear
Авто: ЛУАЗ 969А
Итак:
P.S.S.
У меня такая же проблема, по поводу маргания лампы, и датчики проверял. Что в итоге с клапанами, получилось решить проблему?
owear вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 15:06   #27
kirush
Сообщение от owear Посмотреть сообщение
Да заменил и забыл про проблему.
Старый 20.06.2017, 00:40   #28
server79
Авто: Pajero IV 3.8
Купил машину в конце декабря 3.8л 250лс.
Ездил на полном приводе было все ок, сейчас перешел на задний привод. На ходу переключается с 4х4 на задний нормально, обратно тоже хорошо. Но вот после езды на заднем приводе по ровной дороге без рывков/резких торможений, ускорений лампочки задних колес тухнут и начинает моргать в центре рыжим квадратик (раздатка или как она называется). Машина ведет себя как и вела, никаких других проблем не обнаружил. Останавливаюсь - глушу, сразу завожу - все ок. Бывает что 1 раз на 100км загорится, а бывает и 2 раза на 50км.
Где то читал, что какой то разъем на коробке барахлит. Не могли бы Вы тыкнуть пальцем куда смотреть или что делать?
Куда привести в Москве машинку чтобы починили? Сам из области (100км на юг), у нас тут все мастера говорят - как загорится пригоняй не глуши - будем смотреть. Такой вариант не устраивает.
Какова цена ремонта?
Скорее всего датчик под капотом проверь у них сопротивление. У меня так же было в итоге один сдох. Сопротивление должно быть от 37 до 46 вроде и еще можно на них 12 в подать проверить счелкают они или нет.
server79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 09:58   #29
Михаил47
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от server79 Посмотреть сообщение
У меня тоже моргал ,я начал с малого открыл капот и гуд клапана что на фото просто сломалась трубка приклеил и все ОК.
Михаил47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 04:38   #30
Бегимот
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У меня, так же мигала лампочка раздатки. При диагностике показало ошибку 303 обрыв цепи. Далее при визуальном осмотре было обнаружен, что провод массы на раздатку оторван. Видимо приезде по пампасам зацепил и оторвал. После закрепили провод массы. Ошибка сбросилась сама в процессе езды, и раздатка заработала.
Бегимот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
