Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 08.04.2014, 21:55   #1
kirush
Авто: Pajero IV 3.8 2007
По умолчанию После спокойной езды моргает на панели раздатка
Купил машину в конце декабря 3.8л 250лс.
Ездил на полном приводе было все ок, сейчас перешел на задний привод. На ходу переключается с 4х4 на задний нормально, обратно тоже хорошо. Но вот после езды на заднем приводе по ровной дороге без рывков/резких торможений, ускорений лампочки задних колес тухнут и начинает моргать в центре рыжим квадратик (раздатка или как она называется). Машина ведет себя как и вела, никаких других проблем не обнаружил. Останавливаюсь - глушу, сразу завожу - все ок. Бывает что 1 раз на 100км загорится, а бывает и 2 раза на 50км.
Где то читал, что какой то разъем на коробке барахлит. Не могли бы Вы тыкнуть пальцем куда смотреть или что делать?
Куда привести в Москве машинку чтобы починили? Сам из области (100км на юг), у нас тут все мастера говорят - как загорится пригоняй не глуши - будем смотреть. Такой вариант не устраивает.
Какова цена ремонта?
kirush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 15:31   #2
yurza
Аватар для yurza
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: После спокойной езды моргает на панели раздатка
на раздатке есть 5 датчиков, они имеют свойство закисать если долго не пользоваться всеми режимами раздатки. скорей всего один из датчиков закис, стоимость датчика 1,5 рубля, замена 500-1000 рублей. по замене: откручивается поперечная балка держащая раздатку, раздатка подается вниз вместе с карданом, наверху раздатки установлены датчики, ключ на 17 кажись для датчика.
yurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 15:35   #3
kirush
Спасибо. Может тогда и наши слесаря справятся. А как определить какой датчик вышел из строя? Может там померять чего можно?
Старый 09.04.2014, 18:05   #4
yurza
Аватар для yurza
как загорится желтый квадрат на приборке, надо в сервис попасть где имеется МУТ3, он считывает ошибку (скажет какой датчик вышел из строя) теоретически мона самостоятельно определить алгоритм когда уходит в аварийный режим раздатка, при переключении с 2Н на 4Н или с 4Н на 4НЛЛ.
я сдался к диллеру, диагностика 1000 рублей, они сканером считали ошибку и сказали какой датчик. далее я сам заказал необходимый датчик и на обычном сервисе его мне заменили.
можно напряжение померить тестером, в руководстве по ремонту есть методика
Последний раз редактировалось yurza; 09.04.2014 в 18:22. Причина: дополнения
Старый 09.04.2014, 18:12   #5
kirush
На диагностику к дилеру надо приехать тоже с моргающей раздаткой? Или сканером они поймут какой датчик мозг выносит?
"теоретически мона самостоятельно определить алгоритм когда уходит в аварийный режим раздатка, при переключении с 2Н на 4Н или с 4Н на 4НЛС."
Вот это не очень понял, у меня не уходит в аварийный режим при переключении. Переключается как на стоячей так и на ходу все ок, но после езды по трассе (по городу видимо не замечал или более короткие расстояния) она может загорется неожиданно.
Старый 09.04.2014, 18:35   #6
yurza
Аватар для yurza
ошибки записываются, но лучше приехать с моргающей раздаткой. сканер должен их видеть в памяти.
надо все режимы раздатки подергать, спровоцировать ее на желтый квадрат.
Замкнуть 1 и 4 контакт на разъеме диагностики (4 контакт - это масса). При этом начнут мигать лампочки центрального дифа и нейтрали на АКПП. Лампочка нейтрали показывает ошибки АКПП, а центрального дифа - ошибки раздатки. Если мигание равномерное, то ошибок нет. Если мигание не равномерное, то есть ошибки. Как считывать, и номера ошибок можно посмотреть в книжке:
Старый 09.04.2014, 19:03   #7
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Датчики все одинаковые,различаются длиной и цветом проводов.,ну и номерами...каждый соответствует положению раздатки,в каком положении раздатка загорается , тот и меняем, обычно это 2Н и 4Н
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 22:52   #8
kirush
Загорается при езде на 2H, подскажете какой датчик или его номерок?
Старый 09.04.2014, 23:30   #9
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Номерков к сожалению под рукой нет,завтра в машине если не забуду гляну в накладной....
Старый 10.04.2014, 12:00   #10
Андрей1407
Почти такая же ситуация и у меня, связано все с датчиками, см. тему: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55124
Андрей1407 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 12:52   #11
kirush
Спасибо. Жду номерка. Я так понимаю в моем случае надо сменить датчик C или все таки A?
Старый 10.04.2014, 14:16   #12
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
1-й MR 580151
2-й MR 580152
5-й MR 580155
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...HIFT%20CONTROL
Старый 10.04.2014, 14:21   #13
kirush
Спасибо большое. Остался последний вопрос:
какой мне в моем случае надо менять?
1ый или 2ой?
Я склоняюсь больше к №1
Старый 10.04.2014, 14:41   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Если возможности диагностики нет, лучше менять оба (чтобы наверняка), тем более цена датчика 1.0-1.5 тыр.
Диагностика 4WD.pdf
Старый 10.04.2014, 14:51   #15
kirush
ОБДшка есть, но я так понимаю она раздатку не увидит.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
